ocieplenie kasety na roletę zewnętrzną
Mam problem i potrzebuję dobrej rady. W moim domu mam żaluzje zewnętrzne starego typu. Nad oknem jest kaseta, do której zwija się roleta, ta kaseta jest bezpośrednio nad ościeżnicą okienną. Miejsce na okno podczas murowania było większe niż okno, bo musiała się zmieścić ta kaseta. Całość jest bardzo nieszczelna, do tego dochodzi jeszcze rewizja od strony pokoju. Na górze nad oknem jest plastikowa "deska ", którą trzeba odkręcić, żeby się dostać do środka mechanizmu rolety. Jak ocieplić taką roletę, myślałam o styropianie, płycie gipsowo - kartonowej, doklejonej od środka do tej plastikowej deski, w razie awarii rolety trzeba byłoby to zerwać.
Nie mam pomysłu na to. Upodobały sobie te miejsca azjatyckie biedronki i przez tą roletę wchodzą do środka domu, a poza tym ta nieszczęsna  kaseta z roletą wychładza mi pomieszczenia.
Moim zdaniem kaseta powinna być odsunięta do przodu, tak,  by było miejsce na izolację połączoną z termoizolacją budynku. Inaczej mówiąc - kaseta powinna być w warstwie termoizolacji i w jej czołowej części, by minimalizować ewentualny mostek.
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
