Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
  Dnia 24.06.2020 o 08:05, usiek napisał:
Na konglomeracie wczoraj się zatrzymałem... podobało mi się to, zacząłem szukać co to wogóle jest i zasnąłem :)
Więc doczytałeś co to jest ten konglomerat :)
Musiałbyś  naocznie to zobaczyć, dotknąć i wybrać odpowiednio kolor.
I jeszcze jedna rada przy zakupie sprawdź czy każdy parapet jest równy, znaczy sie prosty bo kilka razy się okazało że były lekko łukowate.
Doczytałem :) I doczytałem, że w sprzyjających okolicznościach potrafi się odbarwić.
Ja planuje sukcesywnie dokupywać, w miarę potrzeb po 1 sztuce :)
A jeszcze jedno... kolor dobiera się pod co?
Pod okna, ściany, podłogę, swoje widzimisie...?
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Ja mam już kilka ładnych lat w kolorze białym i nie zauważyłem aby sie coś odbarwiło, a na białym najlepiej widać wszelakie odbarwienia.
Zresztą odbarwić/przebarwić może sie każdy materiał, nawet kamień.
Kupując większa ilość można wynegocjować lepsza cenę. No i jeszcze można zrobić taki myk że kupisz parapety z usługą, wtedy zapłacisz 8% vatu czyli wyjdzie ci o wiele taniej. jak się dogadasz to montażu nie musi dokonywać ich ekipa, po prostu musiałbyś je jak najszybciej zamontować.
Przeważnie dobiera się parapety pod kolor okien.
  Dnia 24.06.2020 o 09:40, usiek napisał:
Na jednej sztuce na VACie zaoszczędzę 30pln. Przy 7 sztukach... z 200zł.
A 2 tysie teraz na raz szkoda mi wydać.... na drzwi wejściowe zbieram :P
W zasadzie to nie jest błędem zakładanie po wykończeniówce parapetów. Możesz odczekać i dopiero przed malowaniem ścian zamontować parapety. Wiesz te 200 zł jak zaoszczędzisz na parapetach to możesz je wydać na np na farbę.
Wolałbym parapet założyć teraz bo raz, że muszę podciąć ścianę po bokach żeby parapet tam wpuścić, a dwa to muszę teraz naprawić tynkowanie ciepłego parapetu.
Musiałbym zapytać animusa jak to zrobić bo już wstępnie mi pisał ale nie wiem czy się nie obraził na mnie :)
  Dnia 16.06.2020 o 07:31, usiek napisał:
@animus i reszta.... czym przykleić na dole tą płytę tam gdzie skułem ten kawałek tynku?
  Dnia 10.06.2020 o 15:44, animus napisał:
  Dnia 9.06.2020 o 16:31, usiek napisał:
Tego tynku tam różnie jest.... Od 0.5cm do 2cm i zalezy, które okno
Trzeba kupić Solbet / Multipor  5cm, lub 6cm,  naciąć z niego pasków o odpowiedniej wysokości, odciąć szczelinę na taką  głębokość, przykleić na brzegu na klej te paski płyty np. Multipor i zaszpachlować,  wyrównać z tynkiem.
A tu druga sprawa... ten solbet to jakieś bloczki betonowe?
Czyli mam odciąć ten styropian gdzieś do połowy parapetu i takie "płytki" z tego solbetu tam przykleić 6cm szerokie x 3cm wysokie?
Są to bloczki z betonu komórkowego.
Z tego  co widzę to będziesz przykręcał płytę rg do profila CD, i od tego profila nie zbyt duża odległość do styku  z tynkiem więc ja bym nic nie dawał albo jak już to po przykręceniu płyty rg wstrzyknął w to miejsce piankę.
No połowa tej płyty była by w powietrzu... może lepiej czymś tam maznąć
Jedynie czym można to klejem do płyt, nie jest drogi  i najlepiej się do tego nadaje :)  , no chyba że masz coś podobnego co Ci zostało.
  Dnia 30.06.2020 o 08:50, animus napisał:
Uiflotem.
Uniflota bym nie polecał bo po pierwsze drogi i go szkoda a po drugie jak wyschnie jest twardy jak kamień.
  Dnia 30.06.2020 o 08:25, usiek napisał:
Nie mam chyba żadnego kleju do płyt.
Mam klej w piance do styropianu, piankę niskoprężną, klej do siatki w worku i uniflota :P
Ja zastosowałbym klej do siatki.
Jaki ja narzędzia będę potrzebował do spoinowania i do gładzi?
Szpachelka 15cm
Szpachelka 10cm
Paca... jaka długa? Mam 28cm ale to chyba za mała do gładzi?
Paca fasadowa (pióro)... jakie długie? 50cm czy nie dam tym rady?
Żadnych pac profilowanych nie potrzeba?
Dobra kupione:
Szpachelka 10cm
Szpachelka 15cm... ta z bitem
Paca 27cm
Nóż do gładzi 60cm
Kuweta na masę :)
Dzisiaj pewnie szpachlowania nie zacznę ale zapytam.
1. Najpierw pakuję masę po obwodzie, między płytę GK a ścianę?
2. Później krawędzie cięte? I tutaj najpierw pakuję w tą szparę i czekam aż wyschnie czy od razu na to fizelina i kolejna warstwa na fizelinę?
3. Krawędzie oryginalne. Pakuję masę, od razu fizelinę i znowu masę i równam do równego z płaszczyzną płyt?
  Dnia 4.07.2020 o 08:12, usiek napisał:
Dobra kupione:
Szpachelka 10cm
Paca 27cm
Nóż do gładzi 60cm
Kuweta na masę :)
Co to za szpachelka z bitem?
Jeszcze kup w razie czego papier ścierny na piance, coś takiego.
rhynosoft-papier-scierny-na-gabce-tczew-
Jaka masę masz na myśli, uniflot czy gładź?
Krawędzie cięte dobrze jakbyś potraktował gruntem przed szpachlowaniem.
Kostki oglądałem ale na razie nie wziąłem.
Uniflotem spojenia będę szpachlował.
A później Kreisel 660... wziąłem też taka pacę z gąbką i ciekawe co mi wyjdzie z obróbki na mokro.... czarno to widzę :)
Krawędzie gruntowane były od razu po przycięciu. 2-3 nie zagruntowalem, muszę odszukać które to i zagruntować.
Nawet jej nie używaj bo to paca do tynku gipsowego i ewentualnie do fugowania płytek.
Uniflota nie dawaj zbyt dużo, w sensie aby nie wystawał ponad płytę bo potem ciężko go sie szlifuje.
I tez nie rozrabiaj dużej ilości uniflota bo on szybko twardnieje.
Jak wyschnie uniflot to dajesz po całości spoiny gładź i na mokro wklejasz siatkę lub flizelinę im na to jeszcze raz gładź i całość zaciągasz.
Gdy będziesz rozrabiał gładź to nie używaj wysokich obrotów abyś nie napowietrzył gładzi bo potem wyjdą Ci pęcherzyki powietrza w wyschniętej gładzi.
Ta kuwetę to nie wiem czy to dobre rozwiązanie, znaczy się czy warto sie bawić mieszając w wiadrze a potem przekładać do kuwety.
Natomiast ta szpachelka z bitem (już teraz wiem co to jest:)) to nie wiem jak się będzie sprawować w boju, czy ten bit nie będzie uwierał w dłoń przy szpachlowaniu.
No ale np tu jedzie taką gąbką
Przeczytałem, że ten Kreisel 660 jest do obróbki na mokro i swojego jednego "majstra" pytałem. To mówił, że mogę tak zrobić.... zatrzeć to taką gąbką i na koniec jak wyjdzie takie mleczko to tym dużym nożem przejechać.
A to fizelinę nie na uniflota? Byłby "atom" jak to moi murarze mówili :)
Nie robiłem gładzi na mokro więc nie wiem ale mleczko to wychodzi z tynku gipsowego wtedy zaciera sie pacą gąbkową i paca z filcem.
Z racji że uniflot jest dość gęsty to uważam że jak wtopić to tylko siatkę. Oczywiście można nie jest to błędem.
  Dnia 4.07.2020 o 13:49, usiek napisał:
K... z tym bitem w szpachelce to możesz mieć rację.... a wyciągnąć go nie idzie ;) Trzeba odpowiedni chwyt mieć żeby nie przeszkadzał...
A nie mówiłem :) że może przeszkadzać i przeszkadza.
Gumówką go obetnij, równo z rączka a potem lekko na półokrągło zeszlifuj.
A jeszcze jedno bo o tym zapomniałem. Jak to połatać? Trochę posadzka tam wjechała..
Psiknij w te wszystkie dziury piankę a potem ja bym dał tynk MP75 do równości(do lica ściany). Jak go dobrze zatrzesz to będzie wyglądał jak gładź.
Może wreszcie dzisiaj jeśli nic znowu nie wyskoczy zagruntuje wszystko pod gładzie (sufit GK i tynki  cementowo-wapienne).
Grunt mam UniGrunt Atlasa i chciałem to bez rozcieńczania gruntować.
Ale przed chwila się z jednym majstrem widziałem i mi mówi, że tym gruntem żebym czasem 1:1 nie robił bo raz, że będzie "szkło" na ścianie, a dwa że szkoda tych "oddychających" tynków zapieprzyć takim gruntem. 1:3 mam zrobić...
Ma rację?
  Dnia 14.08.2020 o 19:56, joks napisał:
Co tydzień wchodzi jakiś nowy materiał , a to klej do płytek a to szpachla , ogarniasz to siedząc na emeryturze? bo ja robiąc codziennie remonty i wykończenia nie ogarniam , muszę wziąć w rękę , wypróbować ....i dalej się nie wyrabiam . Ty pierdząc w kanapę pewnie wiesz lepiej?
To nie jest temat na dyskusję  w tym wątku...
Zagruntowalem to wczoraj (pomieszczenie testowe - garderoba) ale w proporcji 1grunt:0.5woda. Wygląda to dobrze, zobaczymy jak będzie w praktyce ;)
Teraz śmieszne pytanie: Zabezpieczanie czasami posadzkę przed ubrudzeniem? Taśmę się klei do posadzki? Jaka taśma, bo taka zwykła malarska to o dupę roztrzaść, nie klei się wogóle.
  Dnia 16.08.2020 o 16:50, animus napisał:
Od wilgoci?
No właśnie to pierwsze na myśl mi przyszło.
Ale skąd?
Przeciek bym raczej wykluczył.
Wentylacji to ja tam nie mam.
To jest bardzo małe pomieszczenie z oknem dachowym. To okno jest tam prawie cały czas otwarte. Drzwi jeszcze nie ma więc jest połączenie z resztą pomieszczenia - sypialnią (tą bardzo niską) ;)
  Dnia 17.08.2020 o 08:06, animus napisał:
To może powinieneś pomyśleć nad wentylacją tego pomieszczenia
W jaki sposób?
Bo coś zrobić na pewno trzeba.
Tam jest bardzo słaby ruch powietrza bo okno jest dopiero w miejscu skąd robiłem fotkę.
Przy tworzeniu projektu projektant powiedział: to rekuperacji nie robimy, najwyżej częściej będzie trzeba otwierać okna.
Ja nie bardzo w sumie wiedziałem co to jest rekuperacja i mu przytaknąłem...
Teraz coraz częściej się zastanawiam czy może chociaż jakiś kanałów teraz nie położyć, a ewentualnie sam rekuperator kiedyś tam jakbym z kasa nie miał co robić ;)
  Dnia 17.08.2020 o 09:16, animus napisał:
Na wentylację mechaniczną to już chyba za późno, sam rekuperator służy  tylko do odzysku ciepła z wentylacji.
Teraz pozostało rozejrzeć się za takimi przez ścianę.
To 2000pln kosztuje
  Dnia 17.08.2020 o 09:53, podczytywacz napisał:
Bo ja wiem? Można przecież w stylu loftowo-przemysłowym poprowadzić rury po wierzchu... tylko same mechanizmy poukrywać...
W pokojach tak mam zrobić? Odpada ;)
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
    • Cenna uwaga, bo ja tych blach nie pozaginałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
