Ściana nosna-czy tak mozna ?
WItam.  Od poniedzialku mam ekipe od instalacji elektrycznej w nowo budowanym budynku.
Ogolnie z racji ze wiedze mam slaba to chcialem zapytac o pewna rzecz.
Mianowicie czy można w scianie nośnej zrobić otwor by przykuć sie z kablami w pozostalych pomieszczen? WIem ze ogolnie raczej nie ma innej mozliwosci
puszczenia kabli do tablicy rozdzielczej ale zastanawia mnie rozmiar.
Czy bezpieczne jest jak wykute mam praktycznie dziure na 1 pustak porothermu dziure w scianie nosnej ? (tamtendy sa prowadzone przewody do rozdzielni) Czy nie narusza to konstrukcji ?
No i druga sprawa mam tez wykuta dziure na rozdzielnie elektryczna na glebokosc okolo 12cm w formie kwadratu 50cm na 50cm rowniez w scianie nosnej o grubosci 25cm. Czyili po skuciu zostaje okolo 13cm na tym odcinku? Czy mam sie czym przejmowac ze ekipa tak mi to zrobila czy poprostu nie ma innej mozliwosci ?
DOdam ze nad ta "nakuta" sciagna jest wieniec
Gość mhtyl
Nie ma obaw, tylko co mogę dodać abyś zwrócił uwagę gdy będą robić bruzdy żeby nie rozwalili Ci polowy pustaków, bo ceramika jest krucha, bruzdy powinno wycinać sie szlifierką kątową lub bruzdownicą, widziałem jak jeden elektryk bruzdy w porothermie robił młotkiem i przecinakiem. Nie wiem jak chcesz zrobić ale możesz przy układaniu instalacji elektrycznej położyć skrętkę komputerową do internetu i kabel antenowy żeby potem kable antenowe nie walały sie po domu.
Dzieki za pomoc.
Chcialem jeszcze zapytać czy  moge na dlugosci 2.5m w ścianie nośnej wykonać bruzdę poziomą na głębokość 2.5-3cm Ściany maja grubość 25cm.
Potrzebuje w salonie na scianie dać 1 peszel ułożony w poziomie. Bruzda pozioma miałby się znajdować  około 40cm nad stropem. Dodam ze wszystkie bruzdy wykonywane są bruzdownicą a nie kute przecinakiem :)
Z tego co sie orientowalem to przepisy dopuszczają wykonanie bruzdy poziomej na  1.5cm w scianie 25cm ale jak uzywam bruzdownicy to mogę zwiększyć o 1cm. Problem taki , ze po 2 stronie sciany są tez gniazdka .
Jak myślicie jest to bezpieczne jesli chodzi o nośność i wytrzymałość ściany.
Gość mhtyl
Możesz spokojnie to zrobić.
Jakie to przepisy? Pierwszy raz słyszę że są jakieś  przepisy na takie roboty.
Spokojnie. Projektowany zapas nośności przewiduje podobnego typu potrzeby.
Przecież napisano tam wyraźnie: Wykonywane bruzd i wnęk w murowanych ścianach jest konieczne i niezbędne.
Ważne, aby nie przeginać i starać się raczej wycinać, a nie wykuwać.
  • 3 lata temu...
  • 5 miesiące temu...
Ok, wywierciłem. Chcę w otworze obsadzić rurki elektro instalacyjne (aby nic się nie zapadło ale także aby przewody się nie uszkodziły np od jakiś ostrych krawędzi betonu). Mam już rury ale one mają około 2-4mm średnicy mniej niż otwór, Nie wiem jak tam nadalić kleju czy zaprawy (a to jest ściana 70cm) aby te rurki obsadzić, bo obecnie to tak sobie swobodnie latają. Jakieś porady?
    • Po układzie rurek tak pomyślałem... A co to jest inhalator najprościej wyjaśni woojek Google, albo jakaś inna AI...
    • Dawno nie wchodzilam na Forum, i tu troche sie pozmienialo, juz myslalam, ze nie uda mi sie zalogowac. Ostatnio tez nader rzadko zagladalam na dzialke, wszystko niezle pozarastalo. Warzywnik jest piekny      Truskawki robia co moga, ale to juz chyba ich ostatni rok, bo po trzech latach podobniez nalezy posadzic nowe     Troche popielilam, bo siewki sosenek i brzozek mialy sie zbyt dobrze... Mam nadzieje, ze brama zarosnie powojnikiem i bedzie troche lepiej wygladac         Oprocz wiewiorek ktore tu mieszkaja, na dzialke zagladaja rowniez zajace i dziki.        Sasiad powiedzial, ze to mlode tak poryly, bo grudki sa male. Moze to i prawda, bo to taka miniatura sladow dzialalnosci duzych dzikow. Znalazlam spory podkop pod ogrodzeniem, a moze przelazly pod brama. Troche mnie to martwi, bo to mlode i glupie, moze miec trudnosci z odnalezieniem drogi jak mamuska bedzie wolac. A nie jestem pewna, czy ogrodzenie by wytrzymalo napor zdesperowanej rodzinki. Mam nadzieje, ze mlode szybko rosna i nie dadza juz rady wejsc na dzialke.
    • Jestem zainteresowany jestem.Tylko tez pracuje.To nie jest polski dom.mieszkam w innym kraju.Duzo informacji przydatnych mi podaliście.Co to jest ten inhibitor?Jakie informacje są jeszcze potrzebne?
    • Obstawiać to my możemy różnie, w zależności od naszej wiedzy o takich układach, ale @macijek - żebyś mógł mu KONKRETNE pomóc - musi podać więcej danych, a on wrzucił temat i od 20 godzin jakby nie jest zainteresowany odpowiedzią...   A najlepiej, gdyby zaprosił na konsultację jakiegoś kumatego hydraulika i on, widząc jak wygląda sytuacja - pokaże co zamknąć, co ewentualnie zaślepić, co zostawić bez zmiany...
    • W zależności jaki jest zasobnik, obstawiam że stojący, a w tej sytuacji woda do góry nie popłynie. A jak wiszący, to obstawiam, że ma zawory odcinające na we/wy. Poza tym, przy kotle gazowym wydaje mi się że CWU ma swój osobny obieg i w tej sytuacji nie trzeba nic ruszać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
