Wyburzanie ściany nośnej lub działowej
Kochani!
Chciałabym wyburzyć ścianę w bloku.
Wymiary liczyłam na tyle ile potrafię.
Grubość: 15 cm
Szerokość: 403 cm
Wysokość: 267 cm
Interesuje mnie połączenie salonu z kuchnią.
Na ścianie obok, która graniczy z docelowym wyburzeniem, wisi wentylacja.
Nie wiem czy jest to ściana nośna czy działowa.
Rzut lokalu zamieszczam na zdjęciu.
https://drive.google.com/open?id=1f89Evgt32bRAok1asC0YePGAQXo1Hqym
Narysowałam też wymiary.
https://drive.google.com/file/d/1SUAlps5cXi5GLWDZlITv9amkprjWmLb4/view
Dowiedziałam się, ze wymagana jest opinia z osoby z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi.
Czy muszę gdzieś zgłaszać takie wyburzenie ściany?
Kolejne pytanie, to jak szacują się ceny takiego przedsięwzięcia?
Byłabym wdzięczna za dalsze pokierowanie sprawą.
16 minut temu, aszka101 napisał:
Kochani!
Zapamiętaj raz na jutro, że nigdy, od nikogo, nie otrzymasz zgody na wyburzenie żadnej ściany. Ale możesz otrzymać zgodę na wycięcie ściany.
Z rysunku wynika, że to ścianka działowa, więc wycinanie może być dopuszczalne. Kto jest właścicielem całego obiektu? Które to piętro? Ile pięter ma cały budynek? kto nim zarządza? Czy zarządca zatrudnia inspektorów nadzoru budowlanego?
A, jeszcze jedno. Z jakiego materiału wykonana jest ściana?
42 minuty temu, aszka101 napisał:
Kochani!
Grubość: 15 cm
Szerokość: 403 cm
Wysokość: 267 cm
To jest ściana konstrukcyjna - nie można jej wyburzać. Na niej opiera sie strop. Dokładnie 2.
Ha, ha, ha :takaemotka:
Przemyśl - zobacz,co zostało zaznaczone (na rysunku i na twym cytacie) - i przemyśl...
Straszne dyrdymały, kolego. Ja zwał, tak zwał. Można wyburzyć delikatnie, i wyciąć z wielkim hukiem. A kwestią jest usunięcie czegoś, co jest, lub nie jest konstrukcyjnym elementem budowli i wpływ tego usunięcia na konstrukcję, jej stateczność.
Logika, kolego - nie słówka. Logika!
Tak, zgadza się. Te obydwa stropy są podparte przewodem YTKSY 2x2x0,5. Weź już zażyj te swoje tabletki, bo znowu się ośmieszasz.
Kanały wentylacyjne możesz umieścić w suficie podwieszanym.
Rzeczywiście, masz rację - tam jest dzialowa ścianka. Nie zauważyłem tych drutów. Można wyburzyć. Ale pozwolenie chyba trzeba uzyskać z administracji.
Ale myślę, że to nakładka instalacji elektrycznej mnie zmyliła. Na rysunku budowlanym jednak powinny być pokazane podciągi i wymiary, a tych tu nie widzę. Więc nie jest to dokumentacja właściwa do analizy budowlanej.
Gość mhtyl
I są pokazane wymiary ale nie na tym rzucie. Jak się nie zna to się buźki nie otwiera i wypadało by przeprosić za babola.
Słyszałeś kiedyś o projekcie instalacji elektrycznej?
słyszałem - służy do celów instalacji elektrycznej, nie projektowania wyburzeń i nowych ścian.
A przepraszać nie ma za co - i kogo. Przepraszanie to częśc kultury - tej nie zauważyłem u retrofooda w stosunku do mnie, więc też i odwrotnie trudno stosować. Taka karma.
Na takie traktowanie - nie tylko przez niego - solidnie zapracowałeś swoją tutaj działalnością :bezradny:
Coż - taki jest zenek... :bezradny:
Chyba już gdzieś to pisałem... :zalamka:
Ooooo:
Przydałoby się małe sorry
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Robaczki, dziękuję za komentarze.
Jest wiele skrajnych opinii w tym temacie. Nie wiem do kogo mam się dalej zwrócić.
Może kolejne zdjęcia coś ułatwią.
Na chwilę obecną przyjmuję, że to ściana działowa.
Wszystko mi jedno czy ktoś ją wytnie czy wyburzy! Chciałabym, aby po prostu zniknęła! :)
Nie mam pojęcia z jakiego materiału wykonana jest wykonana. Koło 15 cm.
Mieszkam na 2 piętrze mieszkania z 2006 r. Warszawa Ursynów.
Biuro projektowe Archigraf (Inwestor Dom Development). Może do nich pisać? Jest jeszcze podwykonawca.
Administrator budynku twierdzi, że potrzebna jest rada eksperta, bo on jedyne co może, to wysłać mi projekt.
Boje się jednak, że taki inżynier weżmie mnóstwo pieniędzy za taką ekspertyzę, a w efekcie i tak nie będę mogła nic zrobić ze ścianą... :(
Jak to wygląda w rzeczywistości?
Edytowano przez aszka101 (zobacz historię edycji)
No to niech Ci wyśle projekt - budowlany, a nie instalacji elektrycznej... i nam pokarz...
A co do zdjęć - pokazałaś piękną zabudowę kuchni i niewiele ścian... więcej pokazałoby zrobione z pokoju, ale pewnie tam jest jakaś szafa...
Ja to bez obcyndalania rozebrałbym tę ścianę, wyrzucił oboje drzwi - te do kuchni i te do pokoju i powstanie duża przestrzeń.
Ale z drugiej strony wizyta takiego eksperta ułatwi ewentualne rozmowy z wykonawcą, czy administratorem, a na pewno nie wydrenuje portfela.
Koleżanko, wysłałbym Ci mojego szwagra, eksperta konstruktora budowlanego, bo lubił się bawić na emeryturze, ale wziął i umarł, więc nie da rady. Tym niemniej wciąż mam pół rodziny w branży budowlanej (sam też się po budowach szwendałem), a ponieważ teraz jestem już mocno leciwy, to przez kilkadziesiąt lat słuchania ich rozmów przy stole i/lub butelce, nauczyłem się więcej niż niejeden budowlaniec w szkole.
Dlatego mówię jasno: wycięcie tej ściany nikomu i niczemu nie zagraża, możesz to zrobić bez pytania kogokolwiek. Skoro jednak chcesz zachować dobre układy z administracją, to poszukaj gdzieś człowieka z uprawnieniami budowlanymi w zakresie konstrukcyjnym i skonsultuj to z nim. Musisz mu tylko udostępnić ten projekt od administratora. Koszt nie powinien przekroczyć 200 PLN , no w Warszawie powiedzmy że 300 PLN, ale to już z określeniem (na piśmie) technologii i zakresu robót. Pozostaje kwestia wentylacji i może być, że czegoś jeszcze, ale z takimi sprawami to jakiś budowlaniec wykończeniowy z kilkuletnią praktyką poradzi sobie bez trudu.
