mocowanie niewidoczne półki
Chcę zrobić i zamocować półkę.
Półka w formie szerokiej deski, gruba na około 3-4cm, długa na 2m.
Jak przymocować ją do ściany w sposób niewidoczny (bez kątowników, uchwytów itp.)?
Pomysł taki: Nawiercić otwory w desce i w ścianie. Wbić do ściany pręty, następnie na te pręty "nadziać" dechę.
Problem taki: Ściana jest z cegły porowanej (max) ??
Czy to się będzie tak trzymać?
Czy półka musi być z twardego drzewa?
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Nie robiłem tego ale już rozbierałem takie półki, nie ma nic skomplikowanego. Wystarczy kupić, (bo nie warto samemu robić) uchwyty
Reszty chyba nie muszę dopisywać co należy robić :) ważne jest aby wszystkie kołki były przykręcone do ściany w jednej linii i do poziomicy a w desce która będzie półka otwory były wywiercone prosto, najlepiej na wiertarce stołowej, zachowując takie same odstępy co mocowanie kołków.
I oby nie miała szerokości 50 cm :)
To co pokazałem wyżej przy dobrym zamocowaniu/zakotwieniu będzie trzymać.
Drewno może być jakie chcesz, najlepiej aby było po pierwsze suche a po drugie jeszcze lepiej aby było klejone po to żeby nie pracowało, ale jeżeli półka będzie miała z 20 cm szerokościowi to raczej nie powinno nic się dziać złego jeżeli będzie to jeden kawałek drewna.
4 minuty temu, MrTomo napisał:
Super. Te na kołkach rozporowych byłyby odpowiednie.
Mógłbyś się jeszcze pokusić aby zastosować kotwy chemiczne, wtedy masz 100% pewności i przedewszystkim masz pewien margines do poprawy/korekty  ustawienia prętów zanim kotwa zastygnie.
7 minut temu, MrTomo napisał:
Te kotwy chemiczne do dziurawki sie nadaja?
W tym przypadku jak najbardziej, bo klej wciśnie się w każdą dziurkę i szparkę :) (bez podtekstów proszę i aluzji proszę) a kołek będzie umocowany sztywno i nie obawy że po jakimś czasie się poluźni. Przy półce długości 2 m to co najmniej cztery kołki było by trzeba zastosować.
Widać na fotce poniżej jak działa kotwa chemiczna.
W max-ie? Nie byłbym tego taki pewien. Wieszałem kiedyś bojler na ścianie z max-ów. Juz pusty wisiał niepewnie, mimo ze dałem kołki najwiekszego rozmiaru jaki był w sklepie. Dlatego zdjałem wszystko, kołki wyjąłem, a w otwór wstrzyknąłem zaprawę betonową. Zwykłą rurką z dopasowanym drewnianym tłokiem. Dopiero jak to stężało to wywierciłem otwory pod kołki. Bojler wisi do dzisiaj.
    • My chyba średnio Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • Czy w sobotę robimy jakieś kajaki, rafting albo paintball, ASG?
    • No a co z grzybem na drewnie? czy znacie jakieś dobre środki grzybobójcze i impregnaty? Co robić krok po kroku? Proszę poradźcie coś.
    • Ein Geburtstag ist ein besonderer Tag, an dem Freunde, Familie und Kollegen zeigen können, wie wichtig eine Person für sie ist. Doch das Formulieren der perfekten Nachricht kann oft eine Herausforderung sein. Viele von uns möchten etwas Kreatives und Individuelles sagen, aber die Inspiration fehlt. Genau hier kommt ChatGPT ins Spiel und bietet eine innovative Lösung, um einzigartige und passende Geburtstagswünsche zu erstellen. Die Vorteile von KI-generierten Sprüchen Mit ChatGPT kannst du in Sekundenschnelle kreative Ideen erhalten. Egal, ob du einen humorvollen Spruch für einen Freund, eine liebevolle Nachricht für den Partner oder eine elegante Botschaft für einen Geschäftskontakt brauchst – die KI erstellt Texte in dem Stil, den du dir wünschst. Das spart Zeit und sorgt gleichzeitig für Abwechslung. Die Plattform chatgpt geburtstagssprüche erklärt dir Schritt für Schritt, wie du ChatGPT richtig nutzen kannst, um Grußkarten, Social-Media-Posts oder WhatsApp-Nachrichten zu gestalten. Inspiration für verschiedene Situationen Jeder Geburtstag ist anders. Deshalb ist es wichtig, die passenden Worte zu finden. Hier sind ein paar Ideen, wie du ChatGPT nutzen kannst: Für Freunde: Lustige Reime oder Insider-Witze, die eure Freundschaft widerspiegeln. Für Familie: Herzerwärmende Texte, die Dankbarkeit und Liebe ausdrücken. Für Kollegen: Professionelle, aber dennoch freundliche Glückwünsche. Für Social Media: Kurze, knackige Sprüche, die perfekt für Instagram oder Facebook sind. SEO-Vorteile für Webseitenbetreiber Wer eine eigene Webseite oder einen Blog betreibt, kann durch das Thema Geburtstagssprüche zusätzliche Besucher gewinnen. Artikel mit nützlichen Tipps, Beispielen und Inspirationen werden oft gesucht und geteilt. Ein Beitrag, der chatgpt geburtstagssprüche erwähnt, kann das Ranking in den Suchmaschinen verbessern und so langfristig mehr Reichweite bringen. Praktische Tipps für deine Nachrichten Wenn du ChatGPT verwendest, versuche, die Texte so persönlich wie möglich zu machen. Nenne den Namen des Geburtstagskindes, gemeinsame Erlebnisse oder Eigenschaften, die du besonders schätzt. Dadurch wirkt der Spruch nicht wie ein Standardtext, sondern wirklich individuell. Du kannst die Nachricht auch visuell ansprechender gestalten, indem du Emojis, GIFs oder ein schönes Foto hinzufügst. Auf diese Weise bleibt dein Gruß nicht nur in Erinnerung, sondern hebt sich auch von anderen ab. Fazit Mit ChatGPT hast du die Möglichkeit, kreative, persönliche und originelle Geburtstagswünsche zu gestalten, ohne stundenlang nach Inspiration suchen zu müssen. Ob für Freunde, Familie oder Kollegen – die KI liefert dir in Sekunden genau den richtigen Tonfall. Nutze dieses Tool, um deine Glückwünsche auf das nächste Level zu heben. https://chatgptdeutsch.info/chatgpt-geburtstagssprueche/
    • Oooooo a też miałam pytać- tak to umyka czasem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
