Problem z Piecem
Annonimous
Witam, mam problem z piecem (SAUNIER DUVAL COMBITEK C24E) włącza się co jakieś 5 minut nie potrafię na nim wyczuć jak ostawić optymalna temperaturę przez co grzeje cały czas i wychudzą dość spore rachunki (stara kamienica bez elewacji ) teraz moje pytanie czy regulator temperatury takie zewnętrzny poprawi wydajność a jeżeli tak to jaki ( jestem lajkiem co do pieców gazowych pierwszy raz mam z nimi do czynienia dlatego może dla niektorch pytanie możne być banalne  )
Czyli taktuje? włącza i wyłącza?
Jaka jest temperatura pomieszczeń? Wystarczająca?
Masz skręcone pokrętła głowic w grzejnikach? Może się wyłączać, bo powracająca woda ma temperaturę równą nastawom temperatury na piecu.
Masz dobrze wentylowane pomieszczenie? Może się wyłączać jako zabezpieczenie przy spalaniu z ograniczonym dostępem tlenu.
Masz programator pokojowy?
W jaki sposób dobierałeś moc pieca? Ktoś ci liczył zapotrzebowanie czy było "na oko"?
Ale przy starej kamienic bez elewacji to i tak słono zapłacisz za gaz.
tak wlacza i wylacza
no nie wiem z 19-21 stopni (tylko teraz sie nie da tak ustawic bo nie ma regulatora )
pokretla odkrecone na maxa
wydaje mi sie ze dobra wentylacja
brak programatora
na oko wlasnie
napisałeś wcześniej, że "grzeje cały czas" i jednocześnie się włącza i wyłącza. Czyli jednak nie grzeje cały czas?
Piec ustawiony na maksa?
Może być tak, że piec ma zadaną temperaturę np. 45 stopni do CO. Nagrzewa ją w ciągu kilku minut i się wyłącza. Woda szybko stygnie i piec się włącza by ją ponownie nagrzać. Sterownik pokojowy dałby sygnał do kotła, że wnętrze domu nie jest nagrzane i piec ma dalej grzać.
Może też być problem z pompą obiegową - nie ma prawidłowej cyrkulacji.
Doczytałam w instrukcji obsługi, że domyślnie on ma ustawioną współpracę z termostatem pokojowym. Może nikt nie zmienił tego ustawienia na tryb ciągły?
Najlepszym to wezwanie instalatora, żeby obejrzał instalację. Nie dam ci przecież gotowej recepty na bazie uproszczonego opisu problemu.
Zwłaszcza,że nie jestem specjalistą z branży CO , ani instalacji na oczy nie widziałam. Przedstawiłam po prostu różne alternatywy mogące powodować ten stan rzeczy.
Rozumiem, że piec był uruchamiany latem?
Pogodówka będzie podawała dane do kotła a ten będzie działał wg zadanej krzywej (zależy jaką ma domyślnie ustawioną) do momentu aż temperatura w pomieszczeniach nie osiągnie wartości ustawionej na termostacie pokojowym. Trzeba sprawdzić w instrukcji z jakim czujnikiem zewnętrznym pracuje najlepiej Twój model kotła.
Na razie nie masz pogodówki więc ustaw na termostacie temperaturę 22 stopnie a na kotle zejdź na 47-50 stopni. Zaobserwuj jak się zmieni praca kotła. Jeśli dalej będzie taktował w ten sposób - przyczyna może leżeć gdzie indziej.  instrukcji wynika, ze model C nie jest kotłem kondensacyjnym i potrzebuje do pracy powietrza z pomieszczenia.
Z instrukcji wynika, ze jest to kocioł dwufunkcyjny
https://www.saunierduval.pl/instrukcje-obs-ugi-instalacji/kot-y-niekondensacyjne-2/combitek-c24-e-obsuga-instalacja-2005-790259.pdf
Problem może leżeć w błędnych ustawieniach podgrzewu cwu.
Możesz też sprawdzić, czy tylko na co działa podobnie. Sprawdź czy termostat pokojowy nie stoi w przeciągu.
Podobny temat był kiedyś "wałkowany" przy okazji kotła Viessmann. Ten kocioł pracuje jako kondensacyjny ale bez względu na wydajność, niektóre zjawiska są uniwersalne bo fizyka jest jaka jest :)
Zaczyna się sezon grzewczy, ludzie wymieniają źródła ciepłą na nowe i mają podobne dylematy. Ja z kotłem Viessmann pozostałem bez pogodówki i nauczyłem się jego pracy przez poprzedni sezon grzewczy.
