Akumulatorowa czy spalinowa? Wybieramy kosiarkę ogrodową
To reklama akumulatorywych a nie recenzja. Żenada.Na przecietnej akum. kosiarce (za 1500zł)można praktycznie200m2 trawnika max. skosić.
  • 7 miesiące temu...
Gość Kamil
Artykuły sponsorowany, nie ma ani słowa o tym że akumulator po max 3 latach nadaje się do kosza.
Nic nie jest wieczne wiadomo, nie było by to przeszkodą gdyby akumulator wymieniać co trzy lata ale biorąc pod uwagę ceny kosiarki akumulatorowej  i samego akumulatora a w zasadzie baterii to za ta cenę owej kosiarki mamy super kosiarkę spalinową która posłuży przy umiejętnej obsłudze  jak i umiarkowanej wielkości obszaru do koszenia nawet kilkanaście lat.
Dnia 28.11.2018 o 08:47, SkyWalker napisał:
W sumie poszczególne kosiarki mogą mieć swoje wady i zalety, ale nie da się ukryć, że w większości przypadków sprawdzą się lepiej kosiarki spalinowe.
A jakby tak założyć aku od Tesli...
E tam, koszenie trawy staje się niemodne i jest nieekologiczne, wiec ładna kosiarka postoi i dziesięć lat.
Gość szczur333
Jesli patrząc na nowe to faktycznie - ceny są troche z kosmosu, ale jesli wybierzemy uzywaną to mozna za ułamek ceny naprawde kupic, akumulatory tez nie są wiekszym problemem bo mozna nawet samemu zrobic taki wbudowany. Inna kwestia ze nawet jak aku padnie to najwiekszym kosztem jest elektronika/obudowa bo taki aku 40V 4Ah na przyklad ma 24 ogniwa wiec za za 250zł mozna wymienic, chociaz jak bedzie przechowywany w dobrych warunkach to raczej nie padnie szybko
Używki akumulatorowej bym nie kupił, po pierwsze silnik, po drugie bateria a w zasadzie jak piszesz wymiana akumulatorków wcale nie jest opłacalna. Wiesz ile kosztuje jeden akumulatorek litowo-jonowy typu 18650 ? nie wiem czy 500 zł starczy za 24 ogniwa. I nie sugeruj sie tymi tanimi akumulatorkami bo one nadają się do lampek a nie do baterii gdzie potrzebna jest duża pojemność.
A jak wtedy ustawiać wysokość koszenia?
A skoszona trawa do bagażnika?
I trzebaby przearanżować ogródek, aby uwzględnić szerokość koszenia i promienie skrętu...
Chyba się nie opłaci...
No, chyba że do koszenia łąki...
:scratching::scratching::scratching::icon_rolleyes:
jak mała powierzchnia do 200-300  to kosiarka elektryczna / tylko długi przewód elektryczny / .  Przy większych trawnikach to spalinowa- ale  potrzebna benzyna / ok. 3-4 litrów / na  1500 m , olej wymieniać co 1- 2 sezony , konserwacja / swiece, filtry  itd.
Kryterium wymiany oleju nie jest określane na sezony tylko   na liczbie przepracowanych godzin.
Hmm… akumulator trzeba ładować. Ładowanie to nie jest kwestia godziny, więc jeśli padnie podczas koszenia, to będziecie musieli je odłożyć na kolejny dzień. Do spalinowej trzeba kupować paliwo, co też jest problemem, ale mniejszym. A jeśli chodzi o paliwo, to radzę ekologiczne Warter Fuels. Bardzo duża, widoczna zmiana, kosiarka nie pada, nie wyłącza się, radzi sobie z wysoką trawą. Ogólnie – zero komplikacji.
Osobiscie mam do skoszenia dosc rozlegly teren - odleglosc od gniazdka w najdalszym miejscu to ponad 300 metrow. Jesli masz podobnie pozostaje tylko kosiarka spalinowa, nawet jesli chcesz sie bawic w przedluzacze to spadki napiecia moga byc spore
Gość Robert
To chyba artykuł sponsorowany? Bo ciągle nazwa jednego producenta się pojawia.
Gość rozsadny
W 2021 to tylko prąd albo aku i właśnie aku polecam bo mam i jest rewelacyjna przy 400 metrach zadbanej trawy. Spalina to dla kogoś kto ma jakieś haszcze za stodoła a nie do typowego podwórka.
Gość Henry
Te na aku to takie zabawki tylko. 20-30 min.i klapa bo na tyle wystarcza prądu.
Dajcie owadom żyć!!! Koszenie jest niemodne! Nie niszcz trawnikowych kwiatów!
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Pożycz kosiarkę automatyczną, leż na leżaku, pij lemoniadę, czytaj książkę, a trawa sama się skosi.
Niczego nie pożyczaj! Leż na leżaku, pij lemoniadę, czytaj książkę i pozwól trawie rosnąć!
Gość Polak
A po jakim czasie akumulator się zużyje ? Koszt nowego ? I zasadnicza koszt zakupu kosiarki spalinowej i akumulatorowej a do ekologi ślad węglowy akumulatorów jest dużo większy od spalinowych!
Typowego podwórka? Od kiedy ktoś, kto pisze "haszcze", miewa typowe podwórka? Chyba, że chodzi o "typowe", wtedy rozumiem.
To musi być jakiś drobnomieszczaniń, co wokół domu ma 0.75 ara podwórka do wykoszenia.
0,75 ara to już musi być obszarnik. :icon_biggrin:
Artykuł tendencyjny. Porównuje koniecznosć dolewania paliwa przy wielogodzinnej pracy kosiarki, tymczasem NOWOCZESNY akumulator pozwala na pracę przez godzinę z pełną mocą! Brawo akumulator który po godzinie należy ładować w najlepszym wypadku 45 min. Ponadto cięgle powołuje się na nowoczesny akumulator i porównuje do kosiarki odpalanej na linkę. Bo rozruszników jeszcze nie wymyślono? żenada
Spalinowa.
Przy prawie hektarowej dzialce zajchalabym się akumulatorowa.
Mam do koszenia traktor honda, kosiarke z napędem Stihl oraz kose spalinowa stihl i wszystkie 3 sa az gorace po takim koszeniu. 1 dzien nie zawsze starcza.
Na zdjeciu tylko kawałek skoszonego ogrodu. Jeszcze zostalo 2-3 razy tyle
7 godzin temu, Mimi23 napisał:
Spalinowa.
A gdzie i kiedy zarządzono, że to wszystko musi być zawsze koszone? Gdzie kwiatuszki dla pszczółek i motyli? A wtedy może nie być dylematu spalinowa czy akumulatorowa.
Pszczółki gryzą, a motylki wałęsają się koło człowieka, więc trzeba je wytrzebić z okolic... razem z kwiatkami - te są w kwiaciarniach...
A trawa jak urośnie - to plącze się pod nogami...
Niby tak. A mleko robi się w fabryce, tak jak coca-colę.
Jak wspomnialam to tylko kawalek ogrodu. Z drugiej strony mam Pelno roz, bzu, drzew z jablonia, czeresnia itp. A za żółtym plotkiem co roku powstaje ogród warzywny.  :)
Ale przyznasz, że trend w narodzie jest taki: ; wszystko wyrżnąć i wyrównać. Szwagra syn tak zrobił z wypielęgnowanym ogrodem swojego dziadka, kiedy ten przepisał mu dom i działkę. Drzewka wyciął, grządki zlikwidował i posiał trawę. A dziadek poszedł do piachu za trzy tygodnie.
Prawda. Nie wyobrażam sobie wyciąć drzew. Tym bardziej,ze naprawde sa smaczne owoce i maja po kilkadziesiąt lat. My z mezem jak remontowalismy ogrod to ratowalismy co sie dalo. Maz ma łopatki to nie bylo problemu z przesadzeniem Bzu,ktory tez ma kilkadziesiac lat. Ale czasami jak jest lato i tyle pracy związane z tak duza działka to mi sie odechciewa i polowe bym zrobila tak,zeby nie trzebabylo Kolo tego chodzic.
Przed chwilą, retrofood napisał:
Więc połowę zostaw przyrodzie, ona sobie poradzi.
Jakbym zostawila polowe przyrodzie to bym po jedym sezonie bała się tam noge postawic tak by zaroslo. Albo psy by mi się zgubiły w tych zaroslach 🙈
9 minut temu, retrofood napisał:
Połowa do chodzenia nie wystarczy?
Ostatecznie kup kozę, albo owcę. Bo krowa jest zbyt wielka. :icon_biggrin:
Przy 3 psach Nie wystarcza :)
    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
