Ogrzewanie/ dogrzanie po stanie surowym, a na czas kolejnych prac i nie tylko
ravhtc
Potrzebuje uruchomić jakieś tymczasowe nieraz grzanie w domu, który jest obecnie w stanie surowym zamkniętym i pytanie moje jest co polecacie.
Nagrzewnica elektryczna
Nagrzewnica gazowa
Termowentylator elektryczny ( małe ale niektóre podobno wariaty)
Co z powyższych będzie cechowało się dobrym i efektywnym grzaniem, a jednocześnie nie było przesadnie kasożerne w użytkowaniu( gazu lub prądu)
Dzięki za porady
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Nagrzewnica elektryczna albo najlepiej klimatyzację inwerter zamontować a potem już można na dobre wykorzystać w czasie użytkowania po oddaniu budynku. Tylko przemyśleć miejsce montażu (salon). Oczywiście wersja split.
Klimatyzator to jak wiadomo pompa ciepła powietrze powietrze i nawet jak zużyje 1kW to odda minimalnie 3x tyle w sprzyjających warunkach.
A z nagrzewnicą nie ma co potem zrobić - chyba, że odsprzedasz ze stratą.
Raczej myślałem o tańszym rozwiązaniu na okres budowy :)
Czytam w necie i dalej nie wiem.
Doszedł do wyboru konwektor więc teraz myślę czy coś z tego typu czy też nagrzewnica czy może jednak termowentylator.
Nie ma nic lepszego na budowę do ogrzania jak taka nagrzewnica olejowa spalinowa, coś jak poniżej.
f-nagrzewnica-olejowa-master-b-35-10kw.j
Jak nie kupię nic z 3 wymienionych to olejowa będzie moim wyborem ale z tych jedbak 3ech coś byś doradził najbardziej?
jeżeli chodzi o ogrzewanie budowy to ja wybrałbym olejowy. Widziałem jak działa u znajomego, normalnie rakieta :) szybko nagrzewa  duże powierzchnie, te dwa są dobre ale do pomieszczeń już użytkowych gdzie nie ma dużych strat ciepła. No i po budowie przyda się np do garażu nieogrzewanego  jak będziesz miał coś w zimie do grzebania.
Też polecam
Panowie dzięki za podpowiedzi ale jednak nikt z Was nie odpowiedział na moje pytanie odnośnie wyboru spośród urządzeń jakie podałem
To jakbym szukał auta i wskazał 3 marki w podobnym budżecie, a Wy byście mnie namawiali na markę nr 4 za ponad 3 razy takie pieniądze.
Z trzech jakie wymieniłeś wybrałbym nagrzewnice gazową. Tylko teraz musiałbyś przekalkulować koszt zakupu i koszt eksploatacji czyli ile gazu zużyjesz a ile oleju opałowego. Do nagrzewnicy gazowej zapewne będziesz musiał doliczyć koszt butli, przy olejowej żadnych dodatkowych kosztów nie ponosisz. I summa summarum nie musisz kupować nagrzewnicy olejowej nowej, używane są o wiele tańsze.
Póki co znajomy użyczył mi taki zestaw :
nagrzewnica olejowa- moc 30kW
osuszacz o wydajności do 120m2
wentylator do osuszacza.
Całość śmiga od rana na piętrze. Temperatura 15st. C.
Zobaczę jedbak ile pochłonie paliwa i czy mnie na to stać. 7f72c26ffc9c4e03c6a6d117aeda632e.jpgdfe2d6be0d32b946553bb989e97a18f9.jpg
Po wylaniu posadzek i otynkowaniu we wnętrzu domu mojej córki w pażdzierniku (sześć lat temu) też należało dosuszać... Działało ogrzewanie gazowe, ale ze względu na pogodę nie dało się pozostawiać uchylonych okien i dlatego dosuszanie odbywało się niejako okresowo z marnym skutkiem...
Zięć załatwił profesjonalny osuszacz, który pracował non stop przez prawie miesiąc... temperatura była ustawiona w ten sposób, że w nocy i wolne od pracy dni było ok 15 stopni, a w dzień, kiedy robiłem instalacje wod-kan , a później przedpokój i łazienki - temperatura ok 20 stopni. Codziennie w osuszaczu zbierało się wiaderko wody! Miałem wodę do zarabiania kleju :icon_mrgreen:.  Osuszacz żarł prąd, gaz się palił... ile to kosztowało, to musiałbym się dopytać, ale tanie to nie było...
Nie ma innej metody - trzeba grzać i różnymi sposobami odprowadzać wodę - czy to przez wietrzenie/wentylowanie,czy tez zbieranie osuszaczem...
Ja rozpocząłbym od parteru. Powietrze ciepłe unosi się do góry, teraz osuszysz górę a potem jak zejdziesz na dół z nagrzewnicą i osuszaczem i tak jakaś część wilgoci z dołu pójdzie do góry.
Podejrzewam, że taniej wyjdzie Ci  na paliwie niż byś miał używać gazu.
Dziś okazało się po jednej dobie, że zeszło 10 litrów paliwa :(
Próba druga- na 24h włączę nagrzewnice elektryczną i zobaczę po 24h ile wzięła i czy daje radę osiągnąć i utrzymać daną temperaturę.
Próba trzecia( może zrobię) to myślę jeszcze o dwóch konwektorach, które ustawione na przestrzał powinny lecieć ciepłem na pokoje i korytarz.
W zasadzie to nie napisałeś dlaczego ogrzewasz dom, czym to jest podyktowane?
Przed chwilą, ravhtc napisał:
Drzewo na suficie i obawa o nie.
Chyba drewno :) Jeżeli drewno miałeś suche to nie ma obawy (bo z tego co pamiętam nie zaimpregnowałeś go przed położeniem), czas największej wilgoci przed Tobą jak zaczniesz robić tynki i wylewki.
1 minutę temu, ravhtc napisał:
Olej napędowy bo opałowego nie idzie dostać
Jak nie można? Przecież skąd ludzie biorą olej opalowy do ogrzewania domów, warsztatów itd.
A może olać grzanie i otworzyć okna na uchył wszystkie to będzie zimno ale nie wilgotno? emoji14.png
Zauważyłeś aby coś sie działo niepokojącego z drewnem?
Możesz uchylić okna po przekątnej, nie musisz wszystkich uchylać.
Jeżeli nie ma dużej różnicy temperatur to nic nie powinno się dziać, najgorzej jest gdy są duże skoki temperatur, wtedy wykraplanie wody masz na zawołanie.
Drewno, drewno :)
Było suche, a później po ukończeniu dachu impregnowane natryskiem. Jedbak widać, że coś tam wilgoci złapało mimo to( bo dom szczelny- wstawione okna i dach ocieplony) I widać to po szczelinach między deskowaniem. Te były widoczne, a teraz się zacieśnilo wszystko.
Smutek mnie ogarnia i stres przez to.
Tak ludzie grzeją w domach opałowym czy warsztatach ale mają do tego instalacje i to ich docelowe źródło ciepła. Mają kotłownie z zbiornikiem, zabezpieczaniami itp.
W przypadku gdy grzeje się opałem tymczasowo to zabawa w całą instalację jest nie warta zabawy.
Olej opałowy zamawia się na tony, a nawet cysterny. Do kanistra ciężko dostać
Bo drewno pracuje, zimą, jesienią drewno pęcznieje a latem sie kurczy, to normalne. Gorzej gdyby pojawiły sie jakieś czarne plamy czy sinizna.
Olej opałowy zamawia się na tony, a nawet cysterny. Do kanistra ciężko dostać emoji14.png
Ja mam na myśli ogrzewanie warsztatów takimi nagrzewnicami. Wiesz, tematu nie zagłębiłem bo nie miałem potrzeby ale z tego co pamiętam to na litry np w kanister można kupić. Wiadomo, że nie przyjedzie do Ciebie cysterna po to aby wlać 20 czy 50 litrów, musiałbyś wyczaić kto zajmuje sie dystrybucją opałówki w twoim rejonie i udać się do nich.
Spalając olej opalowy masz o wiele taniej i czyściejsze powietrze bo opałówkę praktycznie nie czuć po spaleniu.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
