Przemarzanie i wilgoć - jak zabezpieczyć stary fundament od wewnątrz?
Dzień dobry, zwracam się do Was z prośbą o poradę rzecz jasna. Przebudowuję 30-letni dom. Z uwagi na bardzo niski parter zerwaliśmy podłogi i wylaliśmy niżej chudziak. Zyskaliśmy ile trzeba, ale przy okazji zeszliśmy poniżej papy, która rozdziela stary fundament i mur. Czyli poziom podłogi będzie poniżej starej papy. Dodatkowo ponieważ fundament był szerszy niż ściana, konieczne było jego częściowe skucie. Fundament jak to kiedyś bywało: kamień +beton.
Mój problem to jak zabezpieczyć nowy chudziak i fundament przed wilgocią i przemarzaniem. Skoro stara papa będzie nad podłogą, to pewnie wyłożenie chudziaka w całości papą i wejście w pionie na fundament nie wchodzi w grę, bo potem będzie problem z położeniem tynku. Co zatem zrobić? Jak zabezpieczyć fundament by mur pod papą, ale nad podłoga potencjalnie nie przemarzł i nie weszła wilgoć do środka?
Dodatkowo odkuty fundament trzeba teraz wyrównać jakimś tynkiem pewnie by można było sensownie rozłożyć styropian na chudziaku. Pytanie, czy zwykłym tynkiem równać te kamienie i beton, czy jakaś inna technika?
Załączam fotę poglądową
Z góry dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam
Przy takiej modernizacji nie ma izolacji poziomej ścian na odcinku fundament- stara papa zatem w dolnej części  pomieszczeń może wnikać wilgoć kapilarna.  Pewną ochronę zapewni izolacja p.wilgociowa nałożona na skutym odcinku (np. z zaprawy wodoszczelnej, płynnej folii) połączona z izolacją podpodłogowa  (z papy, folii). Oczywiście konieczne jest też ułożenie termoizolacji podpodłogowej i na zewnątrz.
Dzień dobry,
możemy zaproponować następujące rozwiązanie:
- wyrównanie ścian fundamentowych – webercem plan 10 lub webercem plan 60 (w zależności od głębokości ubytków). Więcej informacji na stronie: https://www.pl.weber/search-content/content_type/product?rendered_item=webercem
- iniekcja weber.tec 946 na poziomie chudziaka. Instrukcja krok po kroku: https://www.pl.weber/renowacja-murow/renowacja-wilgotnej-piwnicy-hydroizolacja-iniekcyjna
- hydroizolacja webertec Superflex D3 na warstwie chudziaka z wywinięciem na ściany. Więcej o produkcie: https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-mineralne/webertec-superflex-d3
Dalsze warstwy pod posadzkę (również tu polecamy produkty podłogowe Weber). :)
Pozdrawiamy
    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
    • Przy warstwie 60 cm nic nie zastąpi łopatowania.  Borygo najwyżej jako uzupełnienie.
    • Boryszew oferuje zaawansowane technologicznie i  bezpieczne dla środowiska środki ułatwiające usuwanie śniegu, szronu i  lodu z powierzchni pasów startowych, dróg kołowania i innych nawierzchni manewrowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/puls-branzy/8617-srodki-do-odladzania-i-zapobiegajace-oblodzeniu-pasow-startowych-oraz-samolotow
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
