Strop parter kamienica wymiana podłogi
Witam. Mieszkam w kamienicy. Dopiero co się wprowadziłam. Właściciel przede mną wymieniał podłogę. Starą szlakę wybrał. Dał warstwę gruzu , legary a na to wylewkę 10 cm ze styrobetonu (bardzo lekka), folia i płyty osb 10 na przemian- dwie warstwy. Czy może stać się coś jeżeli zalał legary tym styrobetonem?Część pomiędzy legary część wylewki na i dopiero na styrobeton dał folię i płyty osb. Pod moim mieszkaniem jest piwnica stropy łukowe z cegły. Kamienica 100 lat. Zastanawiam się czy dobrze zrobił tą podłogę żeby nie obciązyć stropu czy może trzeba ją rozebrać
Nie sposób ocenić na odległość czy obciążenie nie jest nadmierne. To może zrobić konstruktor po oględzinach na miejscu.
Natomiast podany układ warstw jest prawdopodobnie wadliwy, drewniane legary mogą zacząć gnić po pewnym czasie. Legary znalazły się teraz w przestrzeni niewentylowanej. Do tego bez oddzielenia od potencjalnej wilgoci  z piwnicy, a od góry zamknięte folią i płytą OSB o bardzo dużym oporze dyfuzyjnym. Trwałość będzie zależeć od tego ile wilgoci migruje z piwnicy i na ile wysuszone było drewno.
Z założenia konstrukcje na legarach wykonuje się tak, że układa się je na podkładkach izolujących od wilgoci z podłoża. Pomiędzy legarami pozostawia się zaś wentylowaną przestrzeń. Podłoga na legarach powinna mieć wykonane szczeliny na styku ze ścianą, dawniej łączono jeszcze przestrzeń pomiędzy legarami z kanałem wentylacyjnym w kominie. Powietrze było więc zasysane przy ścianach i przepływało pod podłogą do kanału w kominie.
W strefie narażonej na ewentualne zawilgocenie (strop piwnicy) umieszczenie legarów drewnianych w przestrzeni bez przepływu powietrza grozi ich butwieniem.Przy remoncie takich pokryć podłogowych wykorzystuje się lekkie materiały wyrównujące np. keramzyt, a następnie izolacje cieplną z płyt styropianowych i suchy jastrych podłogowy (płyty gipsowo-włóknowe lub cementowo włóknowe). Legary niepotrzebne. Obciążenie stropu będzie z pewnością mniejsze niż pierwotnie, a równy i stabilny podkład podłogowy pozwala na ułożenie dowolnej posadzki (parkiet, terakota, panele itp.
Bubel budowlany. Legary za kilka lat przestana istnieć. Po co dawał legary jak robił wylewkę i po co dał płyty osb jak była zrobiona wylewka, a już o tym że wywalił szlakę (choć podejrzewam że to było coś innego, widziałem kiedyś taki materiał, wygląda faktycznie podobnie do szlaki ale nią nie jest) i nawalił gruzu? po co i w jakim celu? chyba aby spowodować katastrofę budowlaną.
Nie nawalił gruzu tylko pojedyncze kamyczki gruzu jedna warstwa .... więc nie jest to ciężkie. Wylewka była ze styrobetonu więc na to trzeba osb bo styrobeton jak sama nazwa mówi jest w większości mieszanką styropianu co się wyciera podczas chodzenia. Trzeba wzmocnić zawsze osb tak mi nawet fachowiec powiedział. Widziałam zdjęcia była to szlaka z ziemią i wapnem zmieszana dlatego było to wybrane bo rusy tam żyły
Styrobeton jest izolacyjny lekki żeby cieplej było  coś musi być wysyłane pomiędzy legarami. A gruzu się pan uczepił gdzie naprawdę jest go może dwa kilo na całe 18 m podłogi. Zdjęcia z mężem i siostra oglądałam z robot
:icon_mrgreen::wallbash: I zapewne układał je jak puzzle aby dolegały do siebie. Po jakiego wywalił tą szlakę?
Zapewne ważyło to tyle co nic :icon_mrgreen:
Ta wylewka tez na pewno nic nie warzyła bo zawierała styropian,
Co tam było?!!!!!!!!!
Po twoich odpowiedziach mam wrażenie, że Ty tu przyszłaś nie po to aby dowiedzieć się, że robotę masz spieprzoną tylko po to aby wybielić swojego wykonawce, bo bardziej go tłumaczysz  i bronisz niż ganisz.
Wiesz co? co byśmy tu nie napisali, i tak tego nie będziesz poprawiać, a już na pewno nie twój fachowiec, bo przecież on wie najlepiej i nikt nie będzie podważał jego decyzji.
Ten poniższy twój wpis jest dobitnym przykładem na to że nie masz pojęcia o czym piszesz a po drugie na to, że twój fachowiec wykonał to dobrze.
Co ma być niby wysyłane pomiędzy te legary?!!!!!
I najlepsze, 2 kg gruzu na 18 m2 powierzchni :takaemotka:
Napisałem tylko co myślę.
To Pani martwi się o ciężar stropu
Sam styropian byłby lżejszy i lepiej by izolował, prawda?
Wełna tak samo.
Nie sądzę
rusy tam żyły
O, to tam było:
Tak gdzieniegdzie toto nazywają...
Dobrze ja nikogo nie próbuję wybielić. Przecież ja tej podłogi nie robiłam. Może były lepsze rozwiązania faktycznie ale nie mogę odpowiadać za kogoś kto to zrobił. Moje pytanie jest czy ta podłoga może taka zostać czy mam ją rozbierać? Boje się żeby nic ze stropem nie było bo wtedy kto za to odpowie? Styrobeton może na tyle obciązyć strop abym miała jakieś konsekwencji?
Po prostu chciała bym już zamieszkac i nie bawic się w to jeżeli podłoga nie ma prawa obciążyć stropu
Nie może tak zostać. Jest źle wykonana.
Może wiesz coś na temat innego tematu o stropie sypiącym się? czy przypadkiem nie jesteś jego autorką w imieniu sąsiadki? wtedy by to dużo zmieniło.
Akurat na ten temat nic nie wiem. Ja kupiłam mieszkanie miesiac temu i się wprowadzić miałam. Tylko trzeba remont zrobić. To prosze o radę co z tą podłogą teraz zrobić aby było dobrze
Wziąć za 100-200 zł rzeczoznawcę, fachowca.
Rozebrać i zrobić tak jak było już napisane wyżej, bez żadnych wylewek wyrównujących.
Tylko nie z tym fachowcem co to robił.
Weź fachowca, trzeba może zrobić jakąś odkrywkę stropu kleina.
Sprawdzić w jakim jest stanie, jak gęsto są szyny stalowe (jak są) jakie i w jakim stanie.
Popatrzeć od dołu.
U mnie np. w starym domu konstruktor chciał wzmocnić strop, ale ja miałem robić podłogówkę na 7cm warstwie grzejnej z betonu.
Tak więc możliwe, że nie będziesz musiała z tym nic robić, bo będzie ok.
Tam dawniej mogło być grubo gruzu i teraz może nawet być lżej niż było.
Tak więc - do fachowca.
Bez oględzin nikt niczego nie wywnioskuje.
1 minutę temu, Magdalena176 napisał:
No wkopalam się bo sprzedawca zapewniał ze podłoga jest w porządku no ale cóż wezmę porządna firmę i rzeczoznawce
A co miał powiedzieć? Tak samo jak z autami/szrotami sprowadzanymi z Niemiec, sprzedający mówi "Niemiec płakał jak go sprzedawał" :icon_mrgreen::takaemotka:
Teraz analizując kolejne wcześniejsze twoje wypowiedzi nie rozumiem, kupiłaś mieszkanie pomimo wszelakich informacji jak została wykonana ta podłoga a dzisiaj posiadasz wiedzę która Cię zmusiła do zadania pytania czy ta podłoga jest wykonana prawidłowo, coś musiało Cię zaniepokoić skoro opisuje ten problem, tylko moje pytanie "dlaczego po obiedzie".
Ale skądś jest jakaś obawa, że coś z podłogą jest "nie tak", skoro pytasz?
Dla spokoju warto obejrzeć.
Jak będzie coś źle, to obciążysz poprzedniego właściciela kosztami naprawy, skoro świadomie sprzedał Ci mieszkanie z wadami.
Tak myślę.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
    • Ot, dowcipniś      A tak naprawdę?
