Podłoga z kleju do płytek - czym zabezpieczyć?
Ekipa, która remontowała mi mieszkanie wykonała posadzki na całej powierzchni z kleju do płytek, aby uzyskać betonowy efekt. Niestety, podłoga nie nadaje się do użytkowania ze względu na ciągłe pylenie posadzki. Chciałabym ją czymś zabezpieczyć, aby betonowy efekt uzyskany z kleju został zachowany, jednak aby powstała gładka powierzchnia nad tym nieszczęsnym klejem możliwa do mycia, użytkowania i przede wszystkim uniemożliwiająca dalsze wykruszanie się kleju.
Bardzo proszę o wskazanie właściwych preparatów, jakie muszę kupić i w jakiej ilości, pojemności:
  • powierzchnia podłóg 150m2
  • ok. 15m2 ściany pod prysznicem również zaciągniętej klejem - tu na szczęście położona została hydroizolacja, więc woda nie cieknie do sąsiadów).
Zastanawiam się nad zakupem żywicy epoksydowej na Allegro, ale nie mam pojęcia czy to dobry kierunek, ani jak mieszać ze sobą komponenty (w większości ofert sprzedawane są 2 osobne preparaty)
To dobry kierunek i chyba jedynie słuszny w tej sytuacji. Najlepiej zamówić firmę do wykonania takiego pokrycia żywicą epoksydową lub poliuretanową, ale też można we własnym zakresie, bo firmowo to wychodzi chyba drożej niż położenie płytek.
Mieszać tak żeby wymieszać, w proporcjach podanych na opakowaniu.
Polecam filmiki na YT.
LUUUdzie!!! Klej do płytek jest przeznaczony DO KLEJENIA płytek!!!
On nie ma takiej wytrzymałości jak zaprawy do WYKAŃCZANIA posadzek! Klej ma wytrzymałość liczoną na trzymanie płytki licującej ścianę, czy posadzkę!
Do uzyskiwania betonowego efektu na bidę na ścianie można coś takiego zrobić i zalakierować - po tym chodzą najwyżej muchy...
Ale do uzyskania betonowego efektu na podłodze jest beton, albo jakieś wysokowytrzymałe zaprawy.
Żeby położyć żywicę, trzeba zapewnić odpowiednio wytrzymałe podłoże (wylewka samopoziomująca na przykład)... klej trzeba by próbować porządnie zagruntować jakimś GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM gruntem, a to już może ten "efekt betonowy" zniszczyć.
Już klej się wykrusza i nie ma szans na to, żeby się nie kruszył...
Kto to wymyślił? :zalamka:
I jestem pewien, że ta żywica - jeśli już ją położycie - za niedługi czas będzie płatami odłazić :bezradny:... Każde przesunięcie szafy...
Nigdy nie podjąłbym się wykonania żywicowego wykończenia na takim podłożu!
Kiedy ta podłoga była wykonana? mieszkacie już, czy sprzątacie po ekipie?
To dobry kierunek
Moim zdaniem to nie jest dobry kierunek... Nawet wylanie samopoziomu na klej nie da odpowiedniej wytrzymałości, również i po żywicy...
Kto to wymyślił? :wallbash:
Już prędzej zaakceptowałbym posadzkę samopoziomująca aniżeli klej do płytek, taki klej to można ostrym nożem wydłubać a tu dali na posadzkę :) wenne twórczą to niektórzy "fachowcy" mają, tylko pozazdrościć :D
Wbrew pozorom niektóre kleje oprócz tego że mają właściwości klejące są całkiem wytrzymałe.
Ale jak to już pyli to chyba jednak faktycznie nie jest najmocniejsze. Posadzka poliuretanowa też nie jest mocna i każdy upadek twardego przedmiotu powoduje uszkodzenie, ale łatwo ją naprawić.
Tego to nie byłbym tak pewnym, bo odpowiedni grunt i podkład szczepny i nic nie będzie odłazić.
W sumie to osobiście bym wolał na to położyć średniej ceny płytki i będzie taniej, ale kto bogatemu zabroni jak ma taki kaprys.
Pani się nie pytała czy to zmienić tylko jak pokryć żywicą.
Na to to już nic się nie nadaje .....klej zamiast związać swoim tempem po prostu odparował i się ,, utlenił '' . Przerabiałem takie tematy ...niestety teraz to tylko kątówka minimum 2000w i tarcza garnkowa do zdzierania ..:bezradny:
Ale pani też napisała, że  już jest problem z "posadzką", bo następuje
więc należy już coś tam załatać, aby uzyskać gładką powierzchnię nad tym nieszczęsnym klejem możliwą do mycia, użytkowania...
A nie ma takiego odpowiedniego gruntu, a podkład sczepny musi się do czegoś przyczepić, aby mógł coś sczepić...
No, alleluja... 150 m kwadratowych... mam nadzieję, że firanki jeszcze nie wiszą...
Ktoś powinien za to beknąć ...
To współczuję temu kto to będzie robił, pylica płuc na zawołanie :)
Lepszym rozwiązaniem byłoby chyba to skuć, mniej kurzu a klej słaby to powinien łatwo odchodzić.
Autorka napisała że to jest mieszkanie ale to chyba apartament przy takiej wielkości podłogi  :)
Niekoniecznie , ja mam osłonę z odsysem pyłu do odkurzacza , tragedii nie ma .
Parę worków się nazbiera...
A tak w ogóle to ciekaw jestem
  • kto wpadł na taki pomysł - z tym klejem,
  • jaki to był klej,
  • Ile go poszło...
Anny, póki co, jeszcze nie było od zadania pytania, no chyba że vzyta bez zalogowannia...
Nie straszcie kobiety koniecznością usuwania tego kleju, bo nie na takie gówniane podłoża kładłem kafle.
Porządne gruntowanie, potem warstwa sczepna (jeśli tak przewiduje instrukcja żywicy) i można pokrywać żywicą. Powierzchniowe pylenie o niczym jeszcze nie świadczczy. Ale gdyby mnie Pani zapytała o taką radę to jednak bym to pokrył kaflami i będzie być może taniej niż wtedy gdy wkroczy do akcji firma z żywicą, która za metr2 liczy sobie chyba 2 stówki.
Jak żywica to biorąc pod uwagę słabe podłoże, najlepsza by była wylewana, dlatego że będzie jednolita, grubsza warstwa.
A tak swoją drogą to traktowanie kleju do kafelek jako końcowej warstwy użytkowej, to faktycznie dość mocno kuriozalny pomysł.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Teraz widzę, że można było tego uniknąć. Na całej powierzchni mieszkania była położona 15-cm warstwa wylewki samopoziomującej i na samym początku powiedziałam ekipie, że ja bym to najchętniej zostawiła, tylko czymś zabezpieczyła. Na co ekipa umarła ze śmiechu i powiedziała, że nie, bo... nie. No i na tym się skończyło, klej położyli.
Zaryzykujemy - spróbujemy zagruntować i położyć tą żywicę. Patrząc na komentarze widzę, że jest ok.33% szansa na to, że się uda. Warto spróbować...
Ja radzę się zastanowić bo cena takiego pokrycia jest naprawdę wysoka i wynosi jak w przypadku tej firmy 320 zł za m2.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/17195-posadzki-zywiczne-cena-wykonanie
A do tego za taką kasę otrzymamy powierzchnię podatną na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne i powierzchnię która w trakcie użytkowania niestety pokrywa się dość łatwo rysami.
Tak się zastanawiając to myślę że warstwa tego kleju jest chyba dość cienka, bo nie wyobrażam sobie żeby wykonać to klejem do kafli równo w grubszej warstwie. Pewnie to jest dosłownie na grubość ziarna czyli 1 mm, więc może jednak pokusić się o zdarcie tego świństwa i zostawić tylko tę wylewkę samopoziomującą odpowiednio zaimpregnowaną.
Wylewki samopoziomujące bywają też bardzo twarde, ale niekoniecznie, bo niektóre mają twardość porównywalną do gipsu.
Nie wiemy jaka jest u Ciebie, więc trudno cokolwiek definitywnie przesądzać.
Jak zdjąć tak cienką warstwę kleju nie uszkadzając wylewki ? sam nie wiem.
Ale pewnie koledzy coś podpowiedzą.
Piętnaście centymetrów??? :icon_eek: wylewki samopoziomującej??? Czy jakiegoś wynalazku tak nazywanego przez ekipę... ich chyba stać na różne różności...
Kobieto, ile to musiało kosztowało... jeśli RZECZYWIŚCIE była to prawdziwa wylewka samopoziomująca... ponad 20 metrów sześciennych...
:zalamka: 15 cm wylewki samopoziomującej?!!!!!!!!!!!!!! Fajnych miałaś fachowców, więcej ich lepiej już nie bierz do wykonywania żadnych prac budowlanych.
Zależy jaki to był klej, ja kiedyś jak zrywałem stare płytki to resztki kleju ze ściany odchodziły bez problemu więc nie wiem jak można coś mocnego położyć na czymś słabym.
Szkoda, że chociaż rozwolnienia nie dostała...
Pewnie - jest ryzyko, jest zabawa... A co... parę tysięcy w to, parę w tamtą... kto bogatemu zabroni...
A po paru miesiącach, jeśli nie wcześniej rwanie wszystkiego i od nowa robota...
Chyba można, bo Anna ma takie plany...
Zgadza się, nawet można dać 15 cm wylewki samopoziomującej :)
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
