Adaptacja poddasza
Witam, w jaki sposób można zaadaptować poddasze na dodatkowy pokój jeśli podłoga poddasza to płyta osb? Czy potrzebna jest jakaś zgoda na taką adaptacje?
Jaki może być orientacyjny koszt adaptacji poddasza ok. 50 m2 uwzględniający klimatyzację, 2 okna dachowe, położenie podłogi, przybicie płyt do ścian, malowanie ścian i schodów przy dzisiejszej cenie robocizny? Uwzględniając koszty minimalne i prace "dobrej ekipy".
Dzień dobry,
Jeżeli chodzi o okna dachowe - cena zależy ona od typu okna oraz pakietu szybowego. W załączeniu przesyłamy przykładową wycenę okien VELUX wraz z kołnierzami w podanym powyżej rozmiarze.
Jeżeli chciałby Pan sprawdzić ofertę okien, zachęcamy do zapoznania się z naszym katalogiem:
https://www.velux.pl/dla-klienta/katalogi-i-broszury
Pozdrawiam,
Doradca VELUX
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
