Witam ,  co ja mam zrobić jestem laikiem w tych sprawach . Odpadł tyk okienny na zewnątrz
Dom jest bardzo stary ma przeszło 38 lat i teraz wszystko zaczyna się kruszyć , odpadać . Dziękuję za pomoc .
Monika
Bardzo stary to ma ponad 380 lat,  ten Twój jest w sile wieku...
Musisz chyba zaprosić jakiegoś tynkarza, który obejrzy te ubytki, oceni stan tynku w okolicach okna i postawi diagnozę. Trzeba opukać tynk, odbić w miejscach gdzie jest głuchy, uzupełnić nowym tynkiem i pomalować.
Ale to on już będzie wiedział co i jak to zrobić...
Jak widzę, Twój dom jest niedocieplony - macie jakieś plany z tym związane?
Wygląda na to, że obróbka glifów był zrobiona na szybko i niedbale - tak zgaduję.
Ekipa, która obsadza okna doskonale sobie z tym powinna poradzić albo tradycyjnie - tynkarz złota rączka.
Skuć ten tynk do momentu aż przestanie odpadać i dopiero wtedy przystąpić do reperacji. Na rynku jest multum gotowych zapraw tynkarskich i reperacyjnych, które znakomicie trzymają się na różnych podłożach.
Skuć owszem, ale dalej nie tak szybko. Po skuciu należałoby przeanalizować dlaczego tak się stało. I najpierw usunąć stare błędy. Czyli prawdopodobnie brak docieplenia. W tej szparze hulał wiatr, najczęściej pewnie mokry.
Ale masz rację, tynkarz złota rączka winien dać radę.
Dzień dobry,
Tynk odpadł prawdopodobnie dlatego, że obróbka blacharska (o ile jest) przerdzewiała i woda zawilgaca glif, a mróz powoduje, że woda zamarza i stopniowo ten glif rozsadza.
Należałoby zdiagnozować przyczynę usterki.
Trudno coś zarekomendować bez wizji lokalnej. Na zdjęciu nie widać czego pierwotnie trzymał się ten glif.
Systemy ociepleń Weber znajdzie Pani na stronie: https://www.pl.weber/systemy-ocieplen
Pozdrawiamy!
