Mam pytanie ile orientacyjnie będzie wynosił koszt budowy tego domu
A ja powiedziałbym, że tyle ile będzie potrzeba :)
2 godziny temu, Dominik1801 napisał:
wykończenie tego domu w stanie srednio wysokim.
do 100 tysi więcej :icon_mrgreen: niż
Jeżeli o ten dom chodzi Florida to minimum 1,2 mln zł w górę. Bardziej bym był skłonny obstawiać 1,5 mln bez przyłączy - stan średnio wysoki to średnio wysoka fantazja - czyli można rozumieć że zamiast złotych klamek będą co najwyżej srebne :)
Edit: Sorry za wykopki ale dawno nie zaglądałem na forum. :P
Edytowano przez Draagon
archeologia (zobacz historię edycji)
Zaglądaj, pisz jak najczęściej. Forum potrzebuje normalnych użytkowników. Inaczej zginie marnie.
Jak będą udzielane takie porady  jak twoje, to forum szybciej zginie niż sobie myślisz. Brawo merytoryki w poście, na prawdę pomocna porada aż do bólu.
