gipsik Napisano 6 października 2007 Udostępnij #1 Napisano 6 października 2007 witam! przeprowadzam właśnie mały remont mieszkania we własnym zakresie i mam mały problem: ściany w pokoju miałem pomalowane farbą akrylową - powłoka nie odchodziła, była równa i gładkazagruntowałem ścianyy unigruntemnastępnie poszpachlowałem dwa razy gładzią gipsar uninastępnie zeszlifowałem i zagruntowałem rozcieńczoną mocno farbą białąi tu powstał problem: małe dziurki na ścianach. bardzo dużo (w skupiskach) dużo tych dziurek było już przed gruntowaniem ale wiele wyszło już po. co zrobiłem źle? jak mogę tego uniknąć?dziękuję za odpowiedź! Link do komentarza
Redakcja Napisano 8 października 2007 Udostępnij #2 Napisano 8 października 2007 Opisany problem spowodowany jest prawdopodobnie wadliwym przygotowaniem masy szpachlowej (np. źle wymieszana) lub wadą samego materiału. Pory powinny zostać zakryte po pomalowaniu ściany przy czym pierwsza warstwa farby lepiej nałożyć pędzlem. Link do komentarza
gipsik Napisano 15 października 2007 Autor Udostępnij #3 Napisano 15 października 2007 Cytat Opisany problem spowodowany jest prawdopodobnie wadliwym przygotowaniem masy szpachlowej (np. źle wymieszana) lub wadą samego materiału. Pory powinny zostać zakryte po pomalowaniu ściany przy czym pierwsza warstwa farby lepiej nałożyć pędzlem. masę szpachlową mieszałem mieszadłem elektrycznym, dość długo i dwukrotnie, tzn najpierw raz, a po 5 min drugi raz.źle robiłem? Link do komentarza
Redakcja Napisano 16 października 2007 Udostępnij #4 Napisano 16 października 2007 Mieszanie można uznać za prawidłowe, ale pozostaje jeszcze kwestia konsystencji zaprawy jak też i grubość nakładanej warstwy. Nie wykluczona jest również zła jakość materiału powodująca gazowanie zaprawy podczas twardnienia. Link do komentarza
gipsik Napisano 18 października 2007 Autor Udostępnij #5 Napisano 18 października 2007 czyli że albo zrobiłem za gęstą masę albo nałożyłem za grubą warstwę? Link do komentarza
pawel.k2 Napisano 17 lutego 2008 Udostępnij #6 Napisano 17 lutego 2008 bo Gipsar jest do ... bani, trzeba zagruntować i jeszcze raz przeszpachlować np gotową masą Link do komentarza
gregw22 Napisano 25 listopada 2008 Udostępnij #7 Napisano 25 listopada 2008 Cytat bo Gipsar jest do ... bani, trzeba zagruntować i jeszcze raz przeszpachlować np gotową masą zgadzam się z przedmówcą ale możesz zrobić rzadszą gładź i przejechać blichówką tak aby pokryć dziurki i potem zagruntować i pomalowaćpozdrawiam Link do komentarza
Benedykt17 Napisano 27 stycznia 2009 Udostępnij #8 Napisano 27 stycznia 2009 Duże skupiska malych dziurek to wynik napowietrzenia rozrobionej masy szpachlowej przez urzywanie do mieszania wiertarek wysokoobrotowych. Należy stosować wiertaki niskoobrotowe + mieszadła do mas gipsowych--------------------------------------------a gipsar jest dla leniwych Link do komentarza
propu Napisano 4 czerwca 2020 Udostępnij #9 Napisano 4 czerwca 2020 Cześć. Mam problem. Przed malowaniem na starej farbie chciałem usunąć ubytki w postaci małych dziurek. Zatem użyłem gładzi wykończeniowej fs20 poczekałem do wyschnięcia, poprawiłem, zeszpachlowalem, ale dalej widnieją krawędzie, które potem będą mocno widoczne po pomalowaniu. Jak je usunąć żeby była jedna równa warstwa? Coś robię źle? Link do komentarza
zenek Napisano 4 czerwca 2020 Udostępnij #10 Napisano 4 czerwca 2020 Może masz inną powierzchnię na ścianie niż ta szpachla - bardziej chropawą. I stąd różnice. A może po wyschnięciu szpachla się lekko cofnęła i stad te kontury. Może ciut szerzej zaszpachluj nż te dziury, i jak wyschnie, przeleć papierem ściernym na gładko lub siatką. Link do komentarza
vlad1431 Napisano 4 czerwca 2020 Udostępnij #11 Napisano 4 czerwca 2020 Nie bardzo masz wpływ na te "krawędzie", jak to nazwałeś, bo albo położysz gładź na całą ścianę, albo położysz kolejną warstwę farby, o ile będzie trzeba, bo dobra farba powinna zakryć to bez problemu. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
propu Napisano 5 czerwca 2020 Udostępnij #12 Napisano 5 czerwca 2020 Wlasnie sie boje, ze farba moze nie pokryc :( I ze zmarnuje farbe Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 5 czerwca 2020 Udostępnij #13 Napisano 5 czerwca 2020 Ja bym zagruntował i pokrył dobrą farbą. Grunt ograniczy różnice w nasiąkliwości podłoża. Ewentualnie farba 2w1 biała i na to finalna warstwa. Link do komentarza
propu Napisano 5 czerwca 2020 Udostępnij #14 Napisano 5 czerwca 2020 Kurcze. Waham się, żeby nie zmarnować bez sensu farby. Próbuje znaleźć kogoś z pojęciem, kto to wykona u mnie w domu, dziwna sprawa. Niby te ubytki gruntuje, potem "zatykam" je gotową masą FS20, szlifuje jakby te brzegi FS 20 (naprawdę milimetrowe) nie dają się ładnie zeszlifować, ani siatką 120, ani wyższą. I jeśli nakładam farbę, to potem właśnie widać takie "kwiatki". Jestem przekonany, że coś robię nie tak, ale nie wiem co, i na necie nie mogę znaleźć jakiegoś rozwiązania. W załączniku zaznaczyłem o co mi chodzi i o jakie krawędzie. Link do komentarza
vlad1431 Napisano 5 czerwca 2020 Udostępnij #15 Napisano 5 czerwca 2020 Ale to jest normalne że tak wyjdzie, wystarczy 0,1mm głębsza rysa na ścianie i o tyle więcej wejdzie gładzi. Wszystko jest ok, miałem wątpliwości co do tych krawędzi po lewej na zdjęciu, że o to Ci chodzi. Ostatnio robiłem gładź na czerwonej ścianie, sporo przebiło po szlifowaniu i były czerwone łaty, dobry grunt i dobra gęsta farba, mogę sprawdzić jaka, jedna warstwa i wszystko zakryte i nic nie przebija. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
propu Napisano 5 czerwca 2020 Udostępnij #16 Napisano 5 czerwca 2020 Czyli co, teraz zagruntować (jaki grunt) i pomalować i będzie ok ? Bo jak dalej będę szlifował, to cholera zetrę wszystko. Tutaj jest załącznik pokoju, gdzie właśnie tak przebiło, a farba była raczej dobra, sporo kosztowała dodam. I powstały właśnie takie milimetrowe płaty, i mnie to denerwuje, bo się narobiłem jak koń i efekt mizerny. Dlatego teraz poprzednie zdjęcie z łazienki jest podobne i nie chcę nic zaczynać, żeby nie było podobnie, bo szkoda materiału. Link do komentarza
vlad1431 Napisano 5 czerwca 2020 Udostępnij #17 Napisano 5 czerwca 2020 Ale to w ogóle masz nie zeszlifowane, nie widzisz tego? Na pierwszych fotach jest według mnie ok, a to co przymalowałeś to jest chyba tylko pogłaskane, pozatym ta gładź tu wygląda jakby była nierównomiernie naniesiona. Jak masz wartstwe gładzi to nie ma opcji żebyś nie zrobił gładkiej powierzchni jak stół. A to że przebija Ci stara farba nie ma znaczenia, ale na tym drugim zdjęciu to niestety jest spaprane. Na środku to wygląda jakby w ogóle gładzi nie było. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
propu Napisano 6 czerwca 2020 Udostępnij #18 Napisano 6 czerwca 2020 Rozumiem. Dziekuje bardzo za pomoc. Jeszcze jedno pytanko. Wracając do pierwszego zdjęcia w łazience, gdzie uważasz, że jest w porządku. Czy po położeniu masy Fs20 i zeszpachlowaniu, wydaje mi się, że dobrze, powinienem to teraz zagruntować ponownie i przed malowaniem przemyć ten fragment ściany? Link do komentarza
vlad1431 Napisano 6 czerwca 2020 Udostępnij #19 Napisano 6 czerwca 2020 Na moje oko jest ok. Przemywać nie trzeba, możesz przetrzeć lekko wilgotną ścierką żeby zebrać pył po szlifowaniu i na to grunt. Co do gruntu się nie wypowiem, bo tą czerwoną farbę dobrze mi przykrył Kreisel, ale nie kupowałem go celeowo, bo akurat bratu zostało pół baniaka. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
