CO i CWU w domku 35m2
Na wstępie witam wszystkich i proszę o wyrozumiałość ;)
Zacząłem stawiać "powiedzmy budynek gospodarczy" na zgłoszenie. Kwestie prawne pomijam i mam nadzieję że nie staną się one tematem dyskusji.
A więc tak: budynek o powierzchni zabudowy 35m2; powierzchnia użytkowa ~ 27m2 na parterze i drugie tyle na poddaszu czyli razem zaokrąglmy do 55m2. Generalnie wszystko mam już obmyślone i zaplanowane oprócz CO i CWU. Budynek ma być całoroczny, będzie odpowiednio ocieplony itp itd. Bardzo chciałbym mieć na dole i u góry ogrzewanie podłogowe. I  tu pojawia się moje pytanie: czy ma sens i czy wogóle jest możliwe wykonanie ogrzewania podłogowego zasilanego z zasobnika CWU (około 200-300l) który będzie zasilany kominkiem z płaszczem wodnym? Dodatkowo zamierzam zamontować panele słoneczne na ciepłą wodę w okresie letnim. Czy tak małe pomieszczenie na parterze nie będzie się przegrzewało od samego kominka? Z drugiej strony ogrzewannie grawitacyjne z kominka nie będzie za bardzo dawało kontroli nad temperaturą (na dole będzie gorąca, na górze zimno a i nad ranem będzie kosta w dziupli ;) )
Proszę o porady, pozdrawiam.
Naprawdę trudno jest tu coś doradzić, jeśli ktoś poważnie podchodzi do tego co robi.
Zamiast kominka z płaszczem wodnym postaw piecyk kuchenny z podkową. A w podkowę wmontuj jeszcze grzałke elektryczną, zasilaną prądem z paneli.
Czyli moje przemyślenia nie mają większego sensu, tak? Generalnie do ogrzewania chcę używać wyłącznie drewna gdyż mam go w brud... A panele będą służyły tylko do podgrzania cwu latam, nie będą to panele fotowoltaiczne do produkcji prądu. Czyli nie ma szans na podłogówkę?
Nie znam się na systemach ogrzewania, ale pewnie są jakieś zawory, które pozwalają oddzielić cwu, od podłogówki.
Ja się zwyczajnie boję, że kominek z płaszczem zajmie Ci połowę powierzchni tej chałupy, a biorąc pod uwagę meandry prawne, to możesz się wkopać kosztowo dość głęboko.
Moim zdaniem drewno, którego masz w bród pakuj na palety i sprzedawaj innym do ich kominków, a zarobione w ten sposób pieniądze wydawaj na prąd, którym będziesz ogrzewał ten
Podejrzewam, że wyjdzie na jedno... Skalkukuj koszt podłogówki wodnej i elektrycznej, porównaj...
Zainstaluj maty grzewcze - będzie podłogówka, tak jak chcesz - dodaj jakiś piecyk akumulacyjny, kominek zrób jako rezerwowe grzanie (Twoja podłogówka też nie będzie śmigać, jak wyłączą prąd :bezradny:) i na uzyskanie intymnej atmosfery :icon_mrgreen:.
Twój
nie może mieć poddasza użytkowego - co najwyżej antresolę...
Tak jak pisałem, kwestie prawne są nieistotne. Moja ziemia i będę na niej robił co chcę :D. Poddasze będzie użytkwe. Kominek wcale aż tak dużo miejsca nie zajmie, bez przesady :) Tylko właśnie nie wiem jak rozegrać system CO i CWU aby było to stosunkowo komfortowe - chodzi mi o komfort temperaturowy. Kwestię podkładania pomijam bo lubię to robić.
Koszty napewno przedstawionego przeze mnie "systemu: będą spore, nie ma co się oszukiwać tylko pytanie czy da się to zrobić i czy będzie to działało jak należy?
Kominek, nawet z PW, nie może być głównym ogrzewaniem, jeśli taki budynek ma być legalny - też przepisy.
Ale to najmniejszy problem z nieprzestrzeganiem przepisów na własnej ziemi - bo wszystko wskazuje i tak na samowolę budowlaną, chyba że zgłoszenie dotyczyć będzie budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego.
Tak ci się tylko wydaje :icon_rolleyes:
Żebyś się nie zdziwił...
Bo to jest podstawa!
A w łamaniu prawa budowlanego wolę nie uczestniczyć...
Idź do jakiegoś pana Miecia, czy Józka - on zrobi tak jak chcesz...
Znam ludzi, którzy dostali poprawki w wymiarze podatków po analizie zdjęć lotniczych - mówi się niezbyt precyzyjnie: z satelity - która to analiza przeprowadzona była w urzędzie gminy...
Zakładając, że jakimś cudem wybudujesz tak jak chcesz - bez PB.
Z tego co pisałeś wcześniej, to ma być, dla Ciebie rozwiązanie tymczasowe - tak więc prędzej czy później będziesz chciał toto sprzedać.
Masz to na uwadze ?
W pierwszym poście napisałem że kwestie prawne pomijam gdyż wszystko jest zgodne z prawem, pozwolenie na budowę posiadam. Jeśli ktoś odnośnie mojego problemu nie ma nic sensownego do napisania to proszę aby w ogóle się nie wypowiadał bo zaśmieca forum a temat dyskusji odbiega od założonego. Proszę tylko o opinię i rady co do mojego problemu, nic więcej ;)
:icon_rolleyes::scratching:
Moim skromnym zdaniem - te 55 m2 ogrzejesz nawet wkładem kominkowym 9kW bez płaszcza i to ze 100% zapasem mocy. Ciepłe powietrze z kominka i tak ogrzeje górę.
NA DOLE BĘDZIE BIŁO CIEPŁO OD SZYBY KOMINKA (PROMIENIOWANIE) A NA GÓRZE BĘDZIE CIEPŁE POWIETRZE, które powędruje do góry z dołu.
Ewentualnie możesz się dogrzać na górze jakimś promiennikiem albo grzejnikami rozproszonymi - 2kW wystarczy na ogrzanie samej góry jak nie będziesz miał siły palić w kominku albo ci ogień w nocy wygaśnie..
CWU zrealizuj nawet małym podgrzewaczem przepływowym żebyś bez potrzeby nie grzał wody, którą użyjesz rano do kąpieli, potem do mycia naczyń z 3 razy i może kąpiel na wieczór. Jak będziesz miał zmywarkę to tylko cwu na kąpiel pozostanie. Mała przepływka wystarczy.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
