2 wersje projektu
Potrzebuję, żeby ktoś postronny się wypowiedział bo mi juz mózg staje i nie wiem co lepsze/gorsze.
Jakiś czas temu dałam do projektanta wersje pierwszą projektu (pomarańczowa) , ona się juz robi. Teraz wpadłam na pomysł, że jednak inaczej można by rozwiazać kwestie wejścia.
W mieszkaniu tak mam, wejście z wiatrołapu do salonu i przez salon do pokojów i jest fajnie, super itd. ale olśniło mnie ostatnio że zawsze tak nie będzie , że przez dom zacznie się przewijać coraz więcej dzieci , coraz większych dzieci i że niekoniecznie chce siedzieć w salonie jak na widelcu.
Z reszty jestem na 100% zadowolona ewentualnie zamieniłabym jeszcze w wersji 2(zielona) łazienke1 z pralnią. Pg. wychodzi troche małe ale wszystko co chciałam się mieści.
Jak myślicie w którym domu się bedzie wygodniej mieszkać?
W drugiej wersji strefy są rozdzielone, jeżeli chodzi o samo wejście. Ale żeby skorzystać z łazienki trzeba wejść głęboko w strefę prywatną. Przesyłam propozycję zmiany. Łazienka położona bliżej wejścia jest teraz dostępna dla gości. W związku z tym zamieniłem miejscami pralnię i drugą łazienkę (teraz ona ma wejście z sypialni).
Powiększyłbym też podest przy wejściu. Jest maleńki.
Dzięki za odpowiedź. Właśnie jedyny mankament jaki widzę to łazienka w zielonej wersji. Łazienki nie moge przenieść bo stracę jedyne rozsądne miejsce na szafę w sypialni. Mogę jedynie zamienić ją właśnie z pralnią i  wydaje mi się, że  jest to dobry pomysł.
Lewa część rzutu została zmieniona na ostatnią chwilę bo się okazało że jednak się musimy trochę cofnąć od drogi z prawej strony więc lewą wyciągnęłam do przodu o 1,5m i pojawil się inny pomysł na komunikację.
Podwyższenie razem z okapem  80cm będzie miało zadaszenie 4,4 metra2 i nie będzie schodów tylko podjazd nachylony od domu do furtki, tak więc nie ma niebezpieczeństwa, że jedna osoba otwiera drzwi a druga musi się cofać po schodach do tyłu.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
