Sterowanie zdalne Vitodens 200-W
Witam.
Mam w 2015r zainstalowany kocioł Vitodens 200-W z czujnikiem zewnętrznym oraz sterownik pokojowy Vitotrol 200 .
Pytanie czy aby móc poprzez wifi zmienić zadaną temperaturę dla kotła wystarczy zastosować moduł Vitoconnect 100 ?
Kocioł wyposażony w złącze optolink.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
20 minut temu, Grzegorz Puchała napisał:
retrofood - musisz być dumny z takiej odpowiedzi- gratuluję !
Bardziej ciekawy niż dumny. A jako zawodowy elektryk oraz instalator najróżniejszych ustrojstw nie tylko domowego zastosowania, zawsze zaczynam od zapoznania się z tym, co ma do powiedzenia producent. W świecie miliona rodzajów, gatunków, typów, odmian, modeli i diabli wiedzą czego jeszcze, uważasz, ze rzucisz hasło i zlecą się tabuny ludzi znających na pamięć akuratnie to, co Tobie jest potrzebne? Wolne żarty. Chciałem pomóc, próbując ustalić to co znane, aby łatwiej poszukać tego, co doszukać trzeba. Ale skoro nie jesteś zainteresowany to nie przeszkadzam.
W sumie nie to zacytowałem co trzeba ale jeżeli ten kocioł jest na liście urządzeń na stronie Viesmann, które współpracują z Vitoconnect 100 to na 99.999999999 jest to możliwe. Z tego co wiem - bo szukałem do kotła numer mniejszego czyli do setki - Twój kocioł jak najbardziej współpracuje ze zdalnym modułem wifi. Tu na forum aktywny jest bardzo Ekspert Viesmann i pewno jeszcze dzisiaj rozwinie moją wypowiedź.
Sterownik Vitoconnect 100 OPTO1 można podłączyć do kotłów Vitodens 200-W wyposażonych w jeden z regulatorów pogodowych:
HO1A  - czarny regulator z menu głównym tekstowym
HO1B - czarny regulator z menu głównym z "domkiem"
HO2B - regulator kolorowy, dotykowy
