Ocieplenie i wykończenie mojego poddasza użytkowego
usiek
Fizelina albo szmata.
  Dnia 26.05.2020 o 10:13, usiek napisał:
Szmata to ta taśma? ;)
Tak.
Gruntowanie złączy, dobry klej do złączy, łączenie od spodu stalą, odpowiednia ilość wkrętów i tyle.
Wkręty nie poprzekręcane.
  Dnia 28.05.2020 o 06:45, usiek napisał:
Któryś z youtuberów pisał, że on tak podnosi.. ale zastanawia mnie w jaki sposób
Coś podobnego widziałem w castoramie. Jest tylko kwestia przymocowania płyty, kiedy ma ona być podniesiona pod kątem, zeby się nie zsunęła. Może jest jakiś profil do podnośnika z ogranicznikiem z jednej strony?
No i "trzecia ręka" w kilku sztukach by sie przydałado podparcia.
Samemu takie i podobne prace jest nie dwa razy (zamiast we dwojkę), ale trzy razy trudniej robić...niestety...
Powodzenia :12_slight_smile:
Są podnośniki z wychyłem w obu płaszczyznach ale kosztują 3 razy więcej.
Ten ma tylko przechył w jednym kierunku i te "łapki", które ma są trochę za krótkie żeby płytę pionowo dać :)
Ma też wysuwane ramiona.
Chwilowo mam przestój ale już się zastanawiam czy dobrze to sobie wykombinowałem...
Na suficie między jętki 18cm zacząłem pakować 2x10cm wełny. Nie bardzo mi się to podoba ale zrobiłem tylko jeden "pas" i nie wiem czy w następne nie będę rozwarstwiał i dawał 10+5.
Od spodu sznurkuję to zwykłym sznurkiem i na gwoździe papniaki.
Profile i płyty GK będą jeszcze 10 cm pod jętkami więc ta wełna musi tam wisieć na tych sznurkach.
Czy ona tam długo powisi czy kiedyś pierdzielnie na sufit od góry?
  Dnia 3.06.2020 o 11:55, animus napisał:
Długo powisi.
A to nie będę kombinował...
Łysy gdzieś tam chyba mówił, że sznurek to nie... że żmijka stalowa ITD :P
A jak już jestem to muszę wiedzieć co chcę i materiał na kolejny etap zbierać...
Mam uniflota knaufa 5kg na łączenia.
Chcę jak najmniej świrować z tymi Q.... Co muszę dać na wyszpachlowany sufit?
I czym przejechać ściany? Tynk cementowo-wapienny jest.
Uniflot, fizelina na rigipsa na łaczenia, taśma tuff-tape na kąty rozwarte pójdzie..
Czyli później wszystko tym https://allegro.pl/oferta/nida-start-sinat-gips-szpachlowy-25kg-8999888141
a na koniec tym https://allegro.pl/oferta/masa-szpachlowa-acryl-putz-finish-27-kg-6462466159 ?
Gruntować to najpierw trzeba? Ściany chyba tak bo z nich się sypie jak ręką przejadę....
edit: ten Siniat Start pisze, że do łączeń to jest... to chyba nie ten mi potzrebny
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
  Dnia 3.06.2020 o 13:51, animus napisał:
Po szpachlowaniu jak przeszlifujesz to znowu grunt, chyba że rzeźbisz blichówą.
Próbujesz mnie chyba przerzucić na wyższy poziom tymi nazwami. Ale google pokazuje mi, że blichówka to paca :)
Ja muszę mieć dokładny plan... żeby się do niego przygotować.
Majstry co troszkę tynki spi..doliły mówiły, że to jest takie gładkie, że przetrzeć lekko i malować. Ale ja sobie wymyśliłem, że dam wałkiem jedną warstwę jakiejś gładzi i przejadę pacą Kubala za miliony monet (ale Mhtyl mnie odwiódł od zakupu takiej pacy). Bo jak machnę taką pacą to nawet szlifować nie będzie trzeba :)
Czyli jedna warstwa to się nie da? Musi być ten gips szpachlowy i później dopiero finisz?
I sufit i ściany ta sama metoda i te same materiały?
Co to znaczy, że jak rzeźbię blichówką to nie muszę gruntować?
 Kubala to firma a pace robi  różne, domyślam się że chciałeś przetrzeć gąbką.:scratching:
 Może być też sam finisz, wszystko zależy od powierzchni.
Rzeźbienie blichówą to skrobane powierzchni po szpachlowaniu, jak wyschnie, zawsze trzeba to robić, znikają wtedy kamyczki i dropy.
Tynk też przed gruntowaniem trzeba przerzeźbić i zamieść.
Tu masz filmik, czym większa "stalówka" tym gładsza i równiejsza powierzchnia.
Trzecia minuta filmu gościu rzeźbi akurat szpachelką.
Do szerokiego noża to przydałaby się masa amerykańska i jest to do zrobienia, tamte gipsy za szybko wyschną.
https://www.google.com/search?q=masa+amerykańska+ProForm+MULTI-USE&tbm=isch&hl=pl&ved=2ahUKEwivntmgiOjpAhUhwsQBHQaaCUUQBXoECAEQHA&biw=1269&bih=635
Jak chcesz inwestować więcej to lepsze takie szpachle finiszowe:
https://voxtools.pl/speedskim-narzedzia-do-gladzi-c-5.html
Idealne do gładzi amerykańskich.
No własnie nie wiem.... conajmniej 300zł za szpachle z osprzętem trochę dużo....
Kubale widziałem u nas w sklepie to się pytam czy to ta słynna Kubala.... a facet mówi: Panie, wszyscy mówią, że to jest super ale jeszcze nikt tego nie kupił :)
  Dnia 4.06.2020 o 11:18, usiek napisał:
Tak to chciałem machnąć... jedną warstwą :)
On ma już ścianę wyprowadzoną pod ostateczną gładź.
Wszystko zależy co chcesz osiągnąć, jaką gładkość, kiedyś nawet po gładzeniu,  farbę nakładałem taką szpachlą,  to dopiero wychodzi gładkość, muchy spadają, nie mogą długo się utrzymać. :icon_mrgreen:
Nie mam żadnych wygórowanych wymagań... tanio, szybko i żeby za dużo się nie narobić :)
Ma być normalnie, gładko... żadnego Q10 nie potrzebuje.
Ta gładź głównie przez takie pęknięcia jak na fotce. Trochę dużo ich jest. I że jak ryjem polecę na ścianę żeby go nie obejrzeć za mocno :)
Tam był skurcz duży, popękało bo za bardzo rozwodnione ktoś nakładał,  możesz spróbować zamulić to pacą gąbkową.
Mieli przyjechać to "zafilcować" mówił.... ale pie.rdole już ich. Syf po nich do dzisiaj bym sprzątał.
Ale jak przejadę gładzią to chyba też wystarczy?
Jak cykne fotki to wstawię....
A teraz mi wyskoczył filmik.... ten zrobił tak jak ja se to wymyśliłem :)
Spodziewałem się lepszego efektu. Albo się typ nie przyłożył albo te pace/pióra za 3 stówki niewiele pomagają... ;)
Byłbym z ta gładzią  ostrożny bo mogą wyjść Ci potem placki po malowaniu.
Zależy jakie masz oczekiwania, jakiej gładkości oczekujesz...
Trzeba sobie uświadomić,   że są różne wykończenia powierzchni ścian... w ostatnim filmiku gość mówi o szpachlowaniu ściany, nie o wykonaniu GŁADZI... Po szpachlowaniu dość nierównych ścian uzyskuje się dalej dość nierówne - nieco równiejsze - ściany, tylko tyle, że gładkie w dotyku... wszystkie nierówności ściany, przy oświetleniu bocznym będą widoczne, ale czasem, przy oświetleniu centralnym, ten standard wystarcza.
Czym nieco innym jest gładź... tu powierzchnia jest wykańczana niemal na lustro i przy oświetleniu halogenem po ścianie nie powinno być żadnych, no, niemal żadnych odchyleń od płaszczyzny!
Jak TY przejedziesz gładzią, to może Tobie wystarczyć, ktoś inny może tego nie zaakceptować. Musisz zdawać sobie sprawę, że ten stan, który uzyskał autor filmiku, a który animus określił jako dramat - jest może łatwy do osiągnięcia dla autora, ale Ty tego nie osiągniesz, choć jak mówię: NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ. Autor filmiku dość długo musiał pracować, żeby uzyskać taką sprawność przy operowaniu pacą i wyćwiczyć te ruchy - kierunek, nacisk pacy, podejście do ściany... to tylko tak fajnie i prosto wygląda na filmiku... Pamiętam swoje pierwsze próby w gładzeniu ścian - też to był dramat... Praktyka ten dramat usuwa...
Nigdy nie nastawiałem się "na raz"... drugi raz był konieczny, czasem przydawał się trzeci... z międzyszlifowaniami...
A to powinien wykonać wykonawca, właśnie
to "zafilcować"
przed całkowitym utwardzeniem tynku... Gdyby zafilcowali, nie byłoby tych pęknięć...
Wieczorkiem odniosę się do tych Waszych postów... Nawet fotki tynku porobiłem.
Ale teraz muszę troszkę wełny upchnąć bo chcę jak najszybciej z nią już skończyć :)
Tu od ściany jest 26cm. Pakować tam wełnę i nie wypadnie, czy jakoś sznurkować? Trzeba by kołki wiercić żeby sznurek było do czego przymocować....
Ten profil w prawym górnym  rogu na zdjęciu to jest tak na sztukę na razie czy już na stałe przykręcony? Bo tam jest błąd, profil CD wejść w środek UD.
Między kleszcze nie dajesz wełny?
To jest tak na sztukę :) Po przeciwnej stronie mam wyłaz na strych więc ten profil mogłem nie zdejmować tylko go tak przesunąć. Bo ja to od dupy strony robiłem... najpierw CD60, później zaznaczanie gdzie ma być UD i co któregoś CD zostawiałem jako "prowadnica" co bym tym UDkiem trafił dobrze.
Masakra będzie teraz te CD60 tam powpinac. Na skosie już był problem, musiałem UD rozginac, wieszaki podcinać, a nawet profile lekko przycinać.... kilka k...rw sypnąłem do tego i jakoś powchodzilo. Trzeba uważać bo takiego ponad 3m CD60 można złamać jak by go próbować wygiąć po długości
Między kleszcze pójdzie wełna ale na samym końcu co by wykorzystać jak najwięcej odpadów.
Wczoraj jak przeczytałem te Wasze posty o szpachlowaniu to szybko przyznałem Wam rację. Skoro w 3 tak mówicie to ja swoim pomysłem przekombinuje i będę napewno musiał poprawiać. Trzeba się nastawić od razu na podwójne szpachlowanie.
Nie bardzo wiem czemu i jakie placki wyjdą ale kilka dni temu był tu jakiś temat... komuś coś właśnie powychodzilo więc wierzę na słowo.
@animusod samego początku dobrze mówił.
Po tym filmie wyżej ja się spodziewałem chyba efektu gładkości jak stół :)
A tu gość szlifuje później te ściany i gdzieś tam mówi, że szpachla na tynk CW na jeden raz to tak nie bardzo. Chciał to sprawdzić tylko...
A tu znalazłem, że wcześniej pokazywał też sufit.... Musi być tak samo po całości i tutaj to pióro fajnie mu to zbierało...
Ja mam ściany wydaje mi się proste więc podrownywal nie będę bo i nie dam rady. Ja kiedyś chciałem sobie ściany podrownac więc wiem jak to wygląda :)
Bo on już wie jak je prowadzić, jaką gęstość ma mieć gładź, którą nakładał...
Uwierz mi, że na pierwszy raz nie jest to takie proste...
Ale on też kiedyś zaczynał... może miał pod ręką jakiegoś guru, który podpowiadał na bieżąco...
Po tych fotkach to chyba za dużo nie widać...
Pierwsza robota u mnie to zawsze tak średnio mi wychodzi. Ale z każdą kolejną jest lepiej. Więc to pomieszczenie/sypialnia będzie do nauki bo później chyba przejdę na salony :)
  Dnia 7.06.2020 o 11:40, animus napisał:
Widać, 2 x szpachel i raz putz.
Czyli najpierw odpylam to miotłą?
Później grunt... jaki grunt? (Wolę zapytać bo raz kiedyś sobie zagruntowalem sufit Unigruntem i się święcił jak psu jajca)
Między pierwszą a drugą warstwą szpachli bez gruntu?
I między szpachla a putzem też bez gruntu?
Tam jest "ciepły parapet" czyli twardy styropian.
To pękło samo czego się spodziewałem... a odpada jak się teraz o to oprę lekko.
Tynkarze otynkowali do parapetu i zostawili wystający. Się dowiedziałem, że to powinni obciąć i otynkować od czoła.... to obcięli i otynkowali.
I wszystkie okna tak mam.... do poprawy.
  Dnia 9.06.2020 o 13:30, animus napisał:
To jest za mało odcięte, nic się nie utrzyma na dłużej.
To jest gdzieś równo do cegieł obcięte. Później zrobię inne fotki bo trzeba by to też zrobić zanim pójdą szpachle w ruch... raz a dobrze :)
Etap wełny można powiedzieć, że zakończony. Tylko, że światło miał być plafon na środku a mi teraz zachciało się chyba halogenów :)
Co byście tam dali? Sam plafon bo już jest sufit nisko czy 4 halogeny po rogach? Czy plafon i halogeny? ;)
Aha, zapomniałem jeszcze jedno.
Tu wełnę dopiero taki pasek teraz i zamknąć to folią? Gdzie tą folie przykleić? Łysy pokazywał, że na uszczelniacz do środka tego felca... ale czy później tam płytę jeszcze wcisnę...
Nie mam wogole pomysłu jak tą folie przy oknie kleić. Chyba z kawałków coś posklejać trzeba.
  Dnia 9.06.2020 o 16:31, usiek napisał:
Tego tynku tam różnie jest.... Od 0.5cm do 2cm i zalezy, które okno
Trzeba kupić Solbet / Multipor  5cm, lub 6cm,  naciąć z niego pasków o odpowiedniej wysokości, odciąć szczelinę na taką  głębokość, przykleić na brzegu na klej te paski płyty np. Multipor i zaszpachlować,  wyrównać z tynkiem.
Jak sypialnia, to obojętne.
Wełna równo z profilem, folia do felca.
Płyty z dwóch brzegów są pocienione.
Do parapetu wrócimy później bo nic nie rozumiem... ;)
Taki płat wełny szeroki na ok 5cm chce dać na bok krokwi... od krokwi do felca (tej pianki) żeby sięgał. O to chodzi?
Folie wkleić do felca... na dno felca czy na bok dać uszczelniacz, dać folie i kawałkiem płyty wcisnąć i docisnąć?
To w felc mam dawać oryginalna krawędź? To będzie więcej równania bo te płyty mają takie 5cm zwężenie i na końcu faza. Myślałem jakaś krawędź ciętą tam pakować...
Czy sobie sam mam pocieniowac?
@animus a to połączenie ślizgowe robić?
Bo moje majstry tego nie robią.... jeden nie robi a drugi pytał co to jest.
Ten typ z remonty4you raz daje film jak to połączenie zrobić, a później daje kolejny gdzie mówi, że tam i tak pęka i on teraz wkleja "szmatę" i jeszcze nigdy nie pękło.
  Dnia 12.06.2020 o 11:29, animus napisał:
Połączenie ślizgowe jest tylko z oknem i ze ścianami murowanymi.
Czyli u mnie po całym obrysie. Między skosami a ścianka kolankowa i między sufitem a ścianami... ?
Kiedy najlepiej wywiercić otwory w suficie pod oczka oświetleniowe? Przed przykręceniem płyty GK, po przykręceniu i wyciągam wtedy kable na zewnątrz, czy na samym końcu jak już wszystko wyszpachlowane jest?
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Ale palety trzeba na czymś oprzeć. Na ziemi nie, bo zgniją szybko. Na betonie - no to trzeba zrobić wylewkę. A palety izolować od betonu. No i palety obrobić (wyrównać, wygładzić), wcześniej poprawiając, bo jak wyżej napisano, robi się je z odpadów. Czyli dużo roboty, a korzyść tylko na paręnaście miesięcy.
    • Juz mowie dlaczego chce go zrobic z palet. Chce go miec na odbior donu ktory msm pod kredyt, taras ma byc tymczasowy a budynek ma miec stan pod klucz.
