Zabezpieczenie antywłamaniowe domu - jak zniechęcić włamywacza?
Okazuje się, że jest wiele sposobów na to, aby powstrzymać włamywacza przed wtargnięciem do naszego domu. Skuteczne zasieki można postawić już na samym początku - planując konstrukcję ogrodzenia, instalując monitoring oraz wybierając model wideofonu.
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/25316-zabezpieczenie-antywlamaniowe-domu-jak-zniechecic-wlamywacza
U nas wystarczającym rozwiązaniem okazało się zamontowanie drzwi antywłamaniowych. Jest to rozwiązanie, które polecam każdemu. Jednak stanowią one najważniejszą przeszkodę zanim potencjalny włamywacz znajdzie się w środku.
Ksenia a czy były próby włamania ? Ponieważ piszesz że wystarczającym rozwiązaniem okazało się zamontowanie drzwi antywłamaniowych??
  • 7 miesiące temu...
Bardzo przydatne informacje, zwłaszcza w trwającym sezonie wakacyjnym. Warto dla naszego bezpieczeństwa, jeśli dom pozostaje bez opieki na czas naszego urlopu, wstrzymać się z publikacją zdjęć na portalach społecznościowych. Gdy wrócimy i będziemy na miejscu, na spokojnie można opublikować zdjęcia jako wspomnienie z wakacji.
Temat już był podejmowany kilka razy. Propozycja z dużym psem tez już był :) Skończy się pewno na straży sąsiedzkiej i wykupionym abonamencie w agencji ochrony. Przy takim abonamencie w domu musi być instalacja alarmowa. Oczywiście wiadomo, że trzeba wszelkie otwory okienne, drzwiowe i brama garażowa muszą być odporne na włamanie lub przynajmniej zniechęcić po krótkim czasie intruza. Temat rzeka, ale system alarmowy może również obejmować posesję.
392536-0b46-1100x0-sc2x04_optex-posesja-
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
