Ściana nosna-czy tak mozna ?
WItam.  Od poniedzialku mam ekipe od instalacji elektrycznej w nowo budowanym budynku.
Ogolnie z racji ze wiedze mam slaba to chcialem zapytac o pewna rzecz.
Mianowicie czy można w scianie nośnej zrobić otwor by przykuć sie z kablami w pozostalych pomieszczen? WIem ze ogolnie raczej nie ma innej mozliwosci
puszczenia kabli do tablicy rozdzielczej ale zastanawia mnie rozmiar.
Czy bezpieczne jest jak wykute mam praktycznie dziure na 1 pustak porothermu dziure w scianie nosnej ? (tamtendy sa prowadzone przewody do rozdzielni) Czy nie narusza to konstrukcji ?
No i druga sprawa mam tez wykuta dziure na rozdzielnie elektryczna na glebokosc okolo 12cm w formie kwadratu 50cm na 50cm rowniez w scianie nosnej o grubosci 25cm. Czyili po skuciu zostaje okolo 13cm na tym odcinku? Czy mam sie czym przejmowac ze ekipa tak mi to zrobila czy poprostu nie ma innej mozliwosci ?
DOdam ze nad ta "nakuta" sciagna jest wieniec
Nie ma obaw, tylko co mogę dodać abyś zwrócił uwagę gdy będą robić bruzdy żeby nie rozwalili Ci polowy pustaków, bo ceramika jest krucha, bruzdy powinno wycinać sie szlifierką kątową lub bruzdownicą, widziałem jak jeden elektryk bruzdy w porothermie robił młotkiem i przecinakiem. Nie wiem jak chcesz zrobić ale możesz przy układaniu instalacji elektrycznej położyć skrętkę komputerową do internetu i kabel antenowy żeby potem kable antenowe nie walały sie po domu.
Dzieki za pomoc.
Chcialem jeszcze zapytać czy  moge na dlugosci 2.5m w ścianie nośnej wykonać bruzdę poziomą na głębokość 2.5-3cm Ściany maja grubość 25cm.
Potrzebuje w salonie na scianie dać 1 peszel ułożony w poziomie. Bruzda pozioma miałby się znajdować  około 40cm nad stropem. Dodam ze wszystkie bruzdy wykonywane są bruzdownicą a nie kute przecinakiem :)
Z tego co sie orientowalem to przepisy dopuszczają wykonanie bruzdy poziomej na  1.5cm w scianie 25cm ale jak uzywam bruzdownicy to mogę zwiększyć o 1cm. Problem taki , ze po 2 stronie sciany są tez gniazdka .
Jak myślicie jest to bezpieczne jesli chodzi o nośność i wytrzymałość ściany.
Możesz spokojnie to zrobić.
Jakie to przepisy? Pierwszy raz słyszę że są jakieś  przepisy na takie roboty.
Spokojnie. Projektowany zapas nośności przewiduje podobnego typu potrzeby.
Przecież napisano tam wyraźnie: Wykonywane bruzd i wnęk w murowanych ścianach jest konieczne i niezbędne.
Ważne, aby nie przeginać i starać się raczej wycinać, a nie wykuwać.
  • 3 lata temu...
Ok, wywierciłem. Chcę w otworze obsadzić rurki elektro instalacyjne (aby nic się nie zapadło ale także aby przewody się nie uszkodziły np od jakiś ostrych krawędzi betonu). Mam już rury ale one mają około 2-4mm średnicy mniej niż otwór, Nie wiem jak tam nadalić kleju czy zaprawy (a to jest ściana 70cm) aby te rurki obsadzić, bo obecnie to tak sobie swobodnie latają. Jakieś porady?
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
