wyjście na balkon
MrTomo
Potrzebuję instrukcji jak wykończyć wyjście na balkon.
Za dwa tygodnie przyjadą drzwi.
Jak na zdjęciach.
Wylewka kończy się w pokoju, jest dylatacja.
Następnie dziura i kawałek dalej balkon drewniany.
W dziurze jakieś cegły i drewniana belka.
Na belce spoczywają dechy tarasu.
Dechy będą wymieniane na grubsze.
Poziom tarasu będzie około 5 cm wyżej od podłogi w pokoju :icon_confused:  (można przyjąć, że belka będzie równa poziomowi podłogi)
Co potrzebuję - potrzebuję przygotować podłogę pod osadzenie drzwi.
Nie wiem czy robić jakąś konstrukcję drewnianą czy podmurować, może wylać beton?
wyszło mi z obliczeń, że wystarczyłoby domurować dwie brakujące cegły i wylać około 4,5cm zaprawy wyrównującej na cegły.
Tylko czy to dobry kierunek?
MrTomo,
Jesteś w momencie, w którym łatwo powołać gigantyczny mostek termiczny. Pod drzwiami powinno być jak najmniej zimnych elementów, czyli jak najmniej betonu, stali, podmurówek. Powinno być jak najwięcej ciepłego materiału - styropian, pianka, ewentualnie drewno, gazobeton w ostateczności. Drzwi stawia się na kątownikach stalowych, które znikną w warstwie ocieplenia.
Tak jest wg mnie, takie porady zebrałem kiedyś. I namawiam cię, żebyś drzwi podpierał punktowo np od biedy cegłami, jesli nie na kątowniku, a całą resztę wypełnisz ciepłą izolacją. W marketach są fajne kątowniki takie około 2cmx2cm grube, do skręcania, nierdzewne, różne długości.
Tylko trzeba pamiętać o myszach i o mrówkach, bo potrafią narozrabiać. I tu nie wiem jak to pogodzić- u mnie co roku jest wojna z mrówkami, bo lezą pod drzwiami tarasowymi i chcą kraść cukier z kuchni. Wojna jest na śmierć i życie.
Jedno jest pewne: rób na ciepło. Nie lałbym betonu i nie kładłbym całych rzędów cegieł. Po konsultacjach na FM skuwałem kiedyś taki murek co go powołałem pod drzwiami wejściowymi.
Pozdrowienia,
PeZet
Trzeba też pamiętać o izolacji przeciwwilgociowej bo widzę, że z balkonu może coś wpływać do wewnątrz. Przy okazji zagrodzisz drogę mrówkom.
W ciągu 10 lat od kiedy tu mieszkam, nie miałem od tej strony ani kropli deszczu na oknie. Dach wysunięty jest jeszcze z 1m nad balkonem.
Ale jak będę robił to pomyślę i tym
33 minuty temu, PeZet napisał:
MrTomo,
Pozdrowienia,
PeZet
To może wyrównam brakujące cegły a na to dam kawał styroduru?
Edytowano przez MrTomo
poprawka (zobacz historię edycji)
Odgrzebałem to.
Wiem, że niedziela ale skręcało mnie...
Tak to wygląda.
Plan taki:
1, uzupełnić cegły
2, na to przykleić 4cm styroduru
3, od czoła mur z cegłami (wyjdzie pod deskami tarasu) docieplić styrodurem
4, jak ogarnąć tą izolację przeciwwilgociową?
Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Dogrzeb się do spodu styropianu który masz pod posadzką , chodzi o te cegły , i tak jeszcze ze dwa - trzy centy niżej .Najlepiej jakbyś się dogrzebał do izolacji przeciwwilgociowej pod styropianem . Wyrównać ten murek z cegieł jakąś zaprawą ale dalej żeby było trochę poniżej izolacji pod styro z lekkim spadkiem na zewnątrz , na to izolacja przeciwwilgociowa którą najlepiej byłoby wcisnąć pod izolację styropianu .Jak trzeba to wymazać Dysperbitem  . Na to styrodur .Przyjadą magicy wstawiać drzwi to se poradzą jak to zakotwić dołem , mają swoje myki :icon_biggrin:  . Wstawią co mają wstawić to wtedy uzupełnisz posadzkę .Będziesz wymieniał taras wtedy w pionie dołożysz styroduru na fundament który połączysz ze styrodurem pod drzwiami , dorobisz resztę izolacji pionowej i po robocie....
1 godzinę temu, MrTomo napisał:
Zapomniałem o jednej dość istotnej informacji.
To jest na piętrze
Nie chcę być uszczypliwy ale balkony są przeważnie na piętrze/piętrach :) na parterze to taras.
Słusznie prawisz
Sam już nie wiem co piszę
Ale jak czytałem o tym żeby dogrzebać się do  izolacji przeciwwilgociowej, pomyslałem, że jefnak identyfikowane jest to z wyjściem na taras
Uważam aby dobrze  odizolować powierzchnie balkonu od ramy, zresztą już takie wyżej porady były.
To jest na piętrze
No, ja czytałem: balkon, a myślałem: taras. Jakoś tak wyszło. Izolacja przeciwwilgociowa alkonu to niezła łamigłówka, bo się warstwy papy - PAPY! - mają nakładać raz na poziomo, raz na ścianę, raz znowu poziomo. Przydałby sie Animus - Animus!!! - on ma taką bibliotekę rysunków, że od razu byś zobaczył.
Zgadzam się z Retro, że kłopot jest z tym wyższym poziomem balkonu względem wnętrza.
Choć, skoro piszesz, że nie pada, to pewnie nie pada - wierzę, bo tak mam na górze - choćby nie wiem jak zacinało, nie leci.
