Jak skonstruować ażurową ściankę z pionowych słupków?
Witam wszystkich na forum!
Planuję wykończenie nowego mieszkania i dla aneksu kuchennego przyszło mi do głowy rozwiązanie widoczne na zdjęciu poniżej. Chodzi o boczną ściankę wykonaną z pionowych desek idealnie od podłogi do sufitu. Podłoga to będzie deska warstwowa, pływająca.
Moje pytanie — czy macie jakiś pomysł jak najlepiej byłoby zamocować te deski, aby mocowanie było możliwie najmniej widoczne? Jeśli nie zależałoby mi na drewnie, jaki byłby lepszy materiał do ich wykonania? Jakieś profile aluminiowe? Płyty GK?
Te deski-słupki będą miały ok 2cm x 8~10cm x 265cm wysokości
Z góry dziękuję za wszelkie pomysły i sugestie!
7 godzin temu, Takiowaki napisał:
A przyklej je na mamuta...
Chyba tak jak mnie polonistka pod wypracowaniem pisała : styl telegraficzny :D
