Jak działa wentylacja grawitacyjna?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem szuka odpowiedzi na pytanie jak działa wentylacja grawitacyjna, skąd właściwie bierze się ciąg w kanałach oraz dlaczego czasem zanika?
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/20776-jak-dziala-wentylacja-grawitacyjna
Gość kominiarczyk.pl
Majster Guru zapomniał o efekcie ssania powietrza z wylotów kominowych przez wiatr, który jest czynnikiem całorocznym a uchylenie okien w lato zapewnia przyjemny przewiew powietrza. Oczywiście najlepiej mieszkanie czy dom wyposażyć w instalacje klimatyzacyjną gdzie nawiewane powietrze do wnętrza jest obrabiane pod uzyskanie komfortu cieplnego ale to trochę kosztuje także w eksploatacji. Wracając do tematu najczęściej przyczyną tzw. cofek w przewodach kominowych jest błędna eksploatacja niezgodna z zasadami funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej albo nieprawidłowości czy też usterki przyłączeniowo-kominowe.
  • 3 lata temu...
Czy można grawitacyjnie temat ogarnąć, czy konieczna będzie mechaniczna czy może jakas hybryda. Budynek parterowy, dach ok 35 stopni - wysokość w kalenicy ok 7;5 m, okap ok 3;5 m
Ogarniaj grawitacyjnie, jeśli tak sobie życzysz.
Komentarz dodany przez Anna:
Witam mamy pytanie czy kominem z wentylacja grawitacyjna można przeprowadzić rury od ogrzewania centralnego przechodzące z piwnicy do kondynacji mieszkania na pierwszym piętrze i kabel elektryczny tym samym przewodem kominowym....
Tak, ale nie może to wpłynąć na wentylację w mieszkaniu i całym domu, czyli można tylko wykorzystać zbędny  kanał wentylacyjny, nie wykorzystywany dotychczas.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
    • @jachaś - skontaktuj się  z @zenek i weź go ze sobą na ocenę działki i budynku ze szczególnym uwzględnieniem spraw akustyki... On jest specjalistą od przekonywania obecnych właścicieli do eksperymentów na ich tarasach...
