Uzupełnianie ubytków i malowanie
@migo
Witam państwa.
Powoli przymierzam się do remontu dwóch pokojów w których od kilku lat nic nie było "robione"
Przeglądałem wiele poradników ale żaden nie  stwierdza jednoznacznie jakich materiałów użyć by całośc osiągnęła zamierzony kształt.
Mianowicie, w jednym pokoju mam mase "zadziorów" i wgłębień, czy to po meblach czy po mocniejszym uderzeniu.
Chciałbym je zaszpachlować i pomalować ale nie wiem jakich preparatów do tego użyć.
W drugim pokoju sytuacja wygląda gorzej.
Problemy z zadaszeniem sprawiły że do ściany zaczynała wsiąkać woda.
Farba się połuszczyła, a w niektórych miejscach można usłyszeć głuche pukanie,
Dodatkowo została wykuta dziura, która miała ułatwić schnięcie.
Ktoś mógłby polecić materiały dobrej jakości, sprzęt i powirzchownie powiedzieć jak się za to zabrać?
Dzięki za wszelkie rady.
Dzkęki za szybką opdowiedź ;)
Na filmie rozdrapywano szczeliny, a jak się to ma do wgłębień które cale są pokryte farbą? Też musze to rozgrzebać czy wystarczy grunt?
Edytowano przez @migo (zobacz historię edycji)
Ja bym te wgłębienia opukał i sprawdził czemu tak jest, ubytki uzupełnił odpowiednią zaprawą reperacyjną albo inną dedykowaną masą. Możliwe, że szpachla też się sprawdzi. Wyrównać, zatrzeć szpachlę lub jeśli to jest inna zaprawa  - poczekać do wyschnięcia i zlicować ze ścianą czyli zeszlifować naddatki.
Zagruntować, pomalować.
  Dnia 29.01.2019 o 13:14, @migo napisał:
Witam państwa.
Szanowny Panie,
Podstawą jest usunięcie źródła zawilgocenia, osuszenie ścian oraz zapewnieniem prawidłowej wentylacji i utrzymanie stałej temperatury we wnętrzach. Luźno związane, łuszczące się fragmenty należy usunąć, a podłoże dokładnie oczyścić i zagruntować. Tu może Pan wykorzystać grunt ACRYL-PUTZ® GU40. Mniejsze ubytki można wypełnić masą naprawczą ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT. Większe pęknięcia można uzupełnić zaprawą tynkarską. Aby uzyskać najlepszy efekt warto pomyśleć o nałożeniu gładzi – polecam użycie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST10 START. Nie wykazuje ona skurczu i nie pęka nawet w grubych warstwach (do 3 cm przy pojedynczych ubytkach).
Tu, gdzie masz gładką ścianę - pierwsza fotka - z reperacją nie będzie większego problemu - gruntujesz, gładzisz i szlifujesz, gruntujesz i malujesz.
W przypadku trzeciej i czwartej fotki, po ustaleniu i wyeliminowaniu przyczyny przecieku, tu gdzie są miejsca "głuche", należałoby odkuć tynk i uzupełnić zaprawą - cementowo-wapienną, bądź gipsową - po wysuszeniu szlifować, gruntować, gładzić, szlifować i malować po ponownym zagruntowaniu.
Największy problem będzie ze ścianą z barankiem :zalamka:... Jeśli zaczniesz cokolwiek robić, aby załatać gipsem, czy gładzią te wgniecenia - uzyskasz gładkie plamy na baranku i dopiero ONE zaczną być widoczne... Oczywiście można starać się pędzelkiem, jakimiś szpachelkami sztukateryjnymi dłubać i próbować uzyskać coś podobnego do istniejącego baranka... Sugerowałbym malowanie ścian oraz pozostawienie tych dołków, i w tych miejscach powiesić obrazek, czy oprawione zdjęcie babci...
Kupiłem grunt Polimerowy Acryl-Putz GK42 i pomalowałem wszyskie wgniecenia idziórki z niewielkim zapasem.
Kupiłem również Gładź szpachlowo wykończeniową Acryl-Putz FS20
Zamierzam jutro wszystko poszpachlować i po około 5h  papierem ściernym 120 na pacce poszlifować.
Co do tego baranka powiem szczerze nawet nie zwróciłem uwagi :O zawsze było malowane i było ładnie :/
Czy jakaś konkretna farba tego ujednolici?
Planowałem zakup Decorala.
Przepraszam za zwłoke z odpowiedzią.
Zauważyłem że gąbką ścierna 100/180 ten baranem się trochę łagodzi, nwm czy przejechać nim cała ścianę? Ktoś doradzi?
Dodatkowo chce już gruntowac czy zwykły grunt 1:1 atlas starczy?
Czekam na odpowiedź
Pozdrawiam.
Dzięki za poradnik. W sumie przyda się niedługo i mi. Ja wprawdzie mam w piwnicy inny wariant Acryl Putz, ale widać, że do łatania dziur będzie potrzebne mi coś innego. Bardzo fajnie, żeście to opisali. :)
