Odpływ i problem ze zmywarka
Mam problem ze zmywarka. Mianowicie...
Jak się zmywa naczynia w zlewie i zmywarka stoi nieuzywana przez kilka dni to nabiera wody z tego zlewu i w koncu się przelewa i zalewa kuchnie
Wtedy trzeba ja wyciągać, przechylac i wylewac ta wodę dnem za każdym razem bo wywala błąd e5 i nie chce odpompowac wody.
Mam takie podłączenie do odplywu
Da się to zrobić żeby zmywarka nie nabierala wody ze zlewu jak najtańszym kosztem?
Możesz kopsnac fotkę jak to wygląda?
Jestem w Niemczech i dopiero uczę się języka, a w sklepie się nie dogadam na ten temat :)
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Wystarczy wysoko poprowadzić rurę odpływową ze zmywarki. Tłoczona pompą ze zmywarki i tak przepłynie. Mniej więcej tak jak zaznaczyłem na zdjęciu. Można ją tam łatwo choćby podwiązać.
Narazie spróbuję powiesić i zobaczymy co się będzie działo  bo taka redukcja kosztuje 10e :D trochę szkoda siana a na logikę nie powinno teraz przelewać że zlewu jak rura będzie w gorze :D
To jest problem zmywarki , pewnie na zaworze za pompką siedzi jakiś śmieć i zaworek puszcza wodę do środka . Podwiązanie tego wężyka wyżej powinno pomóc .
Gość mhtyl
Problem jest raczej nie w podłączeniu zmywarki do syfonu bo przecież setki ludzi mają takie syfony i mają podłączone zmywarki a woda się im nie przelewa z syfonu do zmywarki.
Ja szukałbym rozwiązania problemu raczej w drożności rur kanalizacyjnych i czystości syfonu bo aby woda przelała się do węża od zmywarki syfon czy rury muszą być przypchane i poziom brudnej wody przy spuszczaniu podnosi się do poziomu wlotu rury od zmywarki.
Sama zmywarka też musi mieć jakąś wadę bo nawet gdy woda się dostanie do rury spustowej od zmywarki to musi być coś nieszczelne skoro wylewa się ze zmywarki i woda leci na kuchnię.
Dawno temu czyściłeś zmywarkę?
  • 2 lata temu...
Mam pytanie, co mogę zrobić w przypadku, gdy mam kilka cm za wysoko odpływ od zlewozmywaka, jest możliwość korekcji ale niecałkowitej przez skrócenie rurki pionowej łączącej zlewoznywak z syfonem, brakuje 3-5 cm. Syfon Franke z aut. korkiem.  Link do syfonu
https://m.ceneo.pl/16861320;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGC5l34j-fxc31eTeWxoE88tL6KJahNoRVEn-3PnFuf828pWkaotImRoCt8IQAvD_BwE
Edytowano przez stratos37 (zobacz historię edycji)
1 godzinę temu, stratos37 napisał:
co mogę zrobić
Możesz dwoma kolanami - tutaj fi 50 - wyprowadzić odpływ na wyższy poziom... nie skracając pionowej rurki... będzie co najwyżej bardziej pojemny syfon...
Na szkicu jest pokazana idea... oczywiście odpływ nie może być wyżej, niż poziom komory zlewozmywaka i odpływ ze zmywarki...
Przekręcając w pionie i poziomie kolanka i połączenia oznaczone od 1 do 4 dasz radę wszystko porozmieszczać.
Dziękuję, rozumiem - a co byłoby w takiej sytuacji, jeżeli odpływ zmywarki byłby na równo, albo ciut wyżej, proszę uprzejmie Kolegę o odp.
Ewntualnie wąż od zmywarki podwiesiłbym wyżej niż odpływ, tzn. wejście do syfonu byłoby niżej, ale wąż minimalnie ułożyłbym wyżej niż odpływ, czy tak byłoby dobrze?
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
    • Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek. Witam was proszę was o pomoc, podpowiedź bo wiem że można na was liczyć.Mam takie pytanie chciał bym położyć kamienie polne koło bramy wjazdowej z jednej i drugiej strony kawałek około z jednej i drugiej strony tak 2-3 metry,spadek minimalny obydwu stron i jak by było to najlepiej zrobić czy zebrać ziemię potem położyć eko włókninę wtedy piasek z betonem czy cementem i ułożyć kamienie tak żeby było mało szczelin między sobą i wtedy nasypać piasku czy ziemię na fugę.Chcial był żeby było tanio nie kosztowało dużo i tak szybko zrobić bo zmieniłem bramę na nową a ten teren tak nie wygląda dobrze i coś chcę zrobić żeby poprawić ten kawałek.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
