Problem z posadzką
Witam. Mam problem gdyż chcę wylać wylewkę ,a na to położyć żywicę . Problem jest w tym , że w mieszkaniu po poprzednich lokatorach są położone 3 wykładziny. Ostatnia jest stara i na 90% jest z azbestem(klej). Czy istnieje jakiś sposób by tej ostatniej nie ruszać? Pozdrawiam.
Obyś nie narobił sobie biedy z ta wylewką. Masz zgodę wspólnoty na taki remont?
Które to jest piętro i jaki jest strop?
To jest czwarte piętro i kurczę nawet nie wiedziałem , że trzeba mieć zgodę na taką wylewkę( max1,5cm)Co do stropu to mamy strop płytowy.
Strop płytowy tzw z płyt kanałowych "żerański", z których lat pochodzi ten blok. Zgodę musisz mieć bo mogą Cię spotkać niezłe konsekwencje jak któryś ze sąsiadów uprzejmie doniesie.
Dzięki za info. Jutro pogadam z wspólnotą. Co do bloku to jest z 60-70lat.
Heniu .....nie przesadzaj , zwykła posadzka samopoziomująca pewne będzie użyta , nie ma co się chłop pytać o pozwolenia na takie pierdoły .
I niczyjej zgody na to nie potrzebuje .
usuń
możesz coś więcęj powiedzieć o tej żywicy ?
Mimo , że jest prawdopodobnie klejona klejem z azbestem? Poczytałem o tym trochę i wyszło , że jest lipa bo ani tego nie wyrzucę bo nie można,a firmy które to robią kasują tyle , że przerasta koszt całkowity.
Skąd wiesz że z azbestem?
Pierwsze słyszę że były kiedyś takie wykładziny...
Klej z azbestem??????
Zerwij to wszystko , wynieś do hasioka i po problemie
Bardziej się rozchodzi o klej. Dylemat totalny . Podobno głupie ruszenie/oderwanie powoduje ulotnienie tego dziadostwa >:(
Śmierdzi i szczypie w oczy ......wiem o czym piszesz ...na to samo klejone były płytki PCV , otwórz okna i rwij wszystko , maska na dziub , i heja .
kilka meterków zerwałem ....spoko , i jeszcze dycham ..:D
Posadzka jak posadzka, te 1,5 cm pupy nie rozerwie, ale nie wiadomo z czego jest ten strop i czy jak zerwie to nie okaże sie że będzie musiał beton.
Co do zgody to zdziwisz się, ze mając mieszkanie własnościowe o wszystko musisz sie prosić wspólnoty czy spółdzielni czy możesz zrobić. uwierz mi, kolega chciał wymienić grzejnik musiał uzyskać zgodę, chciał wymienić drzwi wewnętrzne musiał  mieć zgodę. Inny znajomy miał takie przebój, że wylał sobie posadzkę bezwiednie bo nie wiedział, że musiał to zgłosić do spółdzielni, jak go "niechcący" sąsiad podkablował to całą posadzkę musiał kuć i w wiadrach wynosić z trzeciego piętra.
W to  nie uwierzę, nie gniewaj się. No bo niby na jakiej podstawie prawnej
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
To, że musiał mieć akceptację wspólnoty na wymianę grzejnoka, to oczywista oczywistość w sytuacji zależnej od rodzaju instalacji CO...
Jeden grzejnik w pewnych sytuacjach może zaburzyć pracę układu w całym budynku...
Poza tym w grę wchodzi kwestia rozliczeń za ciepło we wspólnocie...
Bo już z drzwiami WEWNĘTRZNYMI to chyba mit...
No chyba, że konieczne było powiększenie otworu w nośnej ścianie...
Kiedyś kilka godzin zajęło mi powiększenie jednego otworu i na wysokość i szerokość... kuliśmy na dwa młoty i mieliśmy dużo wizyt wkurzonych sąsiadów...
Ktoś kiedyś radził: . nie "kuć" - ale "wycinać". Chyba dobrze zapamiętałem?  :12_slight_smile:
No to chyba wykładzina tego nie tamuje całkowicie - ulatnianie jest pewnie rozłożone w czasie. Tak jak z dawnymi lepiszczami do parkietu d dodatkiem jakichś "xylo"... Bardzo szkodliwymi dla zrowia.
Nie wiem czy czasem nie ma jakiejś pomocy Państwa w usuwaniu takiego świństwa, jak chyba przy eternicie (też z azbestem).
Moja wina bo nie dopisałem. Był wezwany jakiś tam inspektor i stwierdził ze to zagraża bezpieczeństwu bo za duże obciążenie dla stropu miało być.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
