Jaką pompę wybrać
Witam potrzebuję pomocy w wyborze pompy powietrze-woda plus zbiornik CWU  na 4 os
Którą pompę wybrać ?
1.Buderus WLW196i-8AR E/ IVT AIRX409
2.HITACHI YUTAKI RASM-3VNE INWERTER
3.SAMSUNG EHS 8 kW INVERTER R32
4.PANASONIC T-CAP 9 INWERTER
5.STIEBEL ELTRON HPA-08 INWERTER
6.NIBE AMS 10-8 +CENTRALA WEWNETRZNA HK 200 S
Powierzchnia do ogrzania 150m kwadratowych , budynek nowy, grubość ściany porotherm 25cm plus ocieplenie 20cm, cały dom ogrzewany podlogówka, do tego dochodzą 2 grzejniki żebrowe w łazience.
BUDERUS WLW196i-8AR E / IVT AIR X 409
Wersja INOX :
✓ Kompaktowa kotłownia w obudowie ze stali nierdzewnej
✓ Zasobnik CWU 190L Stal nierdzewna Wężownica cats® powierzchnia 2m²
✓ Wymiary 60x60x 180 cm
✓ Grupa bezpieczeństwa CO i CWU
✓ Armatura kotłowni, izolacja ciepłochronna
✓ Dogrzewacz elektryczny 6 kW
✓ Montaż i uruchomienie
✓ Brak dodatkowych kosztów
Kompleksowa instalacja:
30.000 zł brutto (8%VAT)
Hitachi Yutaki RASM-3VNE inwerter
Wersja inox :
✓ Zasobnik CWU stal nierdzewna 190L Wężownica cats® powierzchnia 2m²
✓ Dogrzewacz elektryczny 4 kW
23.500 zł brutto (8%VAT)
SAMSUNG EHS 8 kW Inverter R32
Wersja inox :
22.500 zł brutto (8%VAT)
Panasonic T-CAP 9 inwerter
Wersja inox :
✓ Dogrzewacz elektryczny 3 kW
25.000 zł brutto (8%VAT)
Stiebel Eltron HPA-08 inwerter
Wersja inox :
✓ Dogrzewacz elektryczny 9 kW
Nibe AMS 10-8 + Centrala wewnętrzna HK 200S
✓ Zasobnik CWU 180 L
✓ Energooszczędna pompa obiegowa WILO
✓ Zawór trójdrogowy z siłownikiem
✓ Grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym CO i CWU
Kompleksowa instalacja: 28.000 zł brutto
brakuje mi jeszcze jednej rzeczy - wrzuć swoje dane do kalkulatora
http://cieplowlasciwie.pl/
i wklej tutaj linka z wynikiem
Samsung mi się bardzo podoba ( i nie tylko dlatego że jest najtaszy!), ale chciałbym mieć pewność, czy starczy mocy...
osobiście brałbym pod uwagę Samsung, Panasonic (ale nawet niekoniecznie T-CAP) i Stiebel Eltron
Z drugiej strony, nawet jak moc będzie na styk, lub nawet drobny niedobór, to nie jest to problemem, bo wszystkie te PC mają grzałki. A rozkład dni w okresie grzewczym bodajże jest taki, że około 80% dni w okresie grzewczym to temperatury >2C, więc to żaden problem.
OK, teraz ok
podtrzymuje to co napisałem
w największe mrozy potrzebujesz około 8kw, do tego cwu. Ten program bardzo zawyża ilość na CWU, wystarczy przyjąć 0,25kw/1 os.
czyli w największe mrozy - 9kw
w przeciętny dzień zimy, będziesz potrzebować 3,6+1=4,6kw Czyli każda pompa da bez problemu radę.
wg mnie
1.Samsung
2. Stiebel Eltron
3. Panasonic - aczkolwiek tutaj czasami bywa problem z nadwyżką mocy, bo ona na stałe daje 9kw do -15C, ma problem z zejściem modulacją do niższych wartości. W bardzo dobrze zbudowanych domach (z bardzo niskim zapotrzebowaniem na CO) może to być problem, bo pompa wchodzi w taktowanie, ale ciebie ten problem nie będzie raczej na pewno dotyczyć.
Pozostałe
Hitachi - nic o nich nie wiem, Buderus - drogi, NIbe - kiedyś specjalizowali się w gruntówkach a jeśli chodzi o P-w to zaliczyli falstart, poza tym też cena wyższa.
Inna kwestia do przemyślenia do ciebie - zasobnik 190l wydaje mi się za mały dla 4 osób..wiem co mówię, sam mam 150l dwupłaszczowy. Wielkość wężownicy też nie powala....Na twoim miejscu szukałbym czegoś w okolicy 300l z maksymalnie dużą wężownicą. Wiem, że to będą większe koszty, ale gdybym miał drugi raz wybierać zasobnik, to na pewno byłby większy
Można wiedzieć, jaka firma/firmy dała/dały ci taką oferte? Bo jeśli prawidłowo wpisałeś w kalkulatorze lokalizację, to jesteś z mojej okolicy...;)
Jak nie chcesz pisać tutaj, to pisz na priv.
Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem sprawdzonej pompy ciepła, zachęcam również do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Junkers - Bosch. Nasze gruntowe pompy ciepła z rodziny Bosch Compress, cechują się solidnym wykonaniem oraz posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Marka Junkers-Bosch oferuje gwarancje na swoje pompy ciepła do 5 lat.
W sprawie doboru odpowiedniej pompy ciepłą zachęcam Pana do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Kontakt do nich można znaleźć w wygodnej wyszukiwarce, dostępnej na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Więcej informacji o naszych pompach ciepła z rodziny Bosch Compress, znajduje się na stronie: http://www.junkers.pl/produkty
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers - Bosch
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
