Ogrzewanie podłogowe + grzejniki - sterownik pokojowy
Prosiłbym o poradę w sprawie sterownika pokojowego.
Od kliku miesięcy użytkuje nowy dom w zabudowie bliźniaczej o pow. 100 m2. za sprawą pogody panującej na dworze testuje ogrzewanie które w nim zostało zrealizowano i chciałbym by pracowało ono efektywnie i ekonomicznie. Dom składa się z ogrzewania podłogowego na parterze (kuchnia, korytarz, salon, pom. gospodarcze, łazienka) sterowanie rotametrami + głowica ze stopniami temp przepływu, oraz na piętrze z grzejników w 3 pokojach oraz ogrzewania podłogowego w łazience sterowanego głowicą termostatyczną. Wobec powyższego zastanawiam się na zainstalowaniu sterownika pokojowego do pieca gazowego (Immergas Victrix Exa 28 ). Proszę o poradę czy wobec ogrzewania podłogowego które jest na całym parterze i tam też miałby się znajdować sterowniki takie rozwiązanie ma sens ?
Termostat pokojowy sterujący kotłem jest w zasadzie podstawowym elementem sterującym temperatura pomieszczeń, a zatem istotnie  wpływa na zużycie paliw. Warto zakupić termostat przenośny, bezprzewodowy dzięki czemu łatwo można będzie znaleźć optymalne miejsce jego ustawienia .  Ustawiona na nim temp. będzie bazą do regulacji poszczególnych obwodów (głowic przygrzejnikowych, temp.  zmieszania w podłogówce).
Można też pójść krok dalej i wyposażyć grzejniki w głowice regulowane w funkcji temperatury w pomieszczeniu.
https://www.auraton.pl/produkty/auraton-200-tra/
to bez udziału kotła
Natomiast sterownik, o którym wspominał Ekspert Cezary, wpływa na pracę kotła na podstawie przenośnego regulatora w pomieszczeniu. Komunikacja między wyświetlaczem (sterownikiem) a odbiornikiem przy kotle może przebiegać bezprzewodowo. Kocioł działa na zasadzie włącz/wyłącz na podstawie programatora (wspomnianego sterownika przenośnego z wyświetlaczem).
Paleta bezprzewodowych programatorów (regulatorów czy jak zwał tak zwał) Auraton
https://www.auraton.pl/kategorie-produktow/regulatory_temperatury/
Jest jeszcze kilka innych firm na rynku, które mają tego typu regulatory np. Salus i oferta do sterowania kotłem na różne sposoby:
https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-kotlem
grzejnikami
https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-offline-ogrzewanie-grzejnikowe
podłógówką
https://www.salus-controls.pl/produkty/sterowanie-offline-ogrzewanie-podlogowe
nawet w środowisku zdefiniowanej sieci  - namiastka sterowania bezprzewodowego Smart Home, o którym teraz dużo się mówi i ofertę wybranych rozwiązań można nawet spotkać w supermarketach branżowych
Immergas - producent wspomnianego kotła, który posiadasz, ma własne dedykowane sterowniki do zarządzania kotłem w funkcji temperatury pomieszczenia - sterowniki bezprzewodowe dedykowane TYBOX 137 lub TYBOX 237 (na zdjęciu)
https://www.immergas.pl/Produkty,7278/TERMOSTATY_POKOJOWE?dest=1&category=7278
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
    • W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.  Napiszcie jeszcze że na rurki które będą przechodzić przez płytę GK trzeba założyć elastyczne kołnierze kompensacyjne bo rozsadzi gips.      To chyba oczywiste i zostało wkalkulowane w całą operację.
    • Jeżeli to mata w typie Mapei MAPEGUARD WP 200, to ją można układać pod płytkami. Tzn. na podłoże daje się warstwę kleju, potem matę, znów klej i płytki. Jako akcesoria są systemowe taśmy, narożniki itp. Chociaż ja bym sprawdził czy nie da się ułożyć przy ścianach dwuwarstwowo i wywinąć po prostu na ścianę. Tak najpewniej da się też ukształtować przejście spod płytek pod brodzik.  W wersji, gdy mata trafia bezpośrednio na OSB nie bardzo rozumiem w czym ma być lepsza od dobrej jakości folii stosowanej w podłogach na gruncie. Oczywiście, tu potrzebna byłaby jeszcze płynna folia i taśmy pod płytkami. Ewentualnie specjalny klej do płytek, który pełni także funkcję uszczelnienia pod płytkami.  Niezależnie od wybranego wariantu pozostaje pytanie na jakim stropie to wszystko robimy? Co tam było wcześniej? Jeżeli to strop drewniany to czy nie uwięzimy w nim wilgoci, układając od góry takie warstwy.
    • Jest zasadnicza różnica pomiędzy systemem kominowym wykonanym z tworzywa sztucznego oraz rurą kanalizacyjną. W przypadku tej drugiej nikt nie bada jej odporności na działanie spalin, trwałości tworzywa i uszczelek w takich warunkach. Taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego. Szanujący się instalator kotłów też nie powinien tego tak wykonać.
    • Szanowny Panie,   Pragniemy zapewnić, że każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie i nie korzystamy z gotowych szablonów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Panu wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z produktem, jego odpowiednim zastosowaniem i montażem, a także staramy się pomóc w ramach naszych możliwości. Rozumiemy, że jest Pan świadomy zaleceń dotyczących postępowania z blachą z antykondesatem. W związku z tym, nasza pomoc w tym zakresie może być już ograniczona. Nie możemy wypowiadać się w kwestii oceny jakości przeprowadzonych prac montażowych. W Pana przypadku, mając dodatkowo do czynienia z profilem trapezowym firmy Blachotrapez, zachęcamy do skorzystania z pomocy technicznej producenta lub skontaktowania się z niezależną jednostką organizacyjną – Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD).   W celu konsultacji lub inspekcji na budowie, która może skutkować wystawieniem opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim dla Pana lokalizacji oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Inspekcja ta odbywa się bezpośrednio na miejscu, a orzecznik PSD po przeprowadzeniu oględzin może wydać zalecenia wskazujące, co należy poprawić. Link do zamówienia opinii technicznej: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna
