Pomocnik Napisano 31 grudnia 2018 #1 Napisano 31 grudnia 2018 Każdy dach wymaga co pewien czas remontu. Jego zakres zależy od tego, jak poważne są usterki. Najmniej pracochłonna jest likwidacja drobnych nieszczelności i wymiana pojedynczych elementów uszkodzonego pokrycia. Znacznie więcej środków i nakładów pracy pochłonie ocieplenie konstrukcji czy ułożenie nowego materiału dachowego. Jeśli zaś bardzo zniszczona jest także więźba, trzeba przygotować się na duże wydatki i poważny remont. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/22887-remont-konstrukcji-i-pokrycia-dachu-praktyczne-porady
Gość Marek Napisano 31 grudnia 2018 #2 Napisano 31 grudnia 2018 "...W tym celu należy wyciąć tam deski poszycia i papę na szerokość ok. 4 cm. " dachu mają zostać dziury ? Czy nie powinno się tego obrobić ? Tekst z obrazka - "...Otwór wentylacyjny w ścianie szczytowej wykonuje się wtedy, gdy izolacja ułożona jest do wysokości jętek." Co z wentylacją strychu gdy chcemy ocieplić go do kalenicy (ściany szczytowe również) ?
MrTomo Napisano 31 grudnia 2018 #3 Napisano 31 grudnia 2018 (edytowany) 2 godziny temu, Gość Marek napisał: "...W tym celu należy wyciąć tam deski poszycia i papę na szerokość ok. 4 cm. " dachu mają zostać dziury ? Czy nie powinno się tego obrobić ? Tekst z obrazka - "...Otwór wentylacyjny w ścianie szczytowej wykonuje się wtedy, gdy izolacja ułożona jest do wysokości jętek." Co z wentylacją strychu gdy chcemy ocieplić go do kalenicy (ściany szczytowe również) ? "Otwór wentylacyjny w ścianie szczytowej wykonuje się wtedy, gdy izolacja ułożona jest do wysokości jętek" chodzi o wentylowanie przestrzeni nieużytkowej. "Co z wentylacją strychu gdy chcemy ocieplić go do kalenicy (ściany szczytowe również) ?" Wówczas wentylacja strychu musi być wykonana 1. grawitacyjnie jako nawiew (poprzez nawiewniki) i wywiew przez komin wentylacyjny 2. mechanicznie / mechanicznie z odzyskiem (rekuperator) "dachu mają zostać dziury ? Czy nie powinno się tego obrobić ?" Przecież daje się tam gąsiory lub wywietrzniki kalenicowe Edytowano 31 grudnia 2018 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
