Witam chciał bym wstawić okno w miejsce zaznaczone na czerwono, moje pytanie dotyczy tego jak rozwiązać problem z nadprożem bo tych 2 co już są nie bardzo mogę usunąć bo jest do nich przykręcony sufit podwieszany w środku i nie chciał bym tam już rozwalać. Mam już kilka opcji jak mógł bym to zrobić, ale może jakiś fachowiec się wypowie pozdrawiam
Przede wszystkim, takie  zmiany robimy tylko za zgodą konstruktora, na sposób, który on zaakceptuje. Czy powyżej tych nadproży ten szary element to nie jest wieniec stropowy? Dużo zależy od jego wytrzymałości. Prawdopodobnie możliwe będzie dodanie nowej belki żelbetowej poniżej istniejących nadproży, ale to zmniejszy wysokość otworów okiennych.
Tak nad nadprożami jest wieniec stropowy i chodzi mi o zamurowanie już istniejących i wstawienie nowego w oznaczone czerwonym kolorem miejsce, nad pierwsza opcja się zastanawiałem i jest ona najbardziej prawdopodobna, jeżeli chodzi o 2 opcja w jaki sposób wbetonowac ta belke. Myślałem czy nie wywiercic otworów włożyć kilka prętów i zalać betonem. Pozdrawiam
Edytowano przez Przemysław Ceglarek (zobacz historię edycji)
Dom w stanie surowym otwartym i już sufit :icon_mrgreen::zalamka: przykręcony??? czy może stelaż poskręcany? Wtedy da się odkręcić i zmienić coś tam przy nadprożach...
Jest tam jakiś kumaty kierownik budowy?
O tym ma myśleć nie inwestor, tylko konstruktor i
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
