Strop parter kamienica wymiana podłogi
Witam. Mieszkam w kamienicy. Dopiero co się wprowadziłam. Właściciel przede mną wymieniał podłogę. Starą szlakę wybrał. Dał warstwę gruzu , legary a na to wylewkę 10 cm ze styrobetonu (bardzo lekka), folia i płyty osb 10 na przemian- dwie warstwy. Czy może stać się coś jeżeli zalał legary tym styrobetonem?Część pomiędzy legary część wylewki na i dopiero na styrobeton dał folię i płyty osb. Pod moim mieszkaniem jest piwnica stropy łukowe z cegły. Kamienica 100 lat. Zastanawiam się czy dobrze zrobił tą podłogę żeby nie obciązyć stropu czy może trzeba ją rozebrać
Nie sposób ocenić na odległość czy obciążenie nie jest nadmierne. To może zrobić konstruktor po oględzinach na miejscu.
Natomiast podany układ warstw jest prawdopodobnie wadliwy, drewniane legary mogą zacząć gnić po pewnym czasie. Legary znalazły się teraz w przestrzeni niewentylowanej. Do tego bez oddzielenia od potencjalnej wilgoci  z piwnicy, a od góry zamknięte folią i płytą OSB o bardzo dużym oporze dyfuzyjnym. Trwałość będzie zależeć od tego ile wilgoci migruje z piwnicy i na ile wysuszone było drewno.
Z założenia konstrukcje na legarach wykonuje się tak, że układa się je na podkładkach izolujących od wilgoci z podłoża. Pomiędzy legarami pozostawia się zaś wentylowaną przestrzeń. Podłoga na legarach powinna mieć wykonane szczeliny na styku ze ścianą, dawniej łączono jeszcze przestrzeń pomiędzy legarami z kanałem wentylacyjnym w kominie. Powietrze było więc zasysane przy ścianach i przepływało pod podłogą do kanału w kominie.
W strefie narażonej na ewentualne zawilgocenie (strop piwnicy) umieszczenie legarów drewnianych w przestrzeni bez przepływu powietrza grozi ich butwieniem.Przy remoncie takich pokryć podłogowych wykorzystuje się lekkie materiały wyrównujące np. keramzyt, a następnie izolacje cieplną z płyt styropianowych i suchy jastrych podłogowy (płyty gipsowo-włóknowe lub cementowo włóknowe). Legary niepotrzebne. Obciążenie stropu będzie z pewnością mniejsze niż pierwotnie, a równy i stabilny podkład podłogowy pozwala na ułożenie dowolnej posadzki (parkiet, terakota, panele itp.
Bubel budowlany. Legary za kilka lat przestana istnieć. Po co dawał legary jak robił wylewkę i po co dał płyty osb jak była zrobiona wylewka, a już o tym że wywalił szlakę (choć podejrzewam że to było coś innego, widziałem kiedyś taki materiał, wygląda faktycznie podobnie do szlaki ale nią nie jest) i nawalił gruzu? po co i w jakim celu? chyba aby spowodować katastrofę budowlaną.
Nie nawalił gruzu tylko pojedyncze kamyczki gruzu jedna warstwa .... więc nie jest to ciężkie. Wylewka była ze styrobetonu więc na to trzeba osb bo styrobeton jak sama nazwa mówi jest w większości mieszanką styropianu co się wyciera podczas chodzenia. Trzeba wzmocnić zawsze osb tak mi nawet fachowiec powiedział. Widziałam zdjęcia była to szlaka z ziemią i wapnem zmieszana dlatego było to wybrane bo rusy tam żyły
Styrobeton jest izolacyjny lekki żeby cieplej było  coś musi być wysyłane pomiędzy legarami. A gruzu się pan uczepił gdzie naprawdę jest go może dwa kilo na całe 18 m podłogi. Zdjęcia z mężem i siostra oglądałam z robot
:icon_mrgreen::wallbash: I zapewne układał je jak puzzle aby dolegały do siebie. Po jakiego wywalił tą szlakę?
Zapewne ważyło to tyle co nic :icon_mrgreen:
Ta wylewka tez na pewno nic nie warzyła bo zawierała styropian,
Co tam było?!!!!!!!!!
Po twoich odpowiedziach mam wrażenie, że Ty tu przyszłaś nie po to aby dowiedzieć się, że robotę masz spieprzoną tylko po to aby wybielić swojego wykonawce, bo bardziej go tłumaczysz  i bronisz niż ganisz.
Wiesz co? co byśmy tu nie napisali, i tak tego nie będziesz poprawiać, a już na pewno nie twój fachowiec, bo przecież on wie najlepiej i nikt nie będzie podważał jego decyzji.
Ten poniższy twój wpis jest dobitnym przykładem na to że nie masz pojęcia o czym piszesz a po drugie na to, że twój fachowiec wykonał to dobrze.
Co ma być niby wysyłane pomiędzy te legary?!!!!!
I najlepsze, 2 kg gruzu na 18 m2 powierzchni :takaemotka:
Napisałem tylko co myślę.
To Pani martwi się o ciężar stropu
Sam styropian byłby lżejszy i lepiej by izolował, prawda?
Wełna tak samo.
Nie sądzę
rusy tam żyły
O, to tam było:
Tak gdzieniegdzie toto nazywają...
Dobrze ja nikogo nie próbuję wybielić. Przecież ja tej podłogi nie robiłam. Może były lepsze rozwiązania faktycznie ale nie mogę odpowiadać za kogoś kto to zrobił. Moje pytanie jest czy ta podłoga może taka zostać czy mam ją rozbierać? Boje się żeby nic ze stropem nie było bo wtedy kto za to odpowie? Styrobeton może na tyle obciązyć strop abym miała jakieś konsekwencji?
Po prostu chciała bym już zamieszkac i nie bawic się w to jeżeli podłoga nie ma prawa obciążyć stropu
Nie może tak zostać. Jest źle wykonana.
Może wiesz coś na temat innego tematu o stropie sypiącym się? czy przypadkiem nie jesteś jego autorką w imieniu sąsiadki? wtedy by to dużo zmieniło.
Akurat na ten temat nic nie wiem. Ja kupiłam mieszkanie miesiac temu i się wprowadzić miałam. Tylko trzeba remont zrobić. To prosze o radę co z tą podłogą teraz zrobić aby było dobrze
Wziąć za 100-200 zł rzeczoznawcę, fachowca.
Rozebrać i zrobić tak jak było już napisane wyżej, bez żadnych wylewek wyrównujących.
Tylko nie z tym fachowcem co to robił.
Weź fachowca, trzeba może zrobić jakąś odkrywkę stropu kleina.
Sprawdzić w jakim jest stanie, jak gęsto są szyny stalowe (jak są) jakie i w jakim stanie.
Popatrzeć od dołu.
U mnie np. w starym domu konstruktor chciał wzmocnić strop, ale ja miałem robić podłogówkę na 7cm warstwie grzejnej z betonu.
Tak więc możliwe, że nie będziesz musiała z tym nic robić, bo będzie ok.
Tam dawniej mogło być grubo gruzu i teraz może nawet być lżej niż było.
Tak więc - do fachowca.
Bez oględzin nikt niczego nie wywnioskuje.
1 minutę temu, Magdalena176 napisał:
No wkopalam się bo sprzedawca zapewniał ze podłoga jest w porządku no ale cóż wezmę porządna firmę i rzeczoznawce
A co miał powiedzieć? Tak samo jak z autami/szrotami sprowadzanymi z Niemiec, sprzedający mówi "Niemiec płakał jak go sprzedawał" :icon_mrgreen::takaemotka:
Teraz analizując kolejne wcześniejsze twoje wypowiedzi nie rozumiem, kupiłaś mieszkanie pomimo wszelakich informacji jak została wykonana ta podłoga a dzisiaj posiadasz wiedzę która Cię zmusiła do zadania pytania czy ta podłoga jest wykonana prawidłowo, coś musiało Cię zaniepokoić skoro opisuje ten problem, tylko moje pytanie "dlaczego po obiedzie".
Ale skądś jest jakaś obawa, że coś z podłogą jest "nie tak", skoro pytasz?
Dla spokoju warto obejrzeć.
Jak będzie coś źle, to obciążysz poprzedniego właściciela kosztami naprawy, skoro świadomie sprzedał Ci mieszkanie z wadami.
Tak myślę.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
