Jak wyrównać krzywą ścianę?
Kupiłem stary dom i podczas przygotowań do remontu okazało się, że jedna ze ścian jest bardzo krzywa - odchylenia od pionu przekraczają 5 cm. Do przegrody przylega kuchnia i łazienka i poprowadzone są w niej nowe instalacje wodno-kanalizacyjne. W jaki możliwie łatwy sposób "wyprostować" tę ścianę?
https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/porady/26139-jak-wyrownac-krzywa-sciane
Gość Zbigniew
a w jaki sposób postawić taką konstrukcję, gdy na ścianie występują drzwi lub okna?
Drzwi to zwyczajnie, tak jak się to robi na ścianie g/k. Gorzej z oknami, bo wtedy jest to ściana raczej nośna. Czekamy na odpowiedź.
Gościu Zbigniew ie, zarejestruj się forum, pokaż te krzywizny na fotkach i wtedy będziemy mogli coś konkretnego Ci podpowiedzieć!
Oczywiście jeśli zależy Ci na naszej pomocy, bo może pytanie zadałeś ot, tak sobie...
Chociaż ja radziłbym nie bawić się w płyty gipsowe, tylko zrobić to prawdziwym tynkiem... może to i więcej roboty, ale w swoim domu, który jest wykończony tradycyjnie z zachował bym tę tradycję.
  • 2 lata temu...
Gość Wiesiek
Też właśnie szukałem jak to rozwiązać. Znalazłem, że robi sie to Uchwytach ES https://img.shmbk.pl/rimgsph/716216_5e16d5c0-e384-40a6-a6d4-0e1cd37fb3e9_max_900_1200_remont-domu-poczatek-salon-styl-nowoczesny.jpg
Gość Czego!
Płyty na ruszcie są nietrwale i słabe i zabiera m2. 5 cm można wyrównać łatwo zbijając tynk od strony przechylonej ściany i dokładamy trochę warstwy wyrównawczej w części gdzie brak tynku. Czasami wystarczy zbić tynk, który położono krzywo a ściana była prosta.
Dobrze napisane. "Czasami". A czasami trzeba gdzieś zbić tynk, a w innym miejscu dołożyć kawałek płyty g/k. I nie na ruszcie, a na "plackach" klejowych. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji.
Jak w pomieszczeniu uciekają przekątne a parę cmm a wymagane jest że przekątnę są niezbędne to też będziesz kombinował z tynkiem?
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
