Co warto wiedzieć o kotłach kondensacyjnych?
Witajcie!
Dzisiaj o kotłach kondensacyjnych!
Co kryje się za określeniem „kondensacyjny”?
Podczas swej pracy kotły kondensacyjne wykorzystują technikę kondensacji. Umożliwia ona schładzanie spalin przed ich odprowadzeniem do komina do tego stopnia, aby doszło do skroplenia zawartej w nich pary wodnej. Uwolnione w tym procesie ciepło zostaje wprowadzone do systemu grzewczego.
- Dlaczego są przyjazne środowisku?
- Dlaczego są całkowicie bezpieczne w eksploatacji?
- Kotły kondensacyjne z myślą o przyszłości - co to znaczy?
- Dlaczego są wygodne w eksploatacji?
Zapraszam po materiał ekspercki! TUTAJ
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji!
Nowoczesne kotły kondensacyjne są tańszą alternatywą dla pomp ciepła w zasilaniu niskotemperaturowej instalacji ogrzewania podłogowego. Z moich obserwacji po poprzednim sezonie grzewczym wynika, że kocioł Vitodens 100-W jedno funkcyjny ze stajni Viessmann znakomicie pracował właśnie na niskich temperaturach i to w instalacji grzejnikowej (50:50 grzejniki płytowe / żeliwne). Samo zjawisko kondensacji mogłem zaobserwować dlatego, że musiałem zainstalować pompkę do kondensatu, która w określonych warunkach włączała się dosyć często. Pojemność graniczna w zbiorniczku chyba 2 litry. Nastawa na kotle do 53 stopni w przypadku mojej instalacji skutkowała ciągłą pracą kotła przy delikatnym mrozie na zewnątrz.
Także kondensacja zachodziła "pełną parą".
Oczywiście warunek konieczny - przyłącze gazowe sieciowe lub zbiornik LPG  - kotły te można oczywiście przezbroić na LPG.
A więc Pana nie trzeba przekonywać do kotłów kondensacyjnych! A kondensacje ma Pan przećwiczoną na własnej skórze :)
Gdyby miał Pan jeszcze raz wybierać system ogrzewania postawiłby Pan dalej na kondensację?
Biorąc pod uwagę rocznik budynku, stan ocieplenia etc.  - myślę, ze wysokosprawny kocioł kondensacyjny to optimum. Oczywiście w przypadku nowoczesnych budynków można dalej rozpatrywać opcję z kotłem kondensacyjnym ale już o 30 procent mniejszą mocą - nawet w opcji z CWU. Kocioł pracuje cały rok (poza sezonem grzewczym tylko na przygotowanie cwu i to najlepiej jako przepływ).
Myślę, że nawet przy braku infrastruktury gazowej w gminie można pomyśleć nad zbiornikiem LPG. Także ten argument też już nie może stanowić wymówki dla świadomych inwestorów.
Jeśli nie ma infrastruktury gazowej, to przy nowoczesnych budynkach mocno stawia się na pompy ciepła :)
