Podłączenie grzejnika drabinkowego pod rozdzielacz podłogówki
marcinx00
Witam w domu będę miał 100% podłogówki myślałem sobie aby w łazience zrobić grzejnik drabinkowy dodatkowy, chciałem kupić typowy elektryczny do suszenia ręczników ale mam jeszcze możliwość poprowadzenia rurek prosto do rozdzielacza  podłogówki czy takie rozwiązanie było by dobre ? w rozdzielacz podpiąć, widziałem z opisów że niektórzy łączą grzejnik w obieg pętli jakie rozwiązanie było by lepsze piec będzie gazowy wiec temperatura obiegowa będzie niska czy taki grzejnik będzie w miarę grzał ?
Do suszenia ręczników nie potrzeba grzać niewiadomo jak, ja mam wpiętą drabinkę w rozdzielacz jako osobny obieg i tez będzie piec gazowy.
Uważam, ze będzie to dobrze działąć - w końcu na drabince suszysz ręczniki kąpielowe a ile razy w ciągu dnia bierzesz kąpiel, że masz obawy czy wyschną pomiędzy kąpielami ręczniki ?
Grzejnik można wpiąć w pętle podłogówki ale ja bym doradzał aby zrobić osobne zasilanie. Każde łączenie może być potencjalnym przeciekiem na przyszłość więc nie ma co losu kusić, tym bardziej, że rury alupex nie są koszmarnie drogie, po drugie latem nie będziesz uruchamiał podłogówki więc gdybyś wpiął w pętle podłogówki to nie masz grzania/suszenia. Można jeszcze zamontować grzejnik z wspomagającą grzałką elektryczną i latem gdy instalacja c.o. nie będzie uruchamiana, grzać prądem.
MrTomo pętli już nie zrobię bo mam tynk i nie będę kuł  a czemu według ciebie bez sensu robić taki grzejnik mi się cos takiego podoba dlatego chcę go zrobić a jakiś czas temu byłem temu przeciwny
mhtyl no ja też boje się tych przecieków wiec wolę dać rozdzielacz- grzejnik
przemty jak to grzeje czy jest gorący czy po prostu ledwo ciepły przy takiej temperaturze wody jak idzie w podłogówkę
Dobre rozwiązanie, na osobnym zasilaniu i nie będzie problemów.
Natomiast co do grzania, jeżeli będziesz ten grzejnik/drabinka zasilany wodą z podłogówki a temp jest o wiele niższa około 20-30 C niż taka drabinka osiąga swoje parametry 50-60 C, to proponuje kupić grzejnik przewymiarowany, większy, po to aby przy niższej temperaturze osiągnąć zadowalająca moc.
