Wyrzutnia w kominie - zakończenie
Witam. Będę miał poprowadzoną wyrzutnię z rekuperatora do komina 36x36 cm. Zastanawiam sie jak zakończyć ten kanał w czapie kominowej?
Jaki powinien byc w niej otwór? czy taki jak kanału spiro? czy w ogóle jest sens robić kana spiro w kominie o średnicy wewnętrznej 27 cm?
Czy wystarczy zrobić po bokach otwory wentylacyjne w kominie ponad dachem?
23 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Czy to nieużywany kanał kominowy do kotła?
Kocioł ma własny kanał kominowy. Po prostu komin systemowy ma 36 cm szerokości, wyciąg miał być w kominie i tak pustak kominowy
tam się nadawał, kanały idące do wyrzutni są zazwyczaj duże wiec tez to był w sumie jedyny pustak w tym wymiarze który się nadawał.
Natomiast wsadzając tam rurę fi20 z ociepleniem 2-3 cm to juz praktycznie wypełnię cała przestrzeń.
Dnia 19.08.2019 o 08:54, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Wylot dowolny byle woda opadowa nie wnikała.
Jak kanał wylotowy dam fi20 to otwór w czapie też 20 cm czy moze byc np 15?
Edytowano przez piexa (zobacz historię edycji)
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
