TVTV Napisano 15 lipca 2019 #1 Napisano 15 lipca 2019 Czołem. Jestem średnio szczęśliwym posiadaczemJunkersa HydroPower WRP 14G 21. Za sekundę prawdopodobnie rozpocznę remont łazienki i byłby to jak sądzę dobry czas na zmianę wspomnianego grzejnika. Dlaczego zmiana? Naście lat temu, gdy kupowałem to cudo wahałem się między 2ma opcjami: 1. Odpalanie ciepłej wody przez turbinkę, napędzaną puszczoną wodą (ze świadomością, że chwilę później ciepła poleci) 2. Odpalanie ciepłej wody poprzez uruchomienie płomienia przez baterię. Uznałem wtedy, że wymiana baterii może być irytująca, stąd padło na opcję nr 1. Przez lata do szału doprowadzała mnie sytuacja, gdy - z braku odpowiedniego ciśnienia na przykład - grzejnik kręcił, kręcił... i się nie zapalał. Zakładam, że w przypadku rozwiązania na baterię ciśnienie wody w danym momencie nie wpływa na odpalenie grzejnika (proszę mnie poprawić, jeśli się mylę). I w zasadzie to jest główny powód chęci wymiany. Dodatkowo przyznać muszę, że coroczne wizyty serwisanta to trochę za mało, junkers zaczyna na ogół grymasić przed upłynięciem 1 roku. Raz okazuje się, że rzeczywiście regulacja była wcześniej potrzebna, innym razem jakaś tam część do wymiany, itd., itp. Chciałbym kupić zamiennik - taki, który odpala ciepłą wodę wtedy, kiedy chcę, a nie kiedy jemu się zachce. Możliwie bezawaryjny, z akceptowalną kulturą pracy. Dodam, że serwisant powtarzał nie raz, ze ten mój model - Junkersa HydroPower WRP 14G 21 - to i tak jeden z sensowniejszych na rynku. Zatem - czy bądź co szanowni Państwo proponujecie powiesić zamiast wspomnianego junkersa? ______ Ciepła woda kierowana do trzech ujęć: 2 w łazience (gdzie umieszczony jest grzejnik) - umywalka i wanna / prysznic oraz 1 ujęcie w sąsiedniej kuchni (zlew). pozdrawiam serdecznie
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 16 lipca 2019 #2 Napisano 16 lipca 2019 Pewne minimalne ciśnienie wody i tak jest niezbędne. Jakie , to już zależy od modelu.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 lipca 2019 #3 Napisano 16 lipca 2019 16 godzin temu, TVTV napisał: Czołem. Jestem średnio szczęśliwym posiadaczemJunkersa HydroPower WRP 14G 21. Za sekundę prawdopodobnie rozpocznę remont łazienki i byłby to jak sądzę dobry czas na zmianę wspomnianego grzejnika. Dlaczego zmiana? Naście lat temu, gdy kupowałem to cudo wahałem się między 2ma opcjami: 1. Odpalanie ciepłej wody przez turbinkę, napędzaną puszczoną wodą (ze świadomością, że chwilę później ciepła poleci) 2. Odpalanie ciepłej wody poprzez uruchomienie płomienia przez baterię. Uznałem wtedy, że wymiana baterii może być irytująca, stąd padło na opcję nr 1. Przez lata do szału doprowadzała mnie sytuacja, gdy - z braku odpowiedniego ciśnienia na przykład - grzejnik kręcił, kręcił... i się nie zapalał. Zakładam, że w przypadku rozwiązania na baterię ciśnienie wody w danym momencie nie wpływa na odpalenie grzejnika (proszę mnie poprawić, jeśli się mylę). I w zasadzie to jest główny powód chęci wymiany. Dodatkowo przyznać muszę, że coroczne wizyty serwisanta to trochę za mało, junkers zaczyna na ogół grymasić przed upłynięciem 1 roku. Raz okazuje się, że rzeczywiście regulacja była wcześniej potrzebna, innym razem jakaś tam część do wymiany, itd., itp.Chciałbym kupić zamiennik - taki, który odpala ciepłą wodę wtedy, kiedy chcę, a nie kiedy jemu się zachce. Możliwie bezawaryjny, z akceptowalną kulturą pracy.Dodam, że serwisant powtarzał nie raz, ze ten mój model - Junkersa HydroPower WRP 14G 21 - to i tak jeden z sensowniejszych na rynku. Zatem - czy bądź co szanowni Państwo proponujecie powiesić zamiast wspomnianego junkersa? ______ Ciepła woda kierowana do trzech ujęć: 2 w łazience (gdzie umieszczony jest grzejnik) - umywalka i wanna / prysznic oraz 1 ujęcie w sąsiedniej kuchni (zlew). pozdrawiam serdecznie Ja użytkuję Junkersa ze świeczką (płomień kontrolny), który ma już chyba z 12 lat. Przysięgam - nie chce się zepsuć. Jedynie raz do roku wpada serwisant na przeczyszczenie i ostatnio, pierwszy raz wymienił jakiś czujnik. I to tyle. Możliwe, że Twój model wymaga innej nastawy. Na rynku jest bardzo duży wybór. Ciekawa sprawa z tym uruchamianiem ponieważ wg instrukcji minimalne ciśnienie wody potrzebne do uruchomienia wynosi 0,45 bar. A to jest do osiągnięcia bez problemu. W instrukcji w punkcie 7a widać króciec pomiaru ciśnienia wody https://www.junkers.pl/files/IMO_-_WRP_11-14-18_G_PL.pdf Na forach alternatywnych jest też mowa o odpowiedniej regulacji ciśnienia gazu, ale to już zadanie dla serwisanta.
TVTV Napisano 16 lipca 2019 Autor #4 Napisano 16 lipca 2019 Przyznam, że po corocznym serwisie (regulacji etc.) chodzi na ogół jak złoto. Jednak mijają miesiące i kultura jego pracy też sukcesywnie mija. A wywalanie o ile dobrze pamiętam stukilkudziesięciu złotych na sam serwis / regulację częściej niż raz do roku średnio mi się uśmiecha. Być może nie do końca właściwie diagnozuję - być może mozolne odpalanie to nie tak często kwestia ciśnienia, a regulacji / przeczyszczenia samego sprzętu. No ale tu uznałem - pytanie czy słusznie - że jeśli byłby to grzejnik na baterię, to póki bateria na chodzie, póty będzie odpalał bez zająknięcia.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 16 lipca 2019 #5 Napisano 16 lipca 2019 Natychmiastowy wypływ ciepłej wody bez względu na intensywność strumienia zapewni jedynie podgrzewacz pojemnościowy - elektryczny bądź gazowy.
TVTV Napisano 28 lipca 2019 Autor #6 Napisano 28 lipca 2019 Czyli nikt nic ? Żadnego modelu, który by odpalał bezproblemowo (prawdopodobnie bateria)?
