Nadproża - sposób montażu na gazobetonie
dedert
Mam pytanie odnośnie nadproży i tym samym podciągów wylewanych stosowanych przy oknach narożnych. Dom budowany z bloczka gazobeton H+H gęstość 500 i 600. Będę miał okno i taras narożny bez słupka czyli podciąg nad nimi będzie solidnie zbrojony prętami 4x 20mm górą i dołem 4x16mm łączone strzemionami 6mm co 12 cm. Grubość 40x35. Z racji tego że mam gazobeton kierbud powiedział że w tym wypadku muszę oprzeć je na poduszce z ceramiki (cegła pełna lub dziurawka) bądź cementowej. Ale z tego co widzę ze zdjęć w sieci nie spotkałem się z czymś takim. Czemu miała by służyć taka poduszka?
Przykładowe zdjęcie z sieci:
Czy to samo się tyczy nadproży strunobetonowych nad drzwiami i zwykłymi oknami?
Przy okazji chciałem zapytać o nadproża strunobetonowe firmy Grzybowski. Czy to normalne że do wykonania ich stosują jakiś węgiel?
Wydłubałem kilka sporych kawałków a widzę że jest ich sporo więcej. Miałem w piwnicy nadproża Konbet i  nie spotkałem się z czymś takim.
Ten kierownik jakiś mało doinformowany, wie że dzwonią ale nie w którym kościele.
Poduszka musi być dla oparcia belek stropowych, płyt kanałowych czy nadproży betonowych ale nie przy wylewanych podciągach bo jaki sens robić poduszkę cementową i na nią wylewać beton :)
Nie wiem. Myślałem że może chodzi o to iż gazobeton ma słabszą wytrzymałość na ściskanie niż ceramika? Chociaż mój H+H ma w papierze 5Mpa. Czyli na gotowych nadprożach strunobetonowych wewnątrz domu (działówki i nośne) stosować ceramikę? Może być dziurawka? W piwnicy na ścianach działowych 12 cm z ceramiki dziurawki (chociaż zastanawiam się czemu z ceramiki kazał, może chodzi o chłonność wilgoci) nie dawałem nic pod nadproża.
Jak pisałem wyżej, pod nadproża strunobetonowe należy dać tzw poduszkę z ceramiki np z cegły pełnej nie z dziurawki.
11 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Poduszka betonowa/ceramiczna służy do rozłożenia nacisków punktowych na większą powierzchnie w przypadku niskiej wytrzymałości materiałów ściennych. Przy nadprożach żelbetowych "lanych" obciążenie przenoszone jest równomiernie na mur.
Czyli na bloczek betonowy i ceramikę dziurawkę nie dajemy nic?
