marcinx00 Napisano 16 marca 2019 Udostępnij #1 Napisano 16 marca 2019 (edytowany) Witam czy jest jakaś różnica przy podzieleniu pokoju na pętle np. pokój prostokątny mogę go podzielić na dwa kwadraty lub wzdłuż czy ma to znaczenie ? Lub taka sytuacja w salonie zrobić podział na cztery kwadraty czy lepiej strefy od ściany północnej i okna tarasowego osobnymi pętlami Edytowano 16 marca 2019 przez marcinx00 błąd (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 16 marca 2019 Udostępnij #2 Napisano 16 marca 2019 podaj wymiary pomieszczeń Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 16 marca 2019 Udostępnij #3 Napisano 16 marca 2019 Z uwagi na łatwość układania rurek lepiej dzielić na kwadraty. Z tym że jeden obwód to jedna w całości rurka. Przy dużych przeszkleniach i ścianach zewnętrznych rurki powinno układać sie bliżej siebie aniżeli w dalszej części pomieszczenia, nie ma sensu robić osobnych obwodów przy oknach czy drzwiach tarasowych zewnętrznych. Link do komentarza
marcinx00 Napisano 16 marca 2019 Autor Udostępnij #4 Napisano 16 marca 2019 23 minuty temu, mhtyl napisał: nie ma sensu robić osobnych obwodów przy oknach czy drzwiach tarasowych zewnętrznych. ale pomieszczenie jest na tyle duże że te obwody jak podzielę na te pod oknem tarasowym i ścianą północną wyjdą mi o praktycznie równych długościach miedzy 70 a 80 m z dojściem do rozdzielacza, na kwadraty tez mogę podzielić i zrobić takie długości pytam was po prostu jaka metoda będzie lepsza Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 16 marca 2019 Udostępnij #5 Napisano 16 marca 2019 10 minut temu, marcinx00 napisał: ale pomieszczenie jest na tyle duże że te obwody jak podzielę na te pod oknem tarasowym i ścianą północną wyjdą mi o praktycznie równych długościach miedzy 70 a 80 m z dojściem do rozdzielacza, na kwadraty tez mogę podzielić i zrobić takie długości pytam was po prostu jaka metoda będzie lepsza Jak mówiłem wcześniej, kwadrat jest lepszym rozwiązaniem bo łatwiej ułożyć rurki. W pierwszym przypadku wystarczy jak zrobisz max trzy obwody a w drugim jeden obwód. Jaki planujesz dać odstęp między rurkami? Jaki jest układ ścian nośnych i działowych w tych pomieszczeniach? Link do komentarza
TINEK Napisano 16 marca 2019 Udostępnij #6 Napisano 16 marca 2019 jakbyś nie podzielił, to kwadraty Ci z tego nie wyjdą Link do komentarza
MrTomo Napisano 17 marca 2019 Udostępnij #7 Napisano 17 marca 2019 (edytowany) 11 godzin temu, marcinx00 napisał: ale pomieszczenie jest na tyle duże że te obwody jak podzielę na te pod oknem tarasowym i ścianą północną wyjdą mi o praktycznie równych długościach miedzy 70 a 80 m z dojściem do rozdzielacza, na kwadraty tez mogę podzielić i zrobić takie długości pytam was po prostu jaka metoda będzie lepsza Żadna z tych. Nie dziel tych pętli na zadne kwadraty ani prostokąty. Zrób dwie pętle, jedną wbudowaną w drugą. Opiszę to dokładniej za jakąś godzinę, wstawię tez przykład ze swojego projektu to zrozumiesz o co chodzi. Pilnuj tylko żeby nie przekroczyć tych ok. 90m W strefie brzegowej zrobisz gęściej, wiec metrów przybędzie. Najlepiej to wrysowac w jakims cadzie i ze sporą dokładnością zwymiarowac Edytowano 17 marca 2019 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 17 marca 2019 Udostępnij #8 Napisano 17 marca 2019 57 minut temu, MrTomo napisał: Pilnuj tylko żeby nie przekroczyć tych ok. 90m Długość pętli jest uzależniona przede wszystkim od średnicy zastosowanej rury, chodzi o opór przepływu. Autor tematu nie podaje jakiej średnicy chce zastosować rurki alupexa ale po długości pętli jakie podał 70-80 m domniemywam, że jest to średnica 14 mm lub 16 mm. Link do komentarza
MrTomo Napisano 17 marca 2019 Udostępnij #9 Napisano 17 marca 2019 1 godzinę temu, MrTomo napisał: Opiszę to dokładniej za jakąś godzinę, wstawię tez przykład ze swojego projektu to zrozumiesz o co chodzi. Spisałem co mi przyszło do głowy tutaj garsc-porad Link do komentarza
marcinx00 Napisano 17 marca 2019 Autor Udostępnij #10 Napisano 17 marca 2019 średnica 16 rura pert blue floor pętle chcę zrobić w granicach 70-80 metrów niby mam już pewien plan w głowie rurki będę dawał co 15 cm w łazience co 10 zastanawiam się jeszcze we wiatrołapie bo jest spory czy nie dać co 10 na to idzie anhydryt tu cały żut pomieszczeń budynku rozdzielacze muszą być w tych miejscach co zaznaczone Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 17 marca 2019 Udostępnij #11 Napisano 17 marca 2019 Jak już chodzi o rurki to wybrałbym alupexa np Kisana, jest w tej samej cenie to ten pe rt blue floorale ale alupex jest rura warstwową, zobacz jaka jest różnica na poniższych obrazkach. Gdybyś na parterze dał rozdzielacz na ścianie gdzie jest WC to puszczając rurki na poszczególne pomieszczenia przez WC to miałbyś ogrzewanie za "friko" w kibelku. Na parterze umieściłbym rozdzielacz w pralni, z rysunku widać jakby była na jednej wysokości co kotłownia, więc tylko rurki zasilające do pralni i dalej rozprowadzić po pomieszczeniach rurki. Link do komentarza
marcinx00 Napisano 17 marca 2019 Autor Udostępnij #12 Napisano 17 marca 2019 rura już kupiona wiec nie zmienię, na ścianie od wc jest rozdzielacz wody obok komin więc już nie miałem miejsca dlatego musi być tam gdzie zaznaczyłem, na parterze to samo jest rozdzielacz wody pralni na jego plecach czyli garderobie będzie natynkowy szafka rozdzielacza podłogówki ale częścią rur będę (10 cioma) wychodził przez ścianę do pralni i tam będzie ogrzewanie za friko reszta rur będzie wychodziła drzwiami garderoby innej opcji teraz nie mam aby nie pokrzyżować rur. MrTomo fajnie pokazał ten układ mieszany rur a wszystko co do tej pory oglądałem i z tego co widzę jak wszyscy robią to dzielą na oddzielne pętle Co do ogrzewania wc na parterze będę musiał zrobić je z pierwszej pętli która będzie szła do salonu, pod schodami nie będę robił ogrzewania może kiedyś przyda się ta troszkę niższa temperatura tym bardziej ze będą tam drzwi (mam nadzieje że jak tam nie będę ogrzewał jakaś wilgoć nie wejdzie) Tak jak wcześniej pisałem mam jakiś patent na rozprowadzenie tego wszystkiego tym bardziej że sąsiad ma taki sam dom i też wszędzie podłogówka, rozmawiałem z nim na ten temat i tak jak wymyśliłem to i on ma zrobione :-) mieszka 2 zimę i wszystko jest ok. Głównie chciałbym się dowiedzieć które sposoby podziału pętli tak jak pisałem na początku mogą okazać się najlepsze a których lepiej unikać. Jeśli macie jakieś przydatne spostrzeżenia co do rozmieszczenia pętli proszę o sugestie. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 17 marca 2019 Udostępnij #13 Napisano 17 marca 2019 1 godzinę temu, marcinx00 napisał: Tak jak wcześniej pisałem mam jakiś patent na rozprowadzenie tego wszystkiego tym bardziej że sąsiad ma taki sam dom i też wszędzie podłogówka, rozmawiałem z nim na ten temat i tak jak wymyśliłem to i on ma zrobione :-) mieszka 2 zimę i wszystko jest ok. To nie prościej dopytać sąsiada o szczegóły jak ma zrobione? Ile pętli, jak rozprowadzone, jakie rozdzielacze itp itd. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 18 marca 2019 Udostępnij #14 Napisano 18 marca 2019 Podstawowe pytanie jaki będzie jastrych (rodzaj i grubość) i jak zdylatowany w salonie i jadalni? Link do komentarza
marcinx00 Napisano 19 marca 2019 Autor Udostępnij #15 Napisano 19 marca 2019 anhydryt 5-6 cm dylatacje tylko brzegowe i w przejściach drzwiowych podział salonu jadalni nie potrzebny według technika z firmy knauf przesyłałem projekt do tej firmy i dostałem opis z wyjaśnieniami co do dylatacji Link do komentarza
