dom zbyt blisko granicy
Witam wszystkich , proszę o wyrozumiałość jestem tu nowy także dzień dobry :)
Planuje zakupić dom stan surowy z dachem oknami , ocieplony ale bez instalacji żadnej.
budynek znajduje się na działce o powierzchni 86 arów , z racji tego iż nie jestem rolnikiem trwa własnie podział działki (tak by działka z budynkiem miala mniej niz 30a)
jednak wczoraj geodeta stwierdzil ze dom stoi zbyt blisko granicy z sąsiadem , jest trochę ponad 2m , okno na tej scianie jest na pietrze, twierdzi iz jest to błąd geodety ktory wytyczał dom , pytanie co teraz??? jest jakieś wyjście ? ugoda ? czy zrezygnować z kupna ??
nie znam sie na tego typu sprawach , warto też wspomnieć iż ten aktualny geodeta nie widząc jeszcze działki tylko plan budowy stwierdził już wtedy ze chyba tam niema 4m od granicy także juz chyba założenie budowy było takie , niewiem
Proszę o pomoc
Jak to jedno okno i ci na nim zależy to dowiedz się czy możesz tam sobie wstawić przeciwpożarowe. Jeśli to przejdzie to starguj cenę przynajmniej o tyle o ile będzie cię ta impreza kosztowała.
Okno to jedna rzecz a dom za blisko granicy to druga...
Nawet pół przeciwpożarowego nie można wstawić jeżeli odległość jest mniejsza niż 4 m.
I sprawa nie dotyczy okna, bo okno to najmniejszy problem, można zamurować, można wstawić luksfery lub fixa z szybami mlecznymi, głównym problemem jest to  że dom jest postawiony niezgodnie z WZ, za blisko granicy, błąd geodety.I druga sprawa, podział działki z dużej 86 ar na kilka mniejszych a z domem ma mieć  30 ar po podziale.
Nie wiem dokładnie jak to jest z tymi przeciwpożarowymi ,podobno coś tam się pozmieniało ostatnio w 2018 ale dokładnie nie szukałam bo mnie nie dotyczy.
Właśnie fixa z mlecznymi by prędzej nie mógł wstawić.
Wystarczy poczytać sobie Prawo Budowlane aby nie wypisywać takich bałamutnych stwierdzeń
No wystarczy poczytać że odległość okna od granicy wywodzi się z przepisów przeciwpożarowych dlatego zwykły fix to łaska urzędnika.
Prawdą jest, że wymagane odległości budynku (ściany budynku) od granicy związane są z przepisami ppoż (dla ścian niebędącymi ścianami oddzielenia ppoż).
Wynika to wprost z Rozporządzenia w sprawie warunków WT ......, § 12. gdzie przywołano § 271 - 272.
W omawianym zagadnieniu, zmianą jest istotna i dotyczy:
Ustawodawca dokonał zmiany (od stycznia 2018 r.) w § 12.
Zmiana niby mała bo zamiast określenia "bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy",  wprowadziła określenie "zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy".
Zmiana jest istotna, bo fix jest oknem.
Pokaz mi okno p-poż, jak ono wygląda?
Ale nie z mleczną szybą, bo o takim fixie pisałem wyżej.
  Dnia 6.02.2019 o 15:58, Rafalek1367 napisał:
dziękuje za zainteresowanie , zapomniałem dodać iż dom jest w zabudowie zagrodowej , jest to działka rolna.
Może to coś zmieni ??
Nic nie zmieni, patrz post #2, chyba że sprzedający przed sprzedażą podzieli ta działkę i zmieni jej status.
Czy z mleczną, czy z różową, czy przeźroczystą - nie ma znaczenia.
Okno to okno, a fix oknem jest - bo tak jest fakturowany i klasyfikowany jako wyrób budowlany.
cięzko mi to pojąc no bo przeciez pozwolenie na budowe jest
Ale dom postawiono/usytuowano niezgodnie z tym pozwoleniem - pomijając inne niuanse, to ten fakt jest najistotniejszy.
Spójrzcie proszę to jest przybliżone zdjęcie projektu budynku , żółte linie wyznaczaja granice działki - pytanie skąd on odmierzył te 4 m ?? ewidentnie widac ze poraktycznie juz w działce sąsiada
Mówi sie okno typu fix czy okno fix ale tak na prawdę można powiedzieć że to witryna też to będzie poprawna nazwa, więc nasuwa sie kolejne pytanie, czy witryna to okno? czy nie?
Ważne jest to że jest okno nieotwierane a  posiadające nieprzeźroczysta szybę podchodzi pod to samo co luksfery. I jeszcze mała uwaga co do owego "okna" w ścianie zbyt blisko granicy, jest podana w procentach jego wielkość ze względów p-poż.
Napiszę tak.
Naruszasz takim pisaniem moją, niewątpliwie trwałą i nieudawaną, sympatię wobec Ciebie. :D
Ps. Podaj przepis który tak stanowi o tych nieprzeźroczystych - no może dodaj do tego gdzie piszą, że ppoż dotyczy nieprzeźroczystych okien.
Jest do granicy - wyznaczają to ukośniki od / do /
  Dnia 6.02.2019 o 17:49, bajbaga napisał:
Napiszę tak.
Przez wrodzoną skromność nie będę napierał :) wszak z przepisami byłeś, jesteś i zapewne długo, długo jeszcze będziesz the best :icon_biggrin:
Bo jeżeli wg przepisu  jeżeli luksfer może być a wiadomo luksfer jest nie przeźroczysty to interpretując inaczej fix chociaż nazywany oknem ale posiadający nieprzeźroczysta szybę  spełnia z założenia to czym jest luksfer.
Co do okien p-poż chyba się nie zrozumieliśmy, nie twierdziłem że dotyczy to tylko nieprzeźroczystych.
Czy to jest nadal aktualne?
Dz.U.2015.1422 j.t.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
§ 232.6. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% tej ściany (…)
Wiem, że w tym przypadku nie wiemy czy ta ściana jest ścianą przeciwpożarową.
Przy odległości ściany z oknami, mniejszej niż 4 m od granicy, lub mniejszej niż 3 m dla ściany bez okien, taka ściana musi być wykonana jako oddzielenia ppoż.
Ps.
ale może też być, tak jak wyżej przytoczyłeś, inne przeszklenie .
Dodam, że te materiały w tym inne przeszklenie, muszą spełniać wymogi określonej odporności.
Dobra ,bo się źle wyraziłam. Zarówno okno przeciwpożarowe jak i okno fix jest łaską urzędnika, nie ma przepisów które by dopuszczały jedno albo drugie ale z info min od znajomego który takie okna (przeciwpożarowe) robi, przeciwpożarowe mają większą szansę na akceptację w urzędzie bo dają mimo wszystko większy dupochron urzędnikom.
Jest § 232.6 - przytoczony wyżej przez mhtyl
Jak kupowałem do lokalu, to na fakturze było sprzedane "okno witrynowe aluminiowe"
  Dnia 7.02.2019 o 08:04, bajbaga napisał:
No właśnie - o k n o  - czyli wymagana odległość od granicy, dla takiej ściany, minimum 4 m.
Sugerujesz, że gdyby pisało "witryna aluminiowa" to by przeszło w urzędzie?
Sugeruję, że gdyby projektant napisał "przeszklenie o klasie co najmniej E 30", a faktura opiewała też na takie "przeszklenie", to urzędnik nie miałby punktu zaczepienia aby nie uznać takiej ściany, za ścianę spełniającą wymogi, oddzielenia ppoż.
Ps. Witryna raczej nie jest "elementem" budownictwa mieszkaniowego - z definicji.
Zgadza się.
Witryna służy do eksponowania towarów, przedmiotów, dzieł sztuki.
Służy do eksponowania towarów, przedmiotów, dzieł sztuki.
Najczęściej okno wystawowe w sklepie, oszklona oświetlona gablota lub szafa w muzeum
Taką ma definicję.
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
