Laser krzyżowy/poziomica
Cześć. Przymierzam się do kupna lasera do prac przy np. wykańczaniu domu.
Głównie do pracy wewnątrz, ale dobrze aby miał opcje współpracy z czujnikiem laserowym do pracy na zewnątrz (niwelacja).
Laser powinien mieć linie poziomą 360 stopni, pionowa może być 90.
Nie musi byc w zestawie statywu i innych bajerów, statyw mam od aparatu, ewentualnie jakiś uchwyt.
Cena - ok 500 zł. Ewentualnie tańszy bez lasera 360..
Znalazłem coś takiego jak Nivel System CL1D:
https://www.isprzet.pl/pl/produkt/multilaser-krzyzowy-nivel-system-cl1d.html?gclid=Cj0KCQjwoqDtBRD-ARIsAL4pviAWNR9LUfwB67PrmURgqWyK9bbECTzIOED_ahVbNnyVOEz6EY0PsmgaAgmjEALw_wcB
Dobre parametry, i dokładność duża na poziomie +/- 1 mm / 5 m.
Czy ktos ma coś takiego? Co możecie polecić?
Cześć witam również.
Przez dłuższy czas korzystałem i generalnie powiem tak: Solidny sprzęt - mogę polecić. Do tej pory używałem niwelatora optycznego, ale znajomy przekonał mnie do wypróbowania lasera. Na prawdę świetnie się sprawdza w terenie i faktycznie pracuje się z nim wygodniej niż z optycznym niwelatorem. Miałem obawy odnośnie wytrzymałości, ale od dwóch lat spisuje się bez zarzutu - mimo kilku upadków jakie sprzęt zaliczył w terenie. Sklep również mam sprawdzony - zamówienie złożyłem telefonicznie. Jeden z panów na infolinii polecił mi zestaw wraz z czujnikiem do łaty bez którego jak się okazało nie mógłbym pracować w terenie. Także obsługa fachowa, a do tego jeszcze dwa dni po zamówieniu otrzymałem przesyłkę. Osobiście wydaje mi się, że producent też jest w miarę solidny więc na Twoim miejscu kupowałbym śmiało.
A konkretnie do czego to potrzebujesz? Bo widzę z postów że na etapie budowy domu jesteś. To swój czy u jakiegoś klienta robisz? :)
    • 15 lat pykło niedawno!
