Jaką pompę wybrać
Witam potrzebuję pomocy w wyborze pompy powietrze-woda plus zbiornik CWU  na 4 os
Którą pompę wybrać ?
1.Buderus WLW196i-8AR E/ IVT AIRX409
2.HITACHI YUTAKI RASM-3VNE INWERTER
3.SAMSUNG EHS 8 kW INVERTER R32
4.PANASONIC T-CAP 9 INWERTER
5.STIEBEL ELTRON HPA-08 INWERTER
6.NIBE AMS 10-8 +CENTRALA WEWNETRZNA HK 200 S
Powierzchnia do ogrzania 150m kwadratowych , budynek nowy, grubość ściany porotherm 25cm plus ocieplenie 20cm, cały dom ogrzewany podlogówka, do tego dochodzą 2 grzejniki żebrowe w łazience.
BUDERUS WLW196i-8AR E / IVT AIR X 409
Wersja INOX :
✓ Kompaktowa kotłownia w obudowie ze stali nierdzewnej
✓ Zasobnik CWU 190L Stal nierdzewna Wężownica cats® powierzchnia 2m²
✓ Wymiary 60x60x 180 cm
✓ Grupa bezpieczeństwa CO i CWU
✓ Armatura kotłowni, izolacja ciepłochronna
✓ Dogrzewacz elektryczny 6 kW
✓ Montaż i uruchomienie
✓ Brak dodatkowych kosztów
Kompleksowa instalacja:
30.000 zł brutto (8%VAT)
Hitachi Yutaki RASM-3VNE inwerter
Wersja inox :
✓ Zasobnik CWU stal nierdzewna 190L Wężownica cats® powierzchnia 2m²
✓ Dogrzewacz elektryczny 4 kW
23.500 zł brutto (8%VAT)
SAMSUNG EHS 8 kW Inverter R32
Wersja inox :
22.500 zł brutto (8%VAT)
Panasonic T-CAP 9 inwerter
Wersja inox :
✓ Dogrzewacz elektryczny 3 kW
25.000 zł brutto (8%VAT)
Stiebel Eltron HPA-08 inwerter
Wersja inox :
✓ Dogrzewacz elektryczny 9 kW
Nibe AMS 10-8 + Centrala wewnętrzna HK 200S
✓ Zasobnik CWU 180 L
✓ Energooszczędna pompa obiegowa WILO
✓ Zawór trójdrogowy z siłownikiem
✓ Grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym CO i CWU
Kompleksowa instalacja: 28.000 zł brutto
Problem polega na tym, że trudno znaleźć kogoś, kto miał do czynienia z tymi wszystkimi rodzajami sprzętu. A Tobie potrzebna jest ocena porównawcza. I jak tu porównywać?
brakuje mi jeszcze jednej rzeczy - wrzuć swoje dane do kalkulatora
http://cieplowlasciwie.pl/
i wklej tutaj linka z wynikiem
Samsung mi się bardzo podoba ( i nie tylko dlatego że jest najtaszy!), ale chciałbym mieć pewność, czy starczy mocy...
osobiście brałbym pod uwagę Samsung, Panasonic (ale nawet niekoniecznie T-CAP) i Stiebel Eltron
Z drugiej strony, nawet jak moc będzie na styk, lub nawet drobny niedobór, to nie jest to problemem, bo wszystkie te PC mają grzałki. A rozkład dni w okresie grzewczym bodajże jest taki, że około 80% dni w okresie grzewczym to temperatury >2C, więc to żaden problem.
OK, teraz ok
podtrzymuje to co napisałem
w największe mrozy potrzebujesz około 8kw, do tego cwu. Ten program bardzo zawyża ilość na CWU, wystarczy przyjąć 0,25kw/1 os.
czyli w największe mrozy - 9kw
w przeciętny dzień zimy, będziesz potrzebować 3,6+1=4,6kw Czyli każda pompa da bez problemu radę.
wg mnie
1.Samsung
2. Stiebel Eltron
3. Panasonic - aczkolwiek tutaj czasami bywa problem z nadwyżką mocy, bo ona na stałe daje 9kw do -15C, ma problem z zejściem modulacją do niższych wartości. W bardzo dobrze zbudowanych domach (z bardzo niskim zapotrzebowaniem na CO) może to być problem, bo pompa wchodzi w taktowanie, ale ciebie ten problem nie będzie raczej na pewno dotyczyć.
Pozostałe
Hitachi - nic o nich nie wiem, Buderus - drogi, NIbe - kiedyś specjalizowali się w gruntówkach a jeśli chodzi o P-w to zaliczyli falstart, poza tym też cena wyższa.
Inna kwestia do przemyślenia do ciebie - zasobnik 190l wydaje mi się za mały dla 4 osób..wiem co mówię, sam mam 150l dwupłaszczowy. Wielkość wężownicy też nie powala....Na twoim miejscu szukałbym czegoś w okolicy 300l z maksymalnie dużą wężownicą. Wiem, że to będą większe koszty, ale gdybym miał drugi raz wybierać zasobnik, to na pewno byłby większy
Można wiedzieć, jaka firma/firmy dała/dały ci taką oferte? Bo jeśli prawidłowo wpisałeś w kalkulatorze lokalizację, to jesteś z mojej okolicy...;)
Jak nie chcesz pisać tutaj, to pisz na priv.
Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem sprawdzonej pompy ciepła, zachęcam również do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Junkers - Bosch. Nasze gruntowe pompy ciepła z rodziny Bosch Compress, cechują się solidnym wykonaniem oraz posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Marka Junkers-Bosch oferuje gwarancje na swoje pompy ciepła do 5 lat.
W sprawie doboru odpowiedniej pompy ciepłą zachęcam Pana do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Kontakt do nich można znaleźć w wygodnej wyszukiwarce, dostępnej na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Więcej informacji o naszych pompach ciepła z rodziny Bosch Compress, znajduje się na stronie: http://www.junkers.pl/produkty
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers - Bosch
