Podbitka PCV czy metalowa?
Jak teraz jest z jakością podbitki PCV.
Czy nadal po pewnym czasie promieniowanie UV powoduje wyblaknięcie plastyku.
Czy może polecić jakiegoś producenta który po wielu latach się sprawdził.
A co sądzicie o podbitce metalowej.
Pruszynski oferuję jako podbitkę blachę trapezową
https://pruszynski.com.pl/podbitka.php
Rukki ma w ofercie metalową w takim samych panelach jak plastykowa
https://www.ruukki.com/pol/dachy/produkty/akcesoria-dachowe/soffit-podbitka-dachowa/soffit
Problem jest tylko taki że żaden wykonawca nie chce podjąć się montażu podbitki metalowej
Oj podjąć się można, tylko za ile 😉 Na pewno nie w cenie montażu podsufitki pvc.
A co do pvc. Są droższe produkty powlekane specjalną folią. Ewentualnie montujemy tak, by nie była narażona bezpośrednio na promieniowanie.
Ewentualnie montujemy białą 😎
Podaj producenta podbitki powlekanej specjalną folią
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
