Uszkodzony kabel ziemny jak teraz naprawić?
Nie wiem jak ani kiedy ale ma uszkodzony kabel ziemny.
Jest to 5x2,5mm
Prawdopodobnie został uszkodzony szpadlem przy odkopywaniu
Zrobiłem zdjęcia uszkodzenia.
Wg mnie jest tylko uszkodzona izolacja. czarna zewnętrzna i delikatnie nadcięta brązowa i chyba niebieska izolacja pojedynczej żyły ale miedź nie został odsłonięta.
Jak naprawić takie uszkodzenie.  Wystarczy koszulka termokurczliwa?   Jeżeli tak to jaka?
Kabel będzie zakopany w ziemi.
Mam opalarkę to z koszulką termokurczliwą sobie poradzę
Czy wystarczy tylko jedna koszulka żeby wilgoć nie wchodziła do kabla?
Po złożeniu rozchylonej izolacji wygląda to dużo lepiej
Nie sądziłem że szpadlem można  uszkodzić tak gruby przewód 5x2,5mm2
Jak mogę sprawdzić miernikiem przewód który nie jest jeszcze podłączony do napięcia.
3 minuty temu, aru napisał:
a jak ją założysz?
zaizoluj jakkolwiek i się po czasie przekonasz
normalnie to są tzw mufy, ale chyba nie do takich pierdół, tzn NN i to takiego
Jeden koniec kabla jest odkopany także z naciągnięciem koszulki nie będzie problemu.
Jeżeli żyły nie zostały uszkodzone to rurka termokurczliwa powinna wystarczyć. ale nie zwykła tylko z klejem, hermetyczna albo specjalna izolacja  do muf.
Gdybyś dał termokurczliwa z klejem to proponowałbym dać ja razy trzy, czyli pierwszy kawałem rurki np  dł 6 cm, drugi 12 cm a trzeci 18 cm i po zawulkanizowaniu pierwszej  rurki nałożyć drugą i zawulkanizować a potem trzecia w sposób symetryczny aby każda rurka zakrywała z dwóch stron poprzednią.
Tylko aby zastosować rurki termo musisz mieć bynajmniej jeden koniec przewodu na wierzchu i sam przewód musiałby do miejsca uszkodzenia być odsłonięty od ziemi.
A przyrządem sprowadzisz czy nie ma zwarcia   podpinając przyrząd pod końcówki danej żyły na przemian, najpierw brązowa z jednej strony a z drugiej do niebieskiej, a potem sprawdzisz czy każda żyła ma przejście podpinając przyrząd pod obie końce jednej żyły. Tak sprawdzisz jeżeli kabel masz na wierzchu i możesz zbliżyć końcówki przewodu do siebie, bo miernik nie ma zbyt długich kabli z próbnikami.
2 minuty temu, odaro napisał:
@mhtyl
A możesz polecić jakiś konkretny model koszulki termokurczliwej?
Jeden koniec kabla do miejsca uszkodzenia jest całkowicie na wierzchu.
Ja kupuje w sklepie elektrycznym termokurczliwa z klejem, jest ona grubsza od zwykłej i ma większy zakres średnic skurczenia ale nigdy nie pytałem jakiej firmy. Używam ich np do izolowania przewodów do pomp zanurzeniowych do wody i zdają egzamin, uszczelniają i izolują dobrze.
natomiast co do izolacji jakie stosuje sie do muf jedynie wiem jak to wygląda bo kiedyś w pracy dostałem od elektryka. Podejrzewam, że w dobrym sklepie elektrycznym kupisz jedno i drugie a i tez sprzedawca jak kumaty to Ci podpowie.
Czyli nie będzie problemu z założeniem rurki, tylko przed nałożeniem rurki dobrze oczyść z piasku przewód.
Rurka termokurczliwa zapewni jedynie izolacje zewnętrzna - nie wiadomo jaki jest stan izolacji między żyłami i w razie osłabienia może dojść do przebicia np. międzyfazowego. Jeśli kabel nie jest zbyt długi może lepiej pomyśleć o jego wymianie?  Profesjonalna napraw wymaga użycia muf izolowanych, co jest zabiegiem kosztownym.
4 minuty temu, odaro napisał:
Niestety wymiana kabla nie jest możliwa
Jeżeli chcesz być pewien że izolacja żył wytrzyma natężenie prądu to dobry elektryk powinien posiadać przyrząd do zmierzania przebić przewodów. Gdyby przyszło założyć mufę to koszt średniej jakości mufy około 50-100 zł i takiej jakości mufa by Ci wystarczyła, ale z Twojego opisu wnioskuję że sama rurka termo na zakładkę jak pisałem wcześniej powinna załatwić sprawę.
Kupuje się zestaw naprawczy do konkretnego kabla, czyli o odpowiedniej ilości żył i danego przekroju. Pewnie to YKY, więc nie powinno być większych kłopotów. Taki zestaw zastępuje dawniej stosowane mufy i jest o wiele tańsze, ale należy ściśle przestrzegać instrukcji zastosowania.
Kabek  na razie mam zaizolowany taśma samowulkanizującą
Pomiar rezystencji izolacji wykazał 400 MegaOmów czyli podobno jest bardzo dobrze
Zamierzam jeszcze na to wszytko naciągnąć koszulkę termokurczliwą z klejem
Może nie jest to już potrzebne ale raczej nie zaszkodzi.
A czemu od razu nie kupisz zestawu naprawczego? To się robi podobnie jak z koszulką termokurczliwą, tylko wszystko jest gotowe i dopasowane do konkretnego rodzaju kabla. Przecież nawet wielcy dostawcy energii posługują się takimi zestawami, oni też nie wymieniają kabli od razu, bo jest drogo. To się naprawia!
