Ocena nowej instalacji
Cześć,
Proszę o ocenę nowej instalacji na podstawie schematu. Mieszkanie 75 m2.
Instalacja 3 żyłowa. Czy w tym schemacie widać podłączenie do uziemienia? Co takim uziemieniem powinno być?
Tak - widać.
Przewód uziemiający budynku.
PS.
Zastanawia mnie umieszczanie telewizora i zmywarki na jednym zabezpieczeniu nadprądywym. :scratching:
Nie znam się na tym, ale napiszę :icon_mrgreen:
Bojler i pralka powinny mieć osobne obwody - jaką moc pobiera bojler?
Jaką  masz mieć kuchenkę?
Nie robiłbym wspólnego obwodu dla salonu ze zmywarką... skąd taki pomysł - są po obu stronach ściany dzielącej te pomoeszczenia?
Kuchnia jest połączona z salonem.
Telewizor będzie się znajdował około 30 cm. od zmywarki. Może dlatego wspólny obieg?
Jak taki przewód wygląda? Mogę to jakoś zobaczyć, sprawdzić czy instalacja została do niego podłączona?
W rozdzielnicy żółto-zielony przewód przykręcony do szyny uziemiającej.
Dla mieszkania powinien być nie mniej niż 4mm2.
Możesz mieć rację że warto wydzielić osobny obwód.
Bojler - 1500W
Pralka - 2000W grzałka + silnik
Zabezpieczenie nadprądowe 16A (3680W), przewód 2,5mm2 (obciążenie długotrwałe 17,5 - 24A)
Skąd masz ten schemat? Sam go wykombinowałeś?
To jest z poważna sprawa na próby/nauki! To powinien narysować znający się na rzeczy PRAWDZIWY elektryk! To jest sprawa Twojego i Twojej rodziny bezpieczeństwa!
Są pewne zasady dotyczące układu instalacji, wymaganych przekrojów przewodów, a po Twoim ostatnim pytaniu wnioskuję, że... sam kombinujesz...
Jaką kuchnię planujesz? w sensie płyty grzewczej...
Prace wykonał elektryk - schemat również.
Jak zauważyłeś nie znam się kompletnie na elektryce.
Ale muszę jakoś odebrać i ocenić jego pracę.
W kuchni będzie płyta indukcyjna.
Jak dla mnie te dwa stwierdzenia się wykluczają.
Rozdzielnicę 16P można było znacznie lepiej rozplanować.
I fakt że nawet płyta indukcyjna będzie plug&play dużo tu nie zmienia.
Gdzie masz umiejscowioną rozdzielnicę?
Jak zwarcie jakieś wyłączy zabezpieczenie oświetlenia klatki schodowej, to masz ciemność w całym głównym ciągu komunikacyjnym... jak znajdziesz rozdzielnicę? Może telewizor rozświetli pomieszczenia - jak akurat będzie włączony...
 Tzn.?
Na klatce schodowej. Ale ona będzie dopiero remontowana w II etapie. Wtedy będzie miała osobny obwód.
Napisz jak byś to zrobił.
Edytowano przez Toficjusz (zobacz historię edycji)
Zabezpieczenie główne, po liczniku - C20.
Zabezpieczenie łazienki - RCD 25A
Zabezpieczenie reszty - RCD 40A
Co pierwsze wybije? Może czasy reakcji są najistotniejsze... nie wiem, nie znam się na tym, jest tu jeden prawdziwy elektryk...
Na pewno inaczej.
Masz trzypokojowe mieszkanie o pow. 75m2
Wydzieliłeś 3 obwody oświetleniowe i tylko dwa obwody dla kuchni, która jest miejscem najbardziej obciążonym prądowo.
Dla mnie to absurd.
Ja tu widzę kilka nieścisłości  :
- jakie zabezpieczenie przedlicznikowe ?
- jaka moc przyłączeniowa ?
- po co i dlaczego wyłącznik samoczynny "główny" zalicznikowy C 20 ?
- po co RCD do obwodów oświetlenia (pomijam łazienkę, bo tutaj jest to wymagane obligatoryjnie) ?
Pomijam urządzenia odbiorcze o mocy powyżej 2 kW, które powinny byż na osobnej "linii" i osobnym zabezpieczeniu.
Na koniec - przekroje przewodów, od zasilającego włącznie (?)
To jest ktoś, kto uważa się za elektryka, ale nim nie jest.
Przeczytaj te dwa tematy
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21738-gdzie-zaplanowac-gniazdka-wtyczkowe
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21737-co-uwzgledniac-przy-planowaniu-instalacji-oswietlenia
później pogadamy.
Nowe czy  stare? W bloku? Ile kondygnacji?
Ale przewody w poprzek ściany to ... mistrzostwo. xD
Mowa oczywiście o fotkach w artykule Gdzie zaplanować gniazdka wtyczkowe?
43 minuty temu, retrofood napisał:
Nie moje... :icon_biggrin:
Ale z forum. :icon_biggrin:
A później laik poczyta artykuł, obejrzy zdjęcia i stwierdzi, że tak można.
Nieładnie.
Stare budownictwo. Lata 70. Dom jednorodzinny.
Instalacja była wykonywana na piętrze.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
