MrTomo Napisano 13 października 2018 #1 Napisano 13 października 2018 Jak to wykończyć? Opis: ściana kolankowa tynkowana, murbelka, sufit (skos) GK Jakieś pomysły?
joks Napisano 13 października 2018 #2 Napisano 13 października 2018 ile cm jest od murłaty do krawędzi tynku?
MrTomo Napisano 13 października 2018 Autor #3 Napisano 13 października 2018 W jednym pomieszczeniu 8cm w drugim 14cm
Gość mhtyl Napisano 13 października 2018 #4 Napisano 13 października 2018 Najprościej dociąg kawałki płyt regips i je dokręcić do stelaża. Stelaż spoko można zrobić z drewna, albo drugi sposób dociąć i wmurować bloczki z bk gr 5 cm a potem je otynkować. Łączenie płyt ze sztukowaną częścią zaszpachlować z taśmą Uniflotem a potem na to gładź.
MrTomo Napisano 13 października 2018 Autor #5 Napisano 13 października 2018 5 minut temu, mhtyl napisał: Najprościej dociąg kawałki płyt regips i je dokręcić do stelaża. Stelaż spoko można zrobić z drewna, albo drugi sposób dociąć i wmurować bloczki z bk gr 5 cm a potem je otynkować. Łączenie płyt ze sztukowaną częścią zaszpachlować z taśmą Uniflotem a potem na to gładź. OK. rozumiem. Gęsty stelaż z kawałków łat i na to paski z KG. To jest dobry pomysł. Myślałem, żeby docinać styrodur , ale takie rozwiązanie będzie prostsze.
joks Napisano 13 października 2018 #6 Napisano 13 października 2018 Jak u siebie miałbym to robić to zrobiłbym z bloczków suporeksów , trochę więcej dłubania i cięcia , i połączenie z płytą kg zrobiłbym ślizgowe , z wykończeniem akrylem
Gość mhtyl Napisano 13 października 2018 #7 Napisano 13 października 2018 54 minuty temu, MrTomo napisał: OK. rozumiem. Gęsty stelaż z kawałków łat i na to paski z KG. To jest dobry pomysł. Myślałem, żeby docinać styrodur , ale takie rozwiązanie będzie prostsze. Ja u siebie zrobiłem to z bloczków bk gr 5 cm, zlicowałem ze ścianą ale ja byłem na tyle przewidujący, że zrobiłem to przed tynkowaniem czyli wszystko ładnie mi sie zlicowało. 44 minuty temu, joks napisał: Jak u siebie miałbym to robić to zrobiłbym z bloczków suporeksów , trochę więcej dłubania i cięcia , i połączenie z płytą kg zrobiłbym ślizgowe , z wykończeniem akrylem Jeżeli szczelina wyjdzie na "styk" to akryl jak najbardziej ale znając życie nie wyjdzie tak ładnie równiutko dlatego połączenie skosu ze ścianką kolankową zalecałbym Uniflot wraz z taśmą lub siatką a potem to wygładzić gładzią.
joks Napisano 13 października 2018 #8 Napisano 13 października 2018 28 minut temu, mhtyl napisał: Jeżeli szczelina wyjdzie na "styk" to akryl jak najbardziej ale znając życie nie wyjdzie tak ładnie równiutko dlatego połączenie skosu ze ścianką kolankową zalecałbym Uniflot wraz z taśmą lub siatką a potem to wygładzić gładzią. Ja naklejam taśmę , może być nawet ta zwykła przezroczysta ,, biurowa ''z lekkim zapasem na regipsie , nawet jak docięty bloczek nie jest idealnie docięty to wpycham szpachlę , czy tam inny gips na styk do tej taśmy , taśmę potem odcinam i mam prawie idelane połączenie ściany ze skosem , i w kant na koniec przed ostatnim malowaniem akryl Od biedy może byc nawet pasek folii zamiast taśmy
MrTomo Napisano 13 października 2018 Autor #9 Napisano 13 października 2018 2 godziny temu, joks napisał: Jak u siebie miałbym to robić to zrobiłbym z bloczków suporeksów , trochę więcej dłubania i cięcia , i połączenie z płytą kg zrobiłbym ślizgowe , z wykończeniem akrylem Przemyślę to jeszcze
MrTomo Napisano 28 października 2018 Autor #10 Napisano 28 października 2018 Po przemyśleniach, zrobię z bloczków. Ale... Tutaj bez problemowo ale co zrobić tutaj? Tu mnie fachowcy zaskoczyli... Uciąć te 5 cm płyty na ostatnim profilu i dołożyć dłuższy? Czy taki cienki kawałek płyty nie będzie stanowił problemu?
