czy ma znaczenie podział pętli ogrzewania
Witam czy jest jakaś różnica przy podzieleniu pokoju na pętle np. pokój prostokątny mogę go podzielić na dwa kwadraty lub wzdłuż czy ma to znaczenie ? 1227324937_podzia.jpg.4fa3428026f6aa50949f522a03d417d8.jpg
Lub taka sytuacja w salonie zrobić podział na cztery kwadraty czy lepiej strefy od ściany północnej i okna tarasowego osobnymi pętlami485575834_podzia1.thumb.jpg.452ebfe7dce7dc0e3c91108e41db2d4a.jpg
Edytowano przez marcinx00
błąd (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Z uwagi na łatwość układania rurek lepiej dzielić na kwadraty. Z tym że jeden obwód to jedna w całości rurka. Przy dużych przeszkleniach i ścianach zewnętrznych rurki powinno układać sie bliżej siebie aniżeli w dalszej części pomieszczenia, nie ma sensu robić osobnych obwodów przy oknach czy drzwiach tarasowych zewnętrznych.
ale pomieszczenie jest na tyle duże że te obwody jak podzielę na te pod oknem tarasowym i ścianą północną wyjdą mi o praktycznie równych długościach miedzy 70 a 80 m z dojściem do rozdzielacza, na kwadraty tez mogę podzielić i zrobić takie długości pytam was po prostu jaka metoda będzie lepsza
Gość mhtyl
Jak mówiłem wcześniej, kwadrat jest lepszym rozwiązaniem bo łatwiej ułożyć rurki. W pierwszym przypadku wystarczy jak zrobisz max trzy obwody a w drugim jeden obwód. Jaki planujesz dać odstęp między rurkami?
Jaki jest układ ścian nośnych i działowych w tych pomieszczeniach?
Żadna z tych.
Nie dziel tych pętli na zadne kwadraty ani prostokąty.
Zrób dwie pętle, jedną wbudowaną w drugą.
Opiszę to dokładniej za jakąś godzinę, wstawię tez przykład ze swojego projektu to zrozumiesz o co chodzi.
Pilnuj tylko żeby nie przekroczyć tych ok. 90m
W strefie brzegowej zrobisz gęściej, wiec metrów przybędzie.
Najlepiej to wrysowac w jakims cadzie i ze sporą dokładnością zwymiarowac
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Długość pętli jest uzależniona przede wszystkim od średnicy zastosowanej rury, chodzi o opór przepływu.
Autor tematu nie podaje jakiej średnicy chce zastosować rurki alupexa ale  po długości pętli jakie podał 70-80 m domniemywam, że jest to średnica 14 mm lub 16 mm.
Spisałem co mi przyszło do głowy tutaj
garsc-porad
średnica 16 rura pert blue floor pętle chcę zrobić w granicach 70-80 metrów niby mam już pewien plan w głowie rurki będę dawał co 15 cm w łazience co 10 zastanawiam się jeszcze we wiatrołapie bo jest spory czy nie dać co 10 na to idzie anhydryt tu cały żut pomieszczeń budynku rozdzielacze muszą być w tych miejscach co zaznaczone
1188738833_Parternaforum.thumb.jpg.9f7d49038531dabd77c84e3d48f0e6b5.jpg 1914154288_Poddaszenaforum.thumb.jpg.f0c9fc41b7c974892389d176a9ec9d5a.jpg
Gość mhtyl
Jak już chodzi o rurki to wybrałbym alupexa np Kisana, jest w tej samej cenie to ten  pe rt blue floorale ale  alupex  jest rura warstwową,  zobacz jaka jest różnica na poniższych obrazkach.
5d66eb8d462a8a936e5a1bcc837b
Gdybyś na parterze dał rozdzielacz na ścianie gdzie jest WC to puszczając rurki na poszczególne pomieszczenia przez WC to miałbyś ogrzewanie za "friko" w kibelku.
Na parterze umieściłbym rozdzielacz w pralni, z rysunku widać jakby była na jednej wysokości co kotłownia, więc tylko rurki zasilające do pralni i dalej rozprowadzić po pomieszczeniach rurki.
rura już kupiona wiec nie zmienię, na ścianie od wc jest rozdzielacz wody obok komin więc już nie miałem miejsca dlatego musi być tam gdzie zaznaczyłem, na parterze to samo jest rozdzielacz wody pralni na jego plecach czyli garderobie będzie natynkowy szafka rozdzielacza podłogówki ale częścią rur będę (10 cioma) wychodził przez ścianę do pralni i tam będzie ogrzewanie za friko reszta rur będzie wychodziła drzwiami garderoby innej opcji teraz nie mam aby nie pokrzyżować rur.
MrTomo fajnie pokazał ten układ mieszany rur a wszystko co do tej pory oglądałem i z tego co widzę jak wszyscy robią to dzielą na oddzielne pętle
Co do ogrzewania wc na parterze będę musiał zrobić je z pierwszej pętli która będzie szła do salonu, pod schodami nie będę robił ogrzewania może kiedyś przyda się ta troszkę niższa temperatura tym bardziej ze będą tam drzwi (mam nadzieje że jak tam nie będę ogrzewał jakaś wilgoć nie wejdzie)
Tak jak wcześniej pisałem mam jakiś patent na rozprowadzenie tego wszystkiego tym bardziej że sąsiad ma taki sam dom  i też wszędzie podłogówka, rozmawiałem z nim na ten temat i tak jak wymyśliłem to i on ma zrobione :-) mieszka 2 zimę i wszystko jest ok.
Głównie chciałbym się dowiedzieć które sposoby podziału pętli tak jak pisałem na początku  mogą okazać się najlepsze a których lepiej unikać.
Jeśli macie jakieś przydatne spostrzeżenia co do rozmieszczenia pętli proszę o sugestie.
Gość mhtyl
To nie prościej dopytać sąsiada o szczegóły jak ma zrobione? Ile pętli, jak rozprowadzone, jakie rozdzielacze itp itd.
anhydryt 5-6 cm dylatacje tylko brzegowe i w przejściach drzwiowych podział salonu jadalni nie potrzebny według technika z firmy knauf przesyłałem projekt do tej firmy i dostałem opis z wyjaśnieniami co do dylatacji
    • Czy podpowiecie mi pilna sprawa ponieważ nie wiem jak to zakręcić ,w jakiej kolejności od spodu dać te uszczelki żeby było dobrze jest też ten plastik co rura odpływowa idzie też .
    • Skąd woda pochodzi? Wodociąg czy własne ujęcie?
    • Dzięki za odpowiedź. Wybrałem taką okrągłą ze względu na to zadaszenie na wlocie, które, moim zdaniem, ograniczy przedostawanie się wody do środka podczas deszczu i bocznego wiatru.     Tak właśnie zamierzam zrobić. Podłączę do tego odcinek rury tak, żeby wewnątrz lekko wystawał  ze suporeksu.   A co ze średnicą wewnętrznego otworu ? 150-tka czy też dwusetka ?
    • Witam, Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość jeżeli w jakiś sposób dubluje temat (szukałem ale nie znalazłem). Moja sytuacja wygląda tak. Nowa instalacja (dom używany od 9 miesięcy) na wejściu zamontowany reduktor ciśnienia z filtrem siatkowym, dalej zmiękczacz wody HELIX 20, dalej potrójny filtr 15mikronów > 5 mikronów > filtr węglowy. Filtry wymieniane raz na miesiąc max 2 miesiące.   Na początku wszystko było świetnie. Cieszyliśmy się czystą wodą z kranu, której nie baliśmy się pić. Niestety od jakiegoś czasu woda z kranu zaczęła śmierdzieć czymś jakby stęchlizną niestety ma to także wpływ na jej smak. Zdarzyło się też, że po naszej nieobecności przez 7 dni w wakacje z kranu poleciała wręcz zielono-brązowa woda. Po spuszczeniu pewnej ilości wody nieprzyjemny zapach częściowo ustaje, ale mimo wszystko nadal go czuć. Dodam, że woda najpierw zaczęła śmierdzieć w kranach na piętrze, a teraz śmierdzi już wszędzie. Podgrzewacz do wody ma ustawiony automatyczny program przegrzewania instalacji do 70 st. w celu pozbycia się ewentualnych bakterii, ale śmierdzi zarówno ciepła jak i zimna woda.   Hydraulik nie potrafił mi powiedzieć co jest przyczyną. Czy ktoś może pomóc w temacie? Czy ktoś ma pomysł jaka jest przyczyna? Będę wdzięczny za każe wskazówki.
    • W jakiej kolejności to ma iśc od spodu sa te elementy co na zdjęciu ponieważ jak robię to po swojemu to mi leci z boku ?Wstawiam elementy wszystkie na zdjęciu i od spodu już aby dokręcić jak ma to iść ?
