Yoda Napisano 2 czerwca 2019 #1 Napisano 2 czerwca 2019 Witam, Prosze o poradę jak najlepiej będzie uszczelnić/poprawić izolację wokół okna od wewnątrz i zewnątrz. Niestety po ostatnich tygodniowych deszczach ściana od kuchni jest mokra. Niestety na 99% jest było spowodowane jak widać na zdjęciu brakiem uszczelnia na styku prowadnica rolety - okno oraz parapet (porawiłem to "na chwilę" żeby nie zamakało). Od strony wewnętrznej odkułem tynk i jest folia Illbruck (gdzieniegdzie odłazi) i myślałem żeby to poprawić: a) naniesienie na piankę PUR (na styku okno-mur) powłoki paroszczelnej (illbruck-sp925-powloka-uszczelniajaca) b) przyklejenie nowej folii do wewnątrz (folia-okienna-illbruck-duo-me508-vv70) c) wykończenie tynkime/klejem Od zewnątrz Demontaz parapetu i prowadnicy rolety: a) położenie membrany Epdm pod parapet (na kleju soudal-vapourseal) b) w szczelinę okno/mur wysmarować płynną membraną (soudatight-hybrid) c) w szczelinę wokół ramy okna dać taśmę rozprężną (illbruck-tp610-10-2-4) d) pomiędzy ramę okna a prowadnicę rolety zastosować taśmę dekarską butylową e) silikon wokół łączenia okno/mur Czy to ma sens czy gdzieś czy cos źle robię albo da się zrobić lepiej ? Dziękuję z góry za porady
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 3 czerwca 2019 #2 Napisano 3 czerwca 2019 Na ten temat rozmawialiśmy już nei raz. Trzeba korzystać z rozwiązań ciepłego montażu okien.Kilak firm ma na taki system własne, opatentowane nazwy. Jedną z nazw jest SWS - Soudal WIndow System.
Yoda Napisano 3 czerwca 2019 Autor #3 Napisano 3 czerwca 2019 Dziękuję za sugestię, widziałem już na internecie/youtube różne systemy. Taśmy paroprzepuszczalne już mam bo zostały zamontowane na etapie budowy domu. Na czym mi zależy teraz to sugestia z Waszej strony jak uszczelnić połączenie aby ograniczyć do minimum ingerencję w elewację. Chodzi na przykład o to czy dobrym rozwiązaniem będzie użycie taśmy butylowej do uszczelnienia połaczenia prowadnica z ramą okienna/elewacją.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 4 czerwca 2019 #4 Napisano 4 czerwca 2019 Taśma butylowa powinna być dobrym rozwiązaniem. Trudno coś konkretnego doradzać nie będąc na miejscu, tylko na podstawie zdjęć. Generalnie trzeba trzymać się zaleceń producenta wybranego systemu montażu. Martwi mnie za to widoczna szczelina (pęknięcie) pomiędzy ramą okna i tynkiem.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 4 czerwca 2019 #5 Napisano 4 czerwca 2019 Proszę zerknąć na ten materiał https://informatorbudownictwa.pl/files/2019/02/18/15303-254-255 soudal 2019.indd.pdf A dodatkowo na ten film Tutaj kilkanaście minut filmu z montażu okna w systemie SWS, proszę wychwycić etap od strony elewacji
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 4 czerwca 2019 #6 Napisano 4 czerwca 2019 Potencjalny przeciek jest od zewnątrz więc po co było odkuwać tynk od środka? Do uszczelnienia wystarczy masa np. silikonowa wprowadzona w szczeliny od zewnątrz. (jak powyżej).
Yoda Napisano 4 czerwca 2019 Autor #7 Napisano 4 czerwca 2019 9 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Potencjalny przeciek jest od zewnątrz więc po co było odkuwać tynk od środka? Do uszczelnienia wystarczy masa np. silikonowa wprowadzona w szczeliny od zewnątrz. (jak powyżej). Tynk musiałem odkuć ponieważ w wyniku wilgoci odszedł przyklejony do niego lakobel razem z tynkiem, i tym samym odsłoniła się taśma, dlatego tez zapytałem czy jest potrzeba jeszcze doszczelnienia całej powierzchni skoro już jest odsłonięta, ale jak rozumiem nie ma to sensu skoro jest juz tasma. Apropo doszczelnienia to zrobiłem "na szybko" uszczelnienie prowadnicy rolety i muru masą silikonową Sika (jak widać na jednym ze zdjęć ) ale wdaje mi się że powinienem: a) odmontować prowadnice i uszczelnić szczelinę (czym? płynna membrana czy może taśma rozprężna ?) c)założyć fartuch EDPM pod parapet (nie ma go obecnie) c) potem przed zalożeniem prowadnicy do profilu okiennego dać taśmę dekarską butylową d) połaczenie muru z prowadnicą rolety uszczelnic ponownie silikonem Trzyma sie tu kupy ? P.s Dodam że sprawdzwiłem zdjęcia z montażu okien i taśmy paroszczelne są zamontowane od zewnątrz.
