40m2 bez okien
Witam, na początku napiszę że jestem zielony w temacie wiec wybaczcie za brak fachowego wytłumaczenia tematu.
Chodzi o ogrzanie 40m2 pomieszczenia bez okien. Mury nieocieplone grubości 30cm. Wysokość pomieszczenia domyślnie bedzie wynosić 2.4-2.5m. Nie będzie to pomieszczenie mieszkalne, średnio będę tam spedzal 3-4 godziny dwa razy w tygodniu :)
Moje pomysły na ogrzanie tego to coś z tych poniżej:
1. Nagrzewnica kanałowa zamontowana nad stropem, podłączona do 2 kratek zamontowanych w suficie. Tylko pytanie brzmi jakczy dobrac moc w kilowatach do takiego pomieszczenia.
2. Ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni + jeden kaloryfer długości 1.5m.
3. Jeśli zrobię ogrzewanie podłogowe to planuje kupić koze z plaszczem wodnym do ogrzewania wody. Czy metalowy system kominowy wystarczy do takiego pieca czy musi byc murowany? Co mówią przepisy?
Jeżeli to pomieszczenie ma komin to kup piec typu koza i pal w nim. jedynie co być musiał zrobić to wentylację, nawiew i wywiew.
Reszta Twoich pomysłów do bani.
Jeżeli masz w pobliżu instalację c.o. to podpiąłbym sie z kaloryferem do tej instalacji.
Są to dwa najprostsze i najmniej wymagające nakładu finansowego rozwiązania.
Zdradź nam tajemnicę co będziesz tam robił? Prace warsztatowe, próby metalowego zespołu, czy lepienie garnków?
Pomieszczenie z grubsza kwadratowe (koza z rurą wyprowadzoną przez ścianę), czy prostokątne, długie (dwie kozy w końcach pomieszczenia).
Prąd tam jest? Może ogrzewanie podczerwone?
uroboros, to żadna tajemnica, stół z bilardem, posiedzieć pośmiać się itp itd :)
Jeśli koza to musialaby być w pomieszczeniu obok. Pomieszczenie to kwadrat mniej więcej 6,20m x 6,5m.
Prąd jest, bodajże 5x6 albo 5x10 :) Na pewno jest "sila" tzn 400v :)
Nie będę w każdym dziale zakładał oddzielnego tematu więc tutaj spytam.
Budynek o którym mowa jest nieocieplony, poczytałem trochę na internecie i niestety jest możliwość że zimą, gdy na dworze będzie koło 0 lub niżej a ja zacznę ogrzewać to pomieszczenie to na ścianach zacznie wychodzić woda/skropliny/wilgoć. Czy jest inny sposób żeby się przed tym uchronić i ominąć etap ocieplania? Szkoda mi wkładać w to +- 4000zł i posiedzieć tam dwa razy w tygodniu na dwie lub trzy godzinki.
Może wchodzi w grę zastosowanie jakiś osuszaczy albo wentylacji?
Liczę na Waszą pomoc :)
To będziesz ogrzewał pomieszczenie to w którym będzie stała koza, czyli obok.
Są dwa rozwiązania Twojego problemu, jeżeli nie chcesz wydać kasy aby zrobić to porządnie to lepiej nic nie rób, a drugi wydaj kasę i zrób to tak jak powinno być. Pamiętaj, tanie mięso psy jedzą.
Zdaje się że zapomniałeś że stoły bilardowe nie są przeznaczone do pomieszczeń nieogrzewanych, a takim będzie to pomieszczenie przez większość czasu w porze zimnej.
Jeśli szkoda co 4000zł na zapewnienie w tym pomieszczeniu odpowiedniej wilgotności i stałej temperatury >8 oC to
Ogrzewanie takiego pomieszczenia używanego okazjonalnie powinno być dynamiczne, pozwalające w krótkim czasie na podniesienie temperatury, a...
I tak takie pomieszczenie będzie trzeba rozgrzewać znacznie wcześniej nim zaczniesz z niego korzystać.
Bilardzista nic nie pisze o sposobie wentylacji tego pomieszczenia... samo grzanie nic nie da... Sukno na stole szlag trafi  w miesiąc...
Myślałem nad piecem z plaszczem powietrznym, do tego dwa wloty gorącego powietrza z sufitu. Drugie rozwiązanie to piec z płaszczem wodnym do tego ogrzewanie podłogowe, kurtyna nadmuchowa i kaloryfer 1.5m dlugości. Stół bilardowy podałem jako przykład, niekoniecznie musi tam stać.
To będzie musiało mieć temperaturę zawsze powyżej zera, bez względu na to, czy będziesz tam miał zamiar bawić się jutro, czy za tydzień..., chyba, że układ napełnisz płynem niezamarzającym (KASA!!!)
Zimno na podłodze, raczej wloty blisko podłogi, więc nadmuch, wentylator, hałas...
uroboros, no więc skoro moje pomysły są "do bani" to jakie mam alternatywy? Tu hałas, tu kurz, tu to...wychodzi na to że nie można tego pomieszczenia ogrzewać...a tymbardziej dwa razy w tygodniu.
I tyle w temacie...
Imprę można zrobić i w stodole, i pod stodołą przy ognisku, ale jak planujesz robić to okresowo i dość często i jeszcze w dobrych warunkach - prawie jak w klubie - to trzeba zrobić PRAWIE KLUB!!!
Nie jestem specjalistą, ale uważam,że zainstalowanie kompletnego ogrzewania z podłogówką nie ma większego sensu, bo będzie to droga inwestycja, a nie wiadomo kiedy przejdzie Wam chęć spotykania się w takiej grupie i być może po pięciu, czy dziesięciu spotkaniach pomieszczenie  będzie bezużyteczne. Nie jest to przypuszczenie bezpodstawne, bo życie trochę znam...
Żeby dużo nie inwestować, myślę, że grzać należałoby elektrycznie, jakimiś nadmuchami - dość szybko podniesie się wstępnie temperatura - potem podtrzymywać temperaturę grzejnikami podczerwonymi, żeby było cicho i ciepło. Bardzo, ale to bardzo ważną sprawą jest wydajna wentylacja, bo nie chce mi się wierzyć, że na każdego papierosa będziesz wychodził na dwór.
A może lepiej obejrzeć się dookoła, może tuż obok jest jakiś klub i tę kasę, którą wydałbyś na remont - a będzie to ładnych parę tysięcy - tam wydać :icon_mrgreen:
uruboros, problem w tym że mieszkam na wsi, lubię raczej imprezy w swoim gronie, a w klubie wiecie jak to jest...krótko mówiąc swoje to swoje:D
Nie palę, dużo nie piję, więc stracę pieniądze na cos innego :) Wybór padl na remont tego pomieszczenia, nie muszę tego skończyć w rok, myślę że realnie patrząc potrzeba mi na to 3 lata :)
Pozatym takiego pomieszczenia nikt nie ma w okolicy poki co :)
Widziałem ostatnio fajną nagrzewnicę z autobusowego webasto.
Chodziło toto jak burza.
Minusem największym był niestety nieodzowny zakup paliwa.
Plusem - że grzało toto błyskawicznie i naprawdę wydajnie
