Ściana nosna-czy tak mozna ?
WItam.  Od poniedzialku mam ekipe od instalacji elektrycznej w nowo budowanym budynku.
Ogolnie z racji ze wiedze mam slaba to chcialem zapytac o pewna rzecz.
Mianowicie czy można w scianie nośnej zrobić otwor by przykuć sie z kablami w pozostalych pomieszczen? WIem ze ogolnie raczej nie ma innej mozliwosci
puszczenia kabli do tablicy rozdzielczej ale zastanawia mnie rozmiar.
Czy bezpieczne jest jak wykute mam praktycznie dziure na 1 pustak porothermu dziure w scianie nosnej ? (tamtendy sa prowadzone przewody do rozdzielni) Czy nie narusza to konstrukcji ?
No i druga sprawa mam tez wykuta dziure na rozdzielnie elektryczna na glebokosc okolo 12cm w formie kwadratu 50cm na 50cm rowniez w scianie nosnej o grubosci 25cm. Czyili po skuciu zostaje okolo 13cm na tym odcinku? Czy mam sie czym przejmowac ze ekipa tak mi to zrobila czy poprostu nie ma innej mozliwosci ?
DOdam ze nad ta "nakuta" sciagna jest wieniec
Nie ma obaw, tylko co mogę dodać abyś zwrócił uwagę gdy będą robić bruzdy żeby nie rozwalili Ci polowy pustaków, bo ceramika jest krucha, bruzdy powinno wycinać sie szlifierką kątową lub bruzdownicą, widziałem jak jeden elektryk bruzdy w porothermie robił młotkiem i przecinakiem. Nie wiem jak chcesz zrobić ale możesz przy układaniu instalacji elektrycznej położyć skrętkę komputerową do internetu i kabel antenowy żeby potem kable antenowe nie walały sie po domu.
Dzieki za pomoc.
Chcialem jeszcze zapytać czy  moge na dlugosci 2.5m w ścianie nośnej wykonać bruzdę poziomą na głębokość 2.5-3cm Ściany maja grubość 25cm.
Potrzebuje w salonie na scianie dać 1 peszel ułożony w poziomie. Bruzda pozioma miałby się znajdować  około 40cm nad stropem. Dodam ze wszystkie bruzdy wykonywane są bruzdownicą a nie kute przecinakiem :)
Z tego co sie orientowalem to przepisy dopuszczają wykonanie bruzdy poziomej na  1.5cm w scianie 25cm ale jak uzywam bruzdownicy to mogę zwiększyć o 1cm. Problem taki , ze po 2 stronie sciany są tez gniazdka .
Jak myślicie jest to bezpieczne jesli chodzi o nośność i wytrzymałość ściany.
Możesz spokojnie to zrobić.
Jakie to przepisy? Pierwszy raz słyszę że są jakieś  przepisy na takie roboty.
  • 3 lata temu...
Ok, wywierciłem. Chcę w otworze obsadzić rurki elektro instalacyjne (aby nic się nie zapadło ale także aby przewody się nie uszkodziły np od jakiś ostrych krawędzi betonu). Mam już rury ale one mają około 2-4mm średnicy mniej niż otwór, Nie wiem jak tam nadalić kleju czy zaprawy (a to jest ściana 70cm) aby te rurki obsadzić, bo obecnie to tak sobie swobodnie latają. Jakieś porady?
    • Spokojnie, nowy czy stary, wszystko jest w porządku. Forum jest od pytań właśnie.       I już wiemy, że można.      Dobrze kombinujesz. Chociaż jeśli w przewodach nie ma gruzu to ja bym to lekkie wydmuchał.
    • Jest to dom jednorodzinny. (Jestem nowy na na tym forum i za błędy w odpowiedziach przepraszam)
    • 1. Kodeks cywilny (KC) stanowi: Art. 154 KC: Określa, że ogrodzenia między sąsiednimi nieruchomościami powinny być stawiane na granicy, a koszty budowy i utrzymania ponoszą właściciele sąsiednich działek po połowie, chyba że strony ustalą inaczej. A jeśli sąsiadowi coś nie pasuje, to wystarcza cofnąć się na swoją stronę 10 cm żeby stawiać to co się chce. Do wysokości 2,2 metra. Art. 144 KC: Zakazuje działań, które nadmiernie ingerują w korzystanie z sąsiedniej nieruchomości (np. zbyt wysokie ogrodzenie zasłaniające światło). Właśnie te 2,2 metra   2. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) stanowi: Zgłoszenie lub pozwolenie: Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wymagają zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starostwo powiatowe lub urząd miasta). W niektórych przypadkach, np. przy ogrodzeniach od strony dróg publicznych, może być wymagane pozwolenie na budowę. Art. 29 ust. 1 pkt 23: Ogrodzenia o wysokości do 2,2 m nie wymagają zgłoszenia, chyba że znajdują się w szczególnych lokalizacjach (np. przy zabytkach lub drogach publicznych). Art. 30: Zgłoszenie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac oraz terminie rozpoczęcia budowy.   3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP): MPZP może określać szczegółowe wymagania dotyczące ogrodzeń, np. ich wysokości, materiału, kolorystyki czy prześwitu (np. zakaz pełnych ogrodzeń w określonych strefach). Jeśli działka nie jest objęta MPZP, stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego.   4. Warunki techniczne (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):  § 41: Ogrodzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt (np. ostre elementy na górze ogrodzenia są dopuszczalne tylko powyżej 1,8 m wysokości). § 43: Bramy i furtki muszą otwierać się do wewnątrz działki, jeśli znajdują się przy drodze publicznej.   Okna sąsiada nie mają żadnego znaczenia. Oczywiście, jesli ogrodzenie bedzie miało poniżej 220 cm.
    • Komentarz dodany przez Jacek80: Eko House - OSZUŚCI !!! Publikują fałszywe "rankingi", sprzedają kiepsko działające oczyszczalnie, kupują pozytywne komentarze i straszą prawnikami za pisanie niewygodnej prawdy na temat ich produktów oraz metod działania. Uważajcie na tych oszustów i manipulatorów!
